"Янос" в Кефалонии - ваши действия?
Сообщений в теме: 15
#1 Chaika
Chaika
  • Пассажиры
  • 4 сообщений
  • Из:Киев
  • Судно: Polaris 765
Отправлено 18 сентября 2020 - 20:06
Привет!
Сегодняшнюю Кефалонию многие, наверное, уже видели (https://youtu.be/nKVFpUZ3TKI - видео из поста Rod Heikell на FB) и похоже, что "медиканы" в Средиземке будут встречаться все чаще.
В связи с этим у меня вопрос - что бы вы делали в ситуации, когда стоите на якоре посреди Айя-Ефимии или похожей бухты в Греции, и внезапно (скажем, за сутки) приходит 70 узлов ветра?
Если бежать- то куда? Если стоять - то как?
Предположим, что лодка своя, а не чартерная. Импровизации приветствуются!
Сообщение отредактировал Chaika: 18 сентября 2020 - 20:35
#2 Гость_kirjala_*
Гость_kirjala_*
Отправлено 18 сентября 2020 - 20:12
Постарался бы избежать волны и хорошо заякорился. Или спрятался бы в закрытую гавань и развязался, как в боксе - но что бы там тоже волны не было ибо пообрывает всё.
Без волны ещё можно ветру противостоять, а волна вырвет все якоря рывками.
Но это мои предположения - сам в такой ситуации не был.
Сообщение отредактировал Eвгeний: 18 сентября 2020 - 20:14
#3 Chaika
Chaika
  • Пассажиры
  • 4 сообщений
  • Из:Киев
Отправлено 18 сентября 2020 - 20:16
ну вот хз где в Греции резко искать закрытую гавань, да еще чтоб развязаться можно было.
Возможно, штормовать в море было бы и лучшим выбором.
#4 Гость_kirjala_*
Гость_kirjala_*
Отправлено 18 сентября 2020 - 20:24
Штормовать, в смысле дрейфовать, нужно пространство, а оно там есть?
Как там якоря вообще держат?
Можно-ли за островами от волны спрятаться, заберёт-ли якорь как положено - много вопросов.
#5 Chaika
Chaika
  • Пассажиры
  • 4 сообщений
  • Из:Киев
Отправлено 18 сентября 2020 - 20:30
Ветер по идее с материка, за остров выйти - и хоть до Италии дрейфуй, но я вот сомневаюсь что в 40+ с перспективой усиления я бы пошел в море. С другой стороны, оставаться где стоишь - почти 100% итог как на картинке. Дилемма.
#6 Гость_kirjala_*
Гость_kirjala_*
Отправлено 18 сентября 2020 - 20:35
Мне кажется встать на якорь так, что бы за кормой чистая вода была и не было волны, прикрывал бы остров, берег и т.п. И переждать.
#7 Vittorio
Vittorio
  • 579 сообщений
  • Из:Tel-Aviv
Отправлено 18 сентября 2020 - 21:14
Меня тоже это напрягает
Пока придерживаюсь мнения Парди на штормование
Бейдевинд с штормовым стакселем и мощным плавучим якорем
Всяко лучше чем колбасит о стенки пирса
При наличии аванпорта по моему не все так страшно
Сообщение отредактировал Vittorio: 18 сентября 2020 - 21:26
#8 Kirilius83
Kirilius83
  • 5 192 сообщений
  • Судно: Полярис СТ-25
Отправлено 20 сентября 2020 - 22:57
Если нет закрытой гавани - подниматся на берег, подальше от берега.
Вам ведь не хочется рисковать жизнью в море? Нынче уже не те суда и не тот экипаж, что 50 лет назад.
Тут в теме было пара описаний пережитых ураганов:
https://forum.katera...etch/?p=1230674
Еще есть старая книжка "Под парусом в шторм" Колса. Но там во первых старые лодки, во вторых про такой ветер описаний выживших есть только с океана, в средиземке описание штормов есть послабее.
ЗЫ На якоре: минимально, в хорошую погоду, якорного травить надо порядка 5 глубин. В шторм рекомендуют 10..12 глубин вытравливать. Минимально глубина на которой вы будете стоять - метров 5, т.е. якорного надо иметь метров 50..70. А то и 100..150 метров - т.к. якорь надо положить подальше, а там будет поглубже. Ну и без резких перепадов глубин. Это данные из старых книжек, поидее под классический адмирал, но думаю тут уже пофиг на тип якоря - рывком вверх выдернет из грунта любой, нужно что бы якорный оч полого шел. И якорь работает в одном направлении, если потянуть в другую сторону - ему надо заново зарываться.
И обязательно прикрыто от волны - влияние дна на волну начинается с глубины в 20..25 метров, а при резком подъеме дна хотя бы до 10..8 метров волны в этом месте уже ощутимо вырастают и начинают обрушиваться, со всеми вытекающими.
Сообщение отредактировал Kirilius83: 20 сентября 2020 - 23:05
#9 sergvg
sergvg
  • 9 995 сообщений
  • Судно: Courier-970
Отправлено 22 сентября 2020 - 18:29
Найти нужно место, где ветер дует с берега и дно песок. Тогда нет волны. Запасной якорь прицепить к якорной цепи основного, в 3-х метрах от него, выдать 10+ глубин цепи, стоять не глубже 4м. Снять бимини, убрать спрейхуд, все подвязать, убрать с палубы, динги привязать двумя веревками, а лучше поднять. Быть готовым завести мотор и работать на ход, если якоря поползут. Якоря + мотор точно удержат яхту, даже при 70 узлах. И все это нужно делать не тогда, когда уже дует 70 узлов, а заранее.
