Ищем человека, кто может сделать 3д проект катера, для последующего производства по нему болвана.
Уже имеется днище и размеры к нему, необходимо воспроизвести днище, а потом надстроить палубу.
Отправлено 25 августа 2020 - 11:06
Долго пытался понять, что надо...
Днище, а потом НАДСТРОИТЬ палубу, а борта случайно не нужны?
днище есть с бортами, а вот палубы с бортами нет.
в стеклопластиковой постройке - обычно есть внешние борта, а есть внутренние, как я понял... корпус катера состоит из двух основны деталей и собирается как мыльница - днище с бортами + палуба с бортами, скамейками, надстройками.
А вы пытаетесь понять для чего?
Можете оказать услугу 3д проектирования?
Отправлено 25 августа 2020 - 12:13
Альберт, а по вашему это плохая идея?
Так болван не корпус, и прочность его не соответствует требованиям к прочности корпуса. По-хорошему, нужно определить толщины и ламинат болвана, потом сделать обратный расчет набора с учетом имеемого ламината, и соответственно спроектировать этот набор (размеры/расположение). Это при условии, что болван сделан качественно как лодка; но его ведь не делали для этих целей. Проблема в том, что кто-то должен взять ответственность за результат.
Отправлено 26 августа 2020 - 23:13
На три вопроса должно быть три ответа, да или нет это один ответ на один вопрос.
То что Вы нарисовали там есть борт и днище и есть зашивка борта ну и слани или пайолы...
Ожидалось, что вы ответите так,:
1 - ДА
2 - НЕТ
3 - НЕТ
а не на три вопроса одним ответом...
Игорь! Не парься!
Действительно, Игорь, не парься. Лучше ожидать заказчика инженера, который придёт и начнет умными словами техническое задание размещать на проектирование, а потом и на строительство...
Отправлено 26 августа 2020 - 23:18
1 - ДА
2 - НЕТ
3 - НЕТ
Дорогой товарищ, для того что бы Вас поняли надо понятно сформулировать, что Вам нужно хотя бы в первом приближение. Я могу много нарисовать, есть такой грех.... А у Вас извиняюсь пшик.
Отправлено 26 августа 2020 - 23:53
Кстати! Не важно, инженер-ли заказчик! Важно, что-бы он умел формулировать, то, что желает! Признаться, я часто встречался с заказчиками, которые умели формулировать свои хотелки! И при этом, они ни разу не инженеры!
Отправлено 27 августа 2020 - 00:06
это наверное тогда, когда деньги заходят впереди разговора.
вот первое предложение, извините, что не понятно?
Отправлено 27 августа 2020 - 00:20
То, что вы называете днищем (с бортами), нормальные лодочники называют корпусом. А то, что вы называете палубой, те же нормальные лодочники называют надстройкой.
Если речь идёт о стеклопластиковом катере, то тут уместно говорить о секции корпуса и секции надстройки, которые формуются каждая в своей матрице и потом, как вы упомянули выше, склеиваются - как мыльница.
Болван нужен для снятия с него матрицы для серийного производства.
Отправлено 27 августа 2020 - 01:03
Отнюдь! Но это правда, но не про лодки... Лодками, я ни когда не зарабатывал на жизнь! Даже тогда, когда мои наработки, использовались для создания проектов на продажу или для реализации в материале! На этом форуме, я просто делился... Тем, что у меня "за душой"...
Отправлено 27 августа 2020 - 12:01
к вам всего три вопроса, ответьте пожалуйста - ДА / НЕТ. Спасибо.
Токмо ради устремления к установлению некоей стандартизации в терминологии:
Ответы на Ваши вопросы могут различаться в зависимости от контекста и конструктивного исполнения лодки. Например:
1. Да 2. Нет 3. Да или 1. Нет 2. Нет 3. Да или еще как.
Тут как в анекдоте:
- На любой вопрос можно ответить да или нет.
- Отлично, ну тогда скажите Вы уже бросили пить коньяк по утрам?
Из представленного рисунка видно, что лодка имеет две секции. Есть ли у нее вообще палуба (в классическом понимании термина) вообще непонятно - возможно в носу и/или корме есть, а может нет совсем. Возможно у нее есть надстройка или рубка (но в сенчение не попала).
То что обозначено 1 это секция наружной обшивки корпуса, туда куда приходит линия это ее бортовая часть.
2 - как правило называют вкладной секцией - если их несколько, то могут быть вкладные секции набора (на сленге "паук"), а эту могут называть "палубной вкладной секцией". Для краткости на производстве могут называть "палубой" даже не смотря на то, что реально палубы здесь нет.
3 - вот если бортовая часть вкладной секции и бортовая часть секции наружной обшивки конструктивно работают вместе - к примеру между ними конструкционный пенопласт и это сандвич или они обе надежно скреплены с внутренним набором между ними, то вместе они образуют борт. А возможно борт образует только участок секции наружнрой обшивки с установленным на ней набором, или без него - дело расчета и проектирования.
И в отношении изначального вопроса. Тут типа только палубу в 3d нарисовать надо? (типа два раза плюнуть) Ни о чем другом думать не придется? Лодку проектировать не надо?
А когда это все (с этой палубой) кильнется на ходу или сразу при спуске, или потопнет на волнении воды набрамши (в палубу ), или просто сядет этак свиньей и небекрень, то кого желтой рыбой и земляным червяком называть будут?
Отправлено 27 августа 2020 - 12:54
спасибо.
В приложении то, что у нас есть.
Необходимо в 3d нарисовать секцию корпуса. После этого необходимо, пока просто без расчетов, нарисовать секцию надстройки - это нужно для того, чтобы нам стало ясно видно, подходит ли наша секция корпуса к секции надстройки, которую мы хотим получить в итоге.
Сообщение отредактировал Tolkant: 27 августа 2020 - 12:55
Отправлено 28 августа 2020 - 16:43
Там даже не корпус, а болван использованный для изготовления матрицы корпуса... А теперь из него хотят сделать катер.
Отправлено 28 августа 2020 - 20:29
Альберт, вы деферент на нос предусматрели специально в этом проекте? Фоты катера в геленжике с заваленым носом и наши первичные расчёты показывают тоже самое, при том, что мы корму удлинили более чем на 500мм.
А вы не задавались вопросом, почему на чертежах концепт-проекта, котроый мы делали, два двигателя, а на "фото в Геленджике" - один? Может, в этом причина - подумайте?
