У меня койки подняты, переборка в корме сохранена, да и лодка в форпике - так себе
#553
Отправлено 13 марта 2023 - 03:51
Сразу за ящиком, в сторону кормы, у меня бензобак, а перед ящиком гальюн. Залезть можно вдоль бортов. Только зачем? Я это делал всего пару раз во время ремонта. Лодка надувная в форпике.. Весла, багры, канистры - там же, в корме, только вдоль бортов
Очевидно у Вас убрана поперечная переборка, которая поддерживает пол кокпита и служит его жесткостью? Или ящик является опорой пола кокпита? Бак с бензином у Вас стационарный или переносной на сколько литров, как Вы его обслуживаете, если были там пару раз во время ремонта?
Сообщение отредактировал Борис Котегов: 13 марта 2023 - 04:38
#555
Отправлено 17 марта 2023 - 21:28
Это самодельная Нева. Там не было переборки. Бак 42 литра, горловина в кокпите, вентиляция в кокпите. На палубе рядом с мотором штуцер, дальше шланг к мотору . Бак закреплён, но можно вынуть и поставить обратно минут за десять. Вообще, есть усовершенствования, качественно меняющие жизнь на лодке. Одно из них - встроенный бак, и в меньшей мере ящик для якоря... Да, конечно служит опорой. Палуба кокпита стала существенно жёстче.Очевидно у Вас убрана поперечная переборка, которая поддерживает пол кокпита и служит его жесткостью? Или ящик является опорой пола кокпита? Бак с бензином у Вас стационарный или переносной на сколько литров, как Вы его обслуживаете, если были там пару раз во время ремонта?
Сообщение отредактировал tang: 17 марта 2023 - 21:39
#556
Отправлено 17 марта 2023 - 21:37
Насчёт размеров . Сейчас уже понятно, что нужно было его делать больше, чтобы кранцы вмещались. Может и 60х90... Только наверное при таких размерах нужно герметичностью крышки озаботиться .Вообще я планировал сделать люк в палубе кокпита 600*900 мм, но так руки и не дошли
#557
Отправлено 19 марта 2023 - 19:05
Мне кажется, что у Вас приличный дифферент в корму, за счет веса бензобака и ящика с якорем? Что для Невы очень плохо...Я толкаю весь вес если удается, в нос. Например при туристических походах на 10-20 дней в передней каюте размещаю 5 стандартных канистр с бензином в рундуках под кроватью, так необходимо по условиям эксплуатации....
Сообщение отредактировал Борис Котегов: 19 марта 2023 - 19:12
#558
Отправлено 25 марта 2023 - 22:56
Да, канистры с бензином, в рундуках под кроватью - жесть. Помню одна такая у меня протекла.. Да, их же нужно оттуда достать, и в кокпите куда - то вылить.Я все так и делал.. Привет из восьмидесятых..
Сообщение отредактировал tang: 25 марта 2023 - 23:29
#559
Отправлено 26 марта 2023 - 08:30
Примерка по льду будующего лючка под якорь в носовой части. Канистру с топливом сменил с 24л на 12л и находитсяпод погоном гика шкота.
Все хорошо с дифферентом. Якорь 11 кг, бензобак, допустим полный, что редко, 40 кг. Итого, 51 кг. Где у вас находится канистра с топливом? Скорее всего переносной бензобак литров 12.. У меня раньше был под погоном гика школа, примерно 0.7 - 0.9 м. дальше к корме чем тот бензобак, что стоит сейчас. И переборка кормовая, которая тоже вес имеет, её нет, при жёстком кокпите она не нужна.В общем, разницы мало, если она вообще есть. Если все продумать, можно красиво сделать даже на Неве).
#563
Отправлено 30 апреля 2023 - 18:34
Арка смотрится громоздко, планируете поставить тяжелую батарею? Я обошелся на одной стойке. У меня на стойке стоит 125ВТ. на люке 30ВТ. работали очень хорошо через один аккумулятор 75А.ч тянули холодильник 30л. Высота стойки примерно 140см она вровень с подятым тентом.