К пирсу идти - только если он закрыт со всех сторон, нормальная марина с бетонными пирсами, как в Митилинах на Лесбосе, например. Растягиваться 8-10 веревками, обязательно 2 натянутых в струну шпринга параллельных, чтобы лодка не гуляла. Будет хоть чуть слабины - раскачает и порвет все. Использовать все утки со всех сторон, вспомнить как лиллипуты Гулливера привязывали.
Если пирс открыт, как везде в Греции с отдачей якоря с носа - лучше уйти на якорную стоянку. Даже если сам выстоишь - навалит какого-нибудь соседа. да и ветер если станет боковым - сорвет.
#10 nvc
nvc
  • 7 550 сообщений
  • Из:Black Sea coast
  • Судно: Leisure17+Seal 36
Отправлено 22 сентября 2020 - 23:35
Склоняюсь к мнению коллег, о том что если нет возможности уйти в укрытие от волн, то нужно уходить либо на якорную стоянку подальше от берега а если таковой "под боком" нет, то...... лучше уйти штормовать!
И подальше от берега.
Лодке без парусов, либо с "платочком" для компенсации качки, открытое море ничего не сделает, и волнам "убийцам"  в Ионике взяться неоткуда.
Ну да - поколбасит, ну да - страшно, ну да - некомфортно, но фэйсом об тэйбл бортом об пирс куда как хуже :\
И да, современные серийные лодки вполне выдержат шторм в Средиземке / Ионике, ничего им не будет.
Еще раз повторю, на океанских штормовых/ураганных волнах большая вероятность оверкиля, в морях этого нет.
Я на своем VDS, скорее бы ушел в море чем даже на якорную стоянку при таком прогнозе и условиях швартовки.
#11 Гость_Baba_Yaga_*
Гость_Baba_Yaga_*
Отправлено 23 сентября 2020 - 02:19
Привет!
На этом видео парень пержидает ураган на хорошо заякоренной лодке:
https://youtu.be/52vu7bbvqC0
#12 Morychok11
Morychok11
  • 746 сообщений
  • Судно: Malö 106
  • Название: Windrose
Отправлено 23 сентября 2020 - 09:24
Молодец парняга. Хорошо что заранее про надвигающуюся ,,опу прознал.  Якорь  ещё такой в запасе не каждый конечно возит с собой.  Но по уму все приготовил. Даже панели открутил.
#13 тарантул
тарантул
  • 5 101 сообщений
  • Судно: Dufour 40
Отправлено 23 сентября 2020 - 12:11
Есть формула (не помню где видел - вывел человек)))) длина яхты+ две скорости ветра = при ветре 70 узлов -150 метров = не реально
- На берег вы не поднимитесь - надо кучу бабок и там тоже лодки падают для Средиземки это самое глупое решение, так как на Карибах лодки вкапывают в землю чтобы не улетели ))))
- В море я выходил штормовать один раз давно в 2003 году на чартерной лодке в городке Дача (Турция) - задуло, мы всем учебным флотом отвязались и вышли ...и не пожалели! 50 узлов, но это залив...в порту лодки побило
- Был случай когда у меня якорь потащило на Книдосе (Турция) - я был один, лодка своя, 2008-2009 год, переставить якорь не было просто никакой возможности - я завел двигатель и всю ночь рулил и газовал в сторону якоря - одна из идей которая сработала
- сидеть и ничего не делать - сорвет по-любому, скорее лодки что на видео были без владельцев, или они ничего не смгли сделать вовремя
- в море выйти можно !! - это страшно, но циклоны в Средиземке короткие, погода сейчас есть, сутки потерпеть не проблема, и можно заранее составить план куда идти и где прятаться от волны ...
imho
а так бывает такой ветер, что умных советов дать невозможно )))) у меня в судовом журнале за 13 лет трижды отмечено выше 70 узлов в марине, когда ты там оказался, то выход невозможен, с якоря с экипажем 2 человека можно что-то придумать
#14 sergvg
sergvg
  • 9 995 сообщений
Отправлено 23 сентября 2020 - 12:40
Панели открутил, а спрейхуд не снял? :)
Думаю, что панели нужно ставить так, чтобы они выдерживали. И не требовали демонтажа.
А разборный большой якорь - классная идея. Можно еще грузы к штатному якорю прибалчивать, для тяжелых условий. Но это все считать нужно и испытывать.
#15 Morychok11
Morychok11
  • 746 сообщений
  • Судно: Malö 106
Отправлено 23 сентября 2020 - 22:50
Согласен. Насчёт грузов идея хороша.  У англичан эта штука называется cham. Или как так. Снижает рывки прочее
#16 sergvg
sergvg
  • 9 995 сообщений
Отправлено 24 сентября 2020 - 11:57
Для снижения рывков их нужно на якорную цепь цеплять. И делать их минимального размера, чтобы хранить удобнее. Килограммов 10-15, размером с гирю, повесить в 5 м от якоря - будет очень хорошо держать.
