А какое дерево идет на деревянные мачты? Какие там есть варианты?
А ежели из разных клеить?
ЗЫ только что доклеил М-шную мачту, шпор подгнил (200 мм от шпора было обмотано стеклотканью - вот под ней все и сгнило, шпор воду сосет а через стеклоткань вода не выходит). Длина 9+м, шпор прямоугольник 80(поперек лодки)х75, из четырех досок, внутренние 25 м наружные 15 мм. Судя про всему склеивали сначала половинки по две доски, уже половинками усовали и сращивали по длине, а потом уже половинки склеивали в мачту. Возможно как раз в половинках выбирали ликпаз и пустоту (если пустотелая, шпор-то полюбому цельный).
По весу мачта с такелажем примерно как аллюминиевая мачта минитонника - длины почти одинаковые, но конкретно у минитонника говорят достаточно жесткая мачты - толщина стенки великовата. И у минитонника вант больше - возможно потому массы похожи. Собсно на М-ке только пара вант и штаг, на минитоннике две пары вант, штаг, ахтерштаг, бакштаги.
Сообщение отредактировал Kirilius83: 06 сентября 2020 - 21:49
