Давайте так. Что лично Вы разработали и запустили в производство (выходные Вольты и Амперы). Что именно в разработке лично Вы делали.(схема управления, защита, выходные цепи первичной стороны, выходные цепи вторичной стороны, решение ОС, входные цепи 380х3 фазы. Какие конкретно диоды Шоттки держат 800В на ток, хотя бы, 100А и сколько у них по времени.
Я лично делал ВСЕ с начала до конца в одиночку, включая весь НИОКР. Схемотехнику управления (все делал сам, на TTL и 494 микрухе), выбор элементной базы и на слабо- и на сильноточную часть, разработку печатных плат (пришлось изучить и компьютер, который я впервые близко увидел в Корее, поставить софт - конечно, левый - и изучить этот софт, если сталкивались, поймете, о чем речь), расчет и изготовление трансформаторов, сборку, настройку, эксплуатацию, техдокументацию и обучение корейца на сборку и настройку. Просто вот так - я был один, интернета еще не было, было задание и я его выполнил. Сейчас и сам не верю.
Вот, вспоминаю, как я прошел этап полевиков - месяца хватило. С IGBT повозился тоже, но за пару-тройку недель заставил работать.
Скажу сразу. профи - не поверят, что сам, бл.. один, бл... Но дело в том, что Корея тогда была просто сказочной страной. Фирма была в 30 км от Сеула. В Сеуле существовал тогда в центре мощнейший радиорынок - старый стал, забыл, как называется, но не далеко от Тонг-Де-Муна. Одна или две станции метро. Так вот, на том рынке можно было найти ПРАКТИЧЕСКИ ВСЕ, что выпускалось мировой промышленностью. Поверить трудно, но так было в Корее по всем позициям - любому железу. Реально можно было найти почти все, что может представить воображение. Так вот, когда мне нужен был какой-то элемент - транс, транзистор, провод, сердечник - все что угодно - было два варианта: позвонить нашему агенту и он привезет либо после обеда, либо к вечеру, либо поехать самому, и за 3-4 часа привезти самому. Работал рынок часов до 10 вечера. Т.е. работать можно было почти круглосуточно, что я и делал.
Сообщение отредактировал alexk61: 26 августа 2020 - 22:47
