Любой проект начинается с анализа других, уже существующих проектов. Проект никогда не должен делаться с нуля (точнее это возможно, но это в разы увеличивает затраты и требует множества НИОКР), проект должен делаться с оглядкой (необязательно в плане заимствований, иногда - наоборот не делать так) на другие проекты причем из всех областей/типов, не только около основного направления. Для чего? Потому что это дает понимание, где и почему сделано именно так а не иначе и есть ли альтернативные решения. Без этого нельзя сделать что-то приближенное к идеалу кроме как случайно угадав (но угадывание - все таки не совсем конструирование).
После этого появляется понимание, какие же все таки конкретные задачи имеются и как их решали другие.
Точные расчеты с кучей цифр - в общем-то нужны, но на самом деле они нужны в первую очередь не для проекта, а для отчетности (что актуально в основном для больших судов), а проектировщику - они нужны скорее как примерный (!) ориентир. Вообще, любой нормальный конструктор конечно же оперирует цифрами, НО! он к голове постоянно держит погрешность этих цифр и точности расчетов и изготовления. А это все по факту примерное))) И перекрывается это все запасом прочности и прочего. Собственно для определения этого запаса эти цифры в основном и нужны проектировщику.
ЗЫ Возвращаясь к нашей теме - у меня есть стойкое ощущение что заказчику просто понравилась концепция Дочери Ветра и он хочет нечто такое же. Это нормально, это хорошо! Просто надо тогда и задачу ставить соотвествующую, т.к. это будет очень специфичная и узкоспециализированная лодка.
Ну и опять же, почему бы просто не сделать еще одну такую же лодку? Ну или хотя бы переработать проект, если там что-то хочется изменить. Поменять расчеты будет проще, чем делать заново, тем более другими людьми, тем более при минимуме финансов.
А если же делать лодку под первоначально озвученные цели - то это может быть совсем другая лодка, с другой концепцией. Причем не факт что она будет сильно медленнее - ну так а нужны ли рекордные скорости (особенно при ограниченном бюджете)?
