Проблема шверта с обратной стреловидностью
#55
Отправлено 23 сентября 2020 - 10:07
Ладно сделаю модель один к десяти , и просмотрю всё ли так страшно и неудобноТем более нет необходимости вести нижний стрингер до соединения с верхним стрингером в одной точке. Его вполне возможно приткнуть к килю чуть ниже, не подвергая неудобному резкому изгибу;обводы не изменятся.
#57
Отправлено 23 сентября 2020 - 20:18
Мы и так окружены "пиконанофолькботами" и подобными бандеролями. Так недалеко и до ПДРасера докатиться. Помимо тяги к простоте, надо считаться и с представлениями человека о том, как должна выглядеть лодка.
Насколько, по вашему, наличие "лишнего" скулового пояса увеличит общую трудоемкость постройки?
П.с
И какую, по вашему, связь имеют упомянутые Скат и Креветка с фришипом?
Так в Вашем посте
https://forum.katera...stiu/?p=2451075
представлена приличная "бандероль" со съемным 150 кг балластом.
Пока топикстартер не озвучил кто будет воплощать его представления о прекрасном, пар идет в свисток...
Если сам, то кит пиконанофолькбота переместит его от миллиметровки в море дешевле и быстрее на " метр в год" ИМХО
Сообщение отредактировал 2Капитана: 23 сентября 2020 - 20:42
#60 Гость_Дон П.Зурита_*
Отправлено 23 сентября 2020 - 22:43
%5B/quote%5D
Ну, судя по эскизам на бумаге - думается, сам.
У меня вообще сложилось четкое мнение, что строитель, разбивший корпус на плазе (уж не говоря о построившем ТЧ на бумаге) лучше, чем строитель СиС или распечатавший набор, представляет, что он собственно строит. По крайней мере дурацких вопросов возникает значительно, в разы, меньше. Ну, по форумным темам судя.
Да даже если и не созреет - все равно, по-моему, время, потраченное на "рисование лодок" , тратится не зря.
Сообщение отредактировал Дон П.Зурита: 23 сентября 2020 - 22:44
#61
Отправлено 23 сентября 2020 - 22:47
Тем более нет необходимости вести нижний стрингер до соединения с верхним стрингером в одной точке. Его вполне возможно приткнуть к килю чуть ниже, не подвергая неудобному резкому изгибу; обводы не изменятся.
А ещё проще вообще оборвать его на предыдущем шпангоуте.
#63
Отправлено 24 сентября 2020 - 10:23
[quote name="2Капитана" post="2452292" timestamp="1600877920"]
%5B/quote%5D
Проблема шверта с обратной стреловидностью = желание потеоретизировать <>желание стоить и ходить
Правильнее понять эту ловушку ума и начать ходить на любом "ящике" с парусом.
Меньше будет брошенного недостроя и нереализованных мечт
ИМХО
ЗЫ: два сидельца в кокпите тоже парусят по 0.5 кв м каждый и смещают ЦП в корму
ЗЗЫ: острая скула при крене заставляет приводиться судно, фактически смещая ЦБС вперед, может и проблемы нет на таких размерах
Сообщение отредактировал 2Капитана: 24 сентября 2020 - 11:14
#64 Гость_Дон П.Зурита_*
Отправлено 24 сентября 2020 - 11:00
Не могу согласиться. Начав с "ящика", "ящиком" и продолжишь - он просто будет побольше и в виде набора, что и наблюдается повсеместно, ибо потребитель воспитан. Причем эта ящичная примитивность уже преподносится, как стиль и хороший тон. Дескать, "вы посмотрите, как по-своему изящен этот ящик!".Проблема шверта с обратной стреловидностью = желание потеоретизировать <>желание стоить и ходить
ИМХО
#65
Отправлено 24 сентября 2020 - 12:43
Водителей Лексусов напрягают Логаны и Весты, но покупатель голосует деньгами, зачастую последними...
Расходы/доходы по годовой стоянке сопоставимы с расходам на дачный участок (местами)...
...и бизнес этот мало отличается от платной парковки (забор-сторож-ларек) должен "выстрелить"
в силу полного застоя с/х и производства на удалении от городов.
Только потом стоит ждать стиль и хороший тон ИМХО
Сообщение отредактировал 2Капитана: 24 сентября 2020 - 13:01
#66
Отправлено 24 сентября 2020 - 15:28
Ох пугаете все как сговорились , прислушаюсь конечно ,но вначале построю модель 1 к 10 , кораблик получится немаленький 43.5 см в длинну , но опыт есть , увлекался судамоделизмом , Уже нашол большой лист картона аш 1мм.толщиной , есть такой же лист милиметрого этиленового пластика , и шпона рулон , обрезков всяких древесных пород .Буду делать всё как и настоящей в полный размер лодке , и посмотрю какие сложности повылазиют . Вообще я считал что лист фанеры чем уже тем легче его гнуть и крутить , у меня нижний и средний лист имеют сильное ссужение к носуАбсолютно точно.
#70 Гость_Дон П.Зурита_*
Отправлено 24 сентября 2020 - 22:59
Вы забыли про продольные связи - киль, привальные брусья, стрингера(детали набора, являющиеся "гранями" поясов, т.е. собственно"скулами". Обычно обозначаются Ск1, Ск2 и т.д., начиная от киля.)Строить думаю след.способом,начинать вверх килем настапеле 7 шпангоутов из 12мм.фанеры выставленных ровно , обшить днище ,обклеить покрасить , перевернуть и доделать всё остальное , как называется такой способ пока не знаю
Что-то вам ещё подучить матчасть надо...
#71
Отправлено 24 сентября 2020 - 23:37
От деталей набора, которые попадают на стыки, пользы для реальной прочности не очень много, они скорее служат "мясом" для шурупов крепления поясьев. Можно заменить приформовками ("СиС"). Вопрос политический.
#72
Отправлено 25 сентября 2020 - 00:15
#74
Отправлено 25 сентября 2020 - 00:46
