затычка необходима. У меня прижилась из трубной теплоизоляции, а в первом выходе тряпкой затыкал...Предполагал сделать что-то подобное, не знал только делают так или нет. Спасибо за совет.
Швертбот по проекту Фолькбот 16
#577
Отправлено 24 сентября 2021 - 22:20
А Вы знакомы с Романом И.? Вы, как ни как земляки с ним, как я понимаю?
Что он говорит о швертовом колодце, интересно . Как я понял, в проект он так и не внес никаких измерений...Опыт эксплуатации таких лодок у него огромный, не думаю, что он не знает о такой проблемме.....И у ФБ15, как я понимаю, колодец так же организоват.
пока,как мне известно, у меня единственного есть опыт 2х недельного автономного плаванья по большой воде-ладога, осенью. самое слабое место в 16 оказалась голова капитана... Обыт кастрюль и гондонов не поможет. Это уже карапь-самое страшное оказалось на берегу... Из крайне желательных модернизаций-швертовый колодец надо увеличивать до комигса рубки-как не затыкай брызги в каюту попадают.без шверта под мотором при малейшей волне фонтан... Оклейка стеклом бортов-деньги на ветер.на киле, скулах и форштевне стекла много не бывает.дно два слоя более чем достаточно но один слой обязательно. На дне слабым местом оказался швертовый колодец.
Имхо в условиях ладоги 16 чувствует себя гораздо лучше чем в маркизовой луже.максимальный крен под мотором-нет влияния крена от паруса,не превышыл 25 при более 1.5 метрах в борт.под стакселем можно ходить по любым ветрам и волнам, я не заметил крена от стакселя совсем поэтоме при порывистом ветре оставался только под ним.
Мне проще ответить на конкретные вопросы-чукча таки читатель...
а я как индеец на пироге... Уключен нет совсем-борт высокий.
#578
Отправлено 25 сентября 2021 - 00:00
роман проектирует ПАРУСНЫЕ лодки. Проблемы с колодцем ,в основном, начинаются на моторе.А Вы знакомы с Романом И.? Вы, как ни как земляки с ним, как я понимаю?
#580
Отправлено 25 сентября 2021 - 00:26
что, 20 кг массы мотора, так сильно меняют лодку?
Если так, то тогда какой смысл, еще и в добавок организовывать рундуки в корме, если даже вес мотора так сильно меняет ситуацию в не лучшую сторону....
Пихло очень портит лодку,начинаются игрища с балластом которые,имхо, полностью проблему тяжелой кормы не решают. В цырке можно номера с заправкой дрижка при волнении показывать. А замена шпонки...
Сообщение отредактировал Khrulev: 25 сентября 2021 - 00:28
#581
Отправлено 25 сентября 2021 - 01:45
#582
Отправлено 25 сентября 2021 - 08:13
Да, все грамотно обьяснил, спасибо! Согласен
Штатно в корме потому рундуков и нет.видео романа посмотри-он всегда сидит как можно ближе к рубке, а пассажира в каюту на шверт старается усадить.не забываем что 20 кг это целых 10процентов висящих хрен знает где за кормой на пантографе.это не ошибка проекта а вес додки такой. 16 по поведению далеко не игрушка а вполне даже полноценная яхта. Но маленькая.каждый килограмм влияет на поведение а 20 кг на таком плече компенсируется 100 кг на носу, если принять за отсчет палубу кокпита
#584
Отправлено 04 октября 2021 - 03:27
Что-то жути нагнали, а зачем 20 кг? есть и полегче моторчики, у меня на трепанге китайчик сиа про т2,5s, аналог ямахи двушки, 10 кг, нормально, ничего компенсировать не надо, думаю такой вес фольку 16 вообще как слону дробина будет.Штатно в корме потому рундуков и нет.видео романа посмотри-он всегда сидит как можно ближе к рубке, а пассажира в каюту на шверт старается усадить.не забываем что 20 кг это целых 10процентов висящих хрен знает где за кормой на пантографе.это не ошибка проекта а вес додки такой. 16 по поведению далеко не игрушка а вполне даже полноценная яхта. Но маленькая.каждый килограмм влияет на поведение а 20 кг на таком плече компенсируется 100 кг на носу, если принять за отсчет палубу кокпита
Сообщение отредактировал asket_: 04 октября 2021 - 03:28
#586
Отправлено 04 октября 2021 - 08:19
Ничего себе, в аутсайдерах!!! Тут уже почи весь корабль готов. осталось то-рубка да палуба. Молодец!!
Пилят-клеят, все в работе... скоро холода
А хвастаться пока особо нечем... в аутсайдерах я, работы много ещё...
Смотрю на фото и понять не могу,.....Вы высоту рубки, что ли увеличили? Как буд то бимс рубки выше чем в проекте
#587
Отправлено 04 октября 2021 - 09:28
Спасибо за похвалу, но реально много ещё работы.