Прошу прощения, что сразу не ответил, на то были причины, не зависящие от меня.
На арку планирую установить две панели по 100вт. Высота действительно под проход, т.к. в клубе швартовка кормой к бону. Но громоздкость конструкции меня тоже смущает и пока не буду на воде, определится не смогу. Но у меня есть и другие варианты, без арки, либо на кормовых рейлингах, как крылья, либо, если достаточно будет одной батареи, поперек кормы над мотором, между кормовыми рейлингами на шарнире ( чтоб отворачивать в сторону при входе на лодку.
#566
Отправлено 04 июня 2023 - 19:51
К телеге еще приделайте направляющие стойки по бокам чтобы яхта на воде точно ложилась на подушки. и уловитель для киля, ведь вы прорежете заднюю подушку посередине сделав проход для киля?
пример направляющих стоек
Конечно сделаю:задний брус будет убран на ширину 400мм., осталось убрать часть деревянного ложемента(виден на фото уже перерезанный швеллер), к внутренним стойкам прикручу, сделаю съемными, направляющие-уловители(трубы видны под телегой) для возможности работ с днищем яхты при вытаскивания корпуса из воды....
Сообщение отредактировал Борис Котегов: 04 июня 2023 - 19:52
#567
Отправлено 04 июня 2023 - 20:09
IMG_4140.JPG Доделал телегу для вытаскивания яхты из воды, на неделе запущу ее в воду.... Окрасил аллюминиевой пудрой...вырежу участок под киль и прикручу направляющие
Как на неё заезжать, она-ж плавать будет?
#570
Отправлено 04 июня 2023 - 20:28
Сзади на фото стоит яхта Ямаха-24 на ней тоже надувные колеса (судя по ступицам-от Волги-24) правда плавучесть телеги мы не оценивали (привез товарищь из Новосибирска с готовой телегой)... Моя судя по конструкции потяжелее будет, правда взвешиваю на глаз
#572
Отправлено 16 июня 2023 - 15:50
У меня задние колёса - "дутики" от сельхозтехники. Передние - от газона. Телега подвсплывала кормой. Добавил на корму телеги всего 2 куска 30-го двутавра по 300 мм длиной - перестала всплывать.
Ну ептать... деревянные у вас телеги чтоли?
Если направляющие близко к корме, а лодка в плане пузатая, то ОДНУ её надо. Иначе лодка между них застрянет самой широкой частью)
В случае течения поперёк телеги или бокового ветра можно или переставлять эту стойку с борта на борт (чтобы лодку прижимало к стойке), или чтобы помощник сидел на корме ловил её рукой и подтягивался.
Я на своей не подумамши прикрутил слева, хотя при подъёме её из воды в одном и том же месте ветер должен быть 80% тоже слева, с запада, но как-то так совпало уже 4 года, что в нужный день он с востока и сам прижимает к стойке.
Сообщение отредактировал VladPK: 16 июня 2023 - 16:08
#573
Отправлено 16 июня 2023 - 16:08
Похоже!
У меня 4-ре. Две чуть впереди плоскости мачты, две (раздвижные) на корме. Они нормально-раздвинутые. Сдвигаются только при весеннем ремонте, когда надо снять лапы для полного доступа к днищу.
+ 100500 !
Сообщение отредактировал 2191: 16 июня 2023 - 16:10
Темы с аналогичным тегами Нева-1, ремонт яхты
Тематические форумы →
Боцманский рундучок →
Повредил киль на яхтеАвтор eremenko1942 , 11 сен 2019 ремонт яхты |
Домашняя верфь →
Материалы и технологии →
Пробоина - фанерный швертботАвтор Boraton , 22 июн 2014 швертбот, ремонт яхты, пробоина и 1 еще... |
