Ну тогда у меня на древнем телефоне стоит программка СмартКомЖипиэс - работает под Симбианом с картами формата ози. Может обмениваться эсэмэс с другими телефонами с такой программой - результат - отображение соседа на карте. Так никогда и не попробовал.
Видеть ближнего своего
#27
Отправлено 09 октября 2020 - 03:30
Ну тогда у меня на древнем телефоне стоит программка СмартКомЖипиэс - работает под Симбианом ...
У меня тоже стоит
Осталось найти еще пару тройку десятков яхтсменов имеющих смартфон с симбианом и собравшихся в одном месте
По теме же, вопрос захочу ли я например "становиться" сервером, то бишь нодой (даже не exit) ТОРа, думаю скорее нет чем да.
Сообщение отредактировал nvc: 09 октября 2020 - 03:32
#28
Отправлено 09 октября 2020 - 12:31
Вот бы восстановить сервис подобный myroad - им сотни человек пользовались. Универсальный трекер, по смс, спутниковым и мобильным трекерам, еще и АИС подсасывать с маринетрафика например, кто пользует активный.
Я бы снова пользовался, а за отправку прогноза в смс - платил.
А на базе такого сервиса напрашивается и видимость ближнего своего - достаточно предусмотреть разделение прав доступа к трекам и совместный показ выбранных треков. Такую хотелку когда-то там высказывал.
Веб интерфейс и чтобы никакого геморроя, торов и любого специального софта на стороне клиента.
Все остальное - как радиолюбительство, для энтузиастов.
А где интернета нет а только спутник - по запросу той же смс/емейлом в ответ получаешь таким же способом по паре последних точек заранее выбранных "ближних", которые можешь отобразить у себя на чем угодно.
#30
Отправлено 09 октября 2020 - 15:40
Эээ... Нодой Вы становитесь в любом случае использования tor, даже в случае запуска "Tor-браузера". Можно сделать ноду не транзитной, но по-умолчанию она транзитная. В этом суть.
Здесь задуман подъём веб-сервера в пространстве tor . Tor-адрес этого сервера и сообщается членам группы. Флажковым семафором. А общаться с этим сервером или нет - выбор конкретного члена группы.
Нежелание "быть сервером" не вполне понятно. Взломать tor нельзя. Дополнительный трафик ожидается меньше фонового трафика tor. Подобрать адрес сервера практически невозможно. Осталось доверие к прикладному софту. Ну, пользуетесь же вы Windows...
#37
Отправлено 10 октября 2020 - 03:32
......Осталось доверие к прикладному софту. Ну, пользуетесь же вы Windows...
Конечно же НЕТ!
Еще раз, НЕ пользуюсь Windows!
И роутеры у меня, практически все, с кастомными прошивками. Если не микротик и не убитая кути.
А tor (не браузер а собственно демон), могу и из сорцов в принципе собрать, и посмотреть их могу, но... не хочу.
Насчет того, делает ли тор браузер транзинтную ноду из компа на котором запущен, я не уверен.
Надо будет проверить.
Ибо даже tor демон просто так ноду не делает, надо в конфигах указать специально.
#38
Отправлено 10 октября 2020 - 14:40
Вы заставляете меня читать документацию...
Любой вариант tor, даже тот, что для идиотов в android, где он называется Tor browser, делает ноду типа relay, за исключением ситуации, когда он не может пробиться в сеть. Тогда он делает bridge.
И это естественно: если вы не хотите делиться ресурсами -- значит, вы весьма озабочены своей "безопасностью", и позволите фоновый трафик, чтобы скрыть свой. Сеть будет работать.
А если под словом "нода" Вы имели в виду выходную ноду -- то тогда я сам пошлю Вас читать документацию и учить термины.
А выходную ноду оно само, разумеется, не делает.
#39
Отправлено 11 октября 2020 - 00:04
Нет коллега Вы меня не совсем поняли.
Я имел ввиду Вашу фразу насчет транзитной ноды, не Exit конечно же.
Транзитная это та, которая пропускает через себя траффик tor протокола, шифрованный.
То есть часть tor chain.
А tor relay это несколько иное. Он, конечно же, создается для локальных ресурсов на локальной машине (хосте) и да, он так же создается при запуске tor browser.
Так вот я сказал, что я не уверен что такая транзитная (не relay) нода создается при запуске tor-browser.
Но при запуске tor демона она не создается по умолчанию.
Еще раз; Если Вы, конечно, не имеете ввиду tor socket / relay на порту TCP 9050 ( по умолчанию).
И да, при желании на этот порт можно прицепится кому угодно, но все же знают, как настраивать iptables, правда ?
Ну или windows brandmauer.
#40
Отправлено 11 октября 2020 - 01:32
Вы меня заставляете...
relay и "транзитная нода" - это одно и то же.
Но я посмотрел дефолтный конфиг - действительно, по-умолчанию relay не поднимается. Стало быть, офисный сисадмин всегда может прижучить любителей вконтакте через torBrowser.
Агащаз. По умолчанию - он localhost:9050
#42
Отправлено 11 октября 2020 - 02:28
Ну а по сути вопроса в целом....
Всё это, даже при реализации оного, будет работать только с наличием Интернет'а.
А с этим на лодках, в море, немало вопросов в части постоянного наличия оного.
AX25 с audio input/output через VHF .... О! это было бы, на мой взгляд, интересно.
#46
Отправлено 11 октября 2020 - 15:22
Однако если девайс будет сделано по принципу "купил включил работает", то круг станет весьма широк.
С тор также. Не все же разбираются, как вы.
Все бросятся продавать АИС трансмиттеры и покупать девайс.
Так тут ТС завёл речь о варианте без спец девайсов, который по дальности может превосходить АИС, лишь бы интернет был. Правда, нужны спец знания\умения.
Как я понимаю, другое отличие варианта с тор - приватность: покажусь тока своему, а не всем подряд. Есть варианты проще (для менее умелых, как я), и менее приватные или более дорогие.
Ещё вспомнил, что некоторые ЭКС могут транслировать в сеть и принимать из сети данные NMEA. Вот, TimeZero предлагает использовать ДропБокс, правда, не столько для мониторинга в реальном времени, сколько для обмена файлами. Так что, если подобное есть у имеющейся на борту ЭКС, то может найтись условно-бесплатный вариант. При должном умении, конечно.
#47
Отправлено 11 октября 2020 - 15:32
Не, оно не надо. Дальность работы УКВ мала, и со стороны меньших расстояний есть AIS. Экзотические способы связи на УКВ -- это сильно на любителя. Это что касается AX25 в традиционном, так сказать, применении - точка-точка. Если же городить сеть... Ну, на группу совместно плавающих оно, наверно, будет работать... AMPRNet с береговой станцией и шлюзом в Internet? "Узок круг..."
В любом случае - в прошивку моего маршрутизатора оно не влезет. Нужно что-то вроде этого: https://aliexpress.r...0966933187.html
#48
Отправлено 11 октября 2020 - 15:43
Я могу продать Вам сконигурированный wi-fi -- GSM modem -- маршрутизатор типа такого: https://aliexpress.r...2795180047.html плюс GNSS приёмник. Там будет GaladrielMap со всеми прибабахами, и, возможно, обсуждаемая прога. Симку купите сами.
Вы получите интернет плюс навигацию искаропки, нужно только питание подключить. Но цена Вам, наверно, не понравится.
Иметь знания дешевле.
Сообщение отредактировал FStager: 11 октября 2020 - 15:56
