. Споял, процессор прошил, генератор намотал, поставил иНЕРАБОТАЕТ. подключаю акуму вместо генератора, работает и так мягко, и обороты резво набирает. Вообщем жоволен и понеслась мысль как генератор намутить. .
есть мысля, что генератор выдает ток с большими помехами, которые мешаю процу. Аккум-то ровненько ток выдает.
Может стабилизатор какой спасет, фильтровать идущее от генера?
Боюсь это не вариант, я в живую ее посмотрел. На больших парусах да её хорошо применять, но на малом 3 квадрата, боюсь она тяжелая и нашив ее стаксель не сможет работать.
сделайте чехол на стаксель и спинакерфалом поднимайте этот чулок
Вообще, вы разве на берегу мачту не скалдываете?
В том то и дело, что стаксель на закрутке. Вот и дилема чехол на стаксель или лента. Лента на мой взгляд проще, да и удобней. Потянул шнурочек и вуаля стаксель собран. Иногда просто нет времени, когда проспиш, а на работу надо. снимать стаксель со штагом и ставить другой штаг это не вариант Я пока не придумал как можно сделать на тросавой закрутке постановку стакселя не привязываясь к штагу. Была попыткаставить стаксель на отдельном штаге, не получилось сделать так, чтоб передняя шкаторина была набита, её выгибает серпом и стаксель работает плохо.
Второй штаг. Или еще проще - спинакер-фал, на ходу убирать к мачте.
Его наоборот, ослабляют. А натягивают переднюю шкаторину стакселя, с помощью стаксель-фала. У вас в Минске что, негде взглянуть на ш/б 470?
там всеравно нюансы: к примеру, сильно ослабленный штаг болтается и при закрутке/раскрутке стакселя прсото наматывается на него. а слегка ослабленный - слишком тянет, в результате если набить стаксель то нагрузка на мачту черезмерная. Там все хитро на самом деле...