Рубку поднял на 8 см, да (ширина листа при распиловке позволяла и больше, но решил не рисковать сильно). А иначе голова "не влезает" даже в середине каюты... сидя. И коллега Фыф написал ранее, что неплохо бы высоту увеличить для лучшей обитаемости.
#588
Отправлено 04 октября 2021 - 12:13
........есть и полегче моторчики, .......
Для "карликового класса" вполне достаточно косилки на штанге.
Как резервный движитель вполне подходит:
- небольшой вес и размер;
- легко спрятать в рундуках;
- есть 2 и 4 такта, на выбор;
- 10 км/час в случае надобности всегда обеспечит;
- расход - 1 бак (+/- 1000мл) на 10-15 км хода.
Здесь: www.rusfishing.ru/forum/threads/lodochnye-motory-carver-mht-3-8s.123132/page-249 обмен опытом по "допиливанию" - глушители, винты, и т.д.
Сообщение отредактировал утлюк: 04 октября 2021 - 12:17
#589
Отправлено 04 октября 2021 - 20:28
Мотор может быть и не плохой, но не "по стилю" такой мотор для такой лодки.
#591
Отправлено 04 октября 2021 - 22:06
Главное легкий! На такой лодке с такой кормой я бы такую соплю повесил на боковой съемный транчик, что-то типа такого:Мотор может быть и не плохой, но не "по стилю" такой мотор для такой лодки.
https://edsonmarine....-bracket-small/
https://doughdish.com/motors.html
Для такой лодочки этого моторчика хватит с головой, ломится против волны все равно не получится, а галсами запросто. И проблема прохвата воздуха винтом на волне исключена в данном варианте.
И доступ к мотору вообще сказка, все под рукой.
Сообщение отредактировал asket_: 04 октября 2021 - 22:25
#594
Отправлено 04 октября 2021 - 22:32
До 3 л.с. заявлен:
https://oldtowncanoe...dle-motor-mount
https://www.amazon.c...r/dp/B001NZV5KU
https://www.amazon.c...t/dp/B07MCRDM8R
Сообщение отредактировал asket_: 04 октября 2021 - 22:42
#595
Отправлено 04 октября 2021 - 22:41
560$ за этот транец хотят!!!!!!! Боже мой, какие же мы все таки нищие!!!!!(((( Там люди конечно ценят свой труд.
Хотя сама идея такого транца очень интересна!
Сообщение отредактировал Khrulev: 04 октября 2021 - 22:49
#597
Отправлено 04 октября 2021 - 22:56
Заходить через vpn
На фольке 16 такую трубу можно разместить сразу за кокпитом, прямо поперек всего транца, для большей жесткости конструкции.
http://forum.woodenb...r-for-a-6-meter
Сообщение отредактировал asket_: 04 октября 2021 - 23:02
#598
Отправлено 05 октября 2021 - 00:05
Да, у такой лодочки что на корме мотор бородавкой будет торчать, что сбоку, только сбоку плюсов больше и минусов меньше, доступ более удобный, и бенз долить на ходу проблемы меньше, не будет прохватов воздуха на волне, развесовка получше будет, на корме не будет лишние 10 кг болтаться. Корма свободная будет, тоже плюс, с одной стороны лесенка, с другой можно будет маленькую бизаньку поставить при желании, красота.
Сообщение отредактировал asket_: 05 октября 2021 - 00:05
#599 Гость_Дон П.Зурита_*
Отправлено 05 октября 2021 - 01:12
Сообщение отредактировал Дон П.Зурита: 05 октября 2021 - 01:13
#600
Отправлено 05 октября 2021 - 10:50
Я в такую ситуацию попадал всего пару раз, застигала врасплох, убегал по волне под мотором все время находясь в подошве волны, вообще все норм, ничего бы там не залило. Если рубиться галсами против такой волны, хотя как по мне очень сомнительное занятие на легкой лодке, то мне кажется вариант сбоку все равно будет получше в плане завоздушивания винта, чем на транце. Тот же бензин долить, намного легче.Интересно, почему такая прекрасная идея не получила широкого признания. Мне лично работоспособность таким образом установленного мотора в условиях хотя бы полуметровой бортовой волны сомнительна.
Сообщение отредактировал asket_: 05 октября 2021 - 10:52
Темы с аналогичным тегами фолькбот16, швертбот, своимируками, гафельный
Продам →
Продажа судового оборудования и дельных вещей →
Продам паруса для швертбота ЛучАвтор OldFox , 10 апр 2024 Луч, швертбот |
Тематические форумы →
Домашняя верфь →
Проекты и чертежи →
Ищу Проект Швертбота для походовАвтор chernohvost , 01 ноя 2023 швертбот, поход Волга Илеть |
Домашняя верфь →
Деревянное судостроение →
Динги по-русски.Автор Paper Jet , 08 окт 2023 Швертбот, парус, лодки из фанеры |
Продам →
Продам Луч-стандартАвтор Paper Jet , 17 июн 2023 Луч, швертбот, стандарт, парус |
Куплю, найму →
Куплю "Финн"Автор Inquietator , 14 мар 2022 финн, швертбот |
