Это где же можно? Наши люди с удовольствием бы взялись.
Абсолютно в другую сторону. У них плазма - типа дуги в атмосфере. Это плазма "условная" Плазма бывает в вакууме. так и костер плазмой можно назвать.
Отправлено 30 августа 2020 - 22:20
В основном они занимаются нанесением плёночных покрытий именно в вакууме. А это один из опытов, благо оборудование позволяет.
Отправлено 31 августа 2020 - 02:33
это не силовая электроника, силовая, это ....
Та я в курсе, коллега
Тема все равно... потрындеть.
Алиэкспресс, батарея блоков с заданными выше параметрами. Дешево и сердито.
Та это неинтересно Но главное:
Та еще чтобы не фонил в сторону входа и в радиодиапазоне тоже.
Вот с этим - сложно. На импульсных БП качественная фильтрация выходных напряжений зачастую стоит дороже БП. Варианты:
......Фильтры, развязки по землям и экранировка.
Вооот!
А на али таких нет.
А китайские DC/DC и LED драйверы я уже пробовал не один.
И блин, то УКВ выть начинает, то помехи аж в NMEA-0183, в кривом правда, половинчатый который.
Ну сэкономили производители датчиков на кошерном дифференциальном RS422 :\
Причем и ферритики вешал и на входе и на выходе... помогает, но не очень.
Особенно на УКВ.
Потому и спрашиваю нет ли чего проверенного, походу получается нету
Отправлено 31 августа 2020 - 02:48
Всё давно придумано. Например, переключение при нулевом токе резко снижает импульсные (широкополосные) электромагнитные помехи.
http://www.irf.ru/pd...les/AN-965A.pdf
Сообщение отредактировал Aleksk: 31 августа 2020 - 02:49
Отправлено 31 августа 2020 - 03:48
Всё давно придумано. ...
Иэээ коллега....
Шож Вы мне "Веселые картинки" то показываете
"...гладко было на бумаге"
А потом начинается, там дорожку не так провел, тут землю не там развел..... и снова бабах
Впрочем с моими запросами бабаха не грозит, мне синхрофазотроны питать не надо , но и самому колхозить Book/Boost неохота аж до жути.
Отправлено 31 августа 2020 - 06:30
в 100 квт преобразователе 175-310 диси в 620 диси мы перешли с шим инвертора на резонансный, результаты по помехам (и не только) замечательные.
зы у меня куча преобразователей на катере ( 24/12, 24/19) и нет заметных укв помех - осторожнее с землей, заземлением и прочей ......
Отправлено 31 августа 2020 - 12:48
Если Вы рзрабатываете драйверы - то нам с Вами не очем разговаривать. Что у Вас - контроллер с простеньким софтом? 90% софта - отображение и сервисные меню плюс интерфейс... Из аналоговой техники осталось мало - БП и СВЧ. Все осталное давно решено софтово.
Не, в нашем бизнесе драйверы нет смысла разрабатывать - для этого существуют готовые модули со своими ноухау. Я делал контроллер - векторное управление, Кларк-парк, ШИМ, защиты, все на ПЛИСах. Из последнего - всовывал в него динамическую термальную модель IGBT, чтобы он в реальном времени читал потери и температуру чипа и на основе этого делали возможность перегруза (2х по току в течении 10с).
В каком софте моделируете работу инвертора (переходные процессы, динамическая нагрузка, рекуперация)?
Матлаб/Симулинк. SimPowerSystems - там удобно моделировать как инвертор, так и алгоритмы управления.
Отправлено 31 августа 2020 - 13:11
привет, коллега, все схоже, только контроллеры от TI., остальное аналогично, интеллектуальные модули от мицубиши, кстати, матлаб у вас куплен или, как у меня 18 с торрента?
