случай с яхтсменкой под Выборгом полон загадок и мистики ..не исключено что нарушений тб не было вовсе - просто место такое ... в сети полно роликов и даже есть фильм про это озеро с замечательным финским названием Куолемаярви https://youtu.be/R4DCHczrGj4
Швертбот по проекту Фолькбот 16
#802
Отправлено 21 января 2022 - 10:15
А как бегать туда/сюда? Как обезьянке рубку топтать, прыгать? Не очень хорошо, наверное. Это ж и проект переработать придется.выше - не сильно что меняется. А ежли вширь?
дык элементарно, сквозной люк от кормы до носа и хождение не ухудшит остойчивость....
#805
Отправлено 24 января 2022 - 18:00
не. не нашёл готовых решений. может плохо рыскал в инете. впереди мачта. значит люк дулать слева, или справа. или рубку протянуть дальше, чтобы люк выгородить. наверное не очень хорошо и удобно постоянно на рубке топтаться. нет?
Сообщение отредактировал Kot Mudrago: 24 января 2022 - 18:08
#806
Отправлено 28 января 2022 - 03:17
Может это имеется в виду?
#810
Отправлено 28 февраля 2022 - 16:56
Спасибо за отзыв.красота неописуемая. я наверное что-то пропустил. почему не можете клеить сейчас же?
Гараж металлический, клеить в нём слишком холодно по технологии. Отдельные детали носил домой и там клеил, а теперь пришло время всё соединить воедино.
На утепление гаража и его качественный обогрев к сожалению не хватает средств по нынешним временам. А хочется ж ещё и на лодку прикупить много всего. В любом случае всю зиму не бездельничал, столярной работы хватало.
Сообщение отредактировал Пороховая обезьянка: 28 февраля 2022 - 16:57
#811
Отправлено 28 февраля 2022 - 17:36
что же. будет больше времени что-то выверить.доработать. Александр Бойцов тоже строил свой ботик Петра в стеснённых условиях. квартира и мастерская на коленке на площадке лестничного марша в подъеде многоэтажного дома. тоже объём работ гигантский знаете его ресурс? если нет и вам может быть интересно. то вот память подводит. может уже выкладывал. ну и ладно.
а что.всё у вас готово. или на чем то ещё работаете в процессе? поручни прочны? или фото такое. Высоковаты кажутся. т.е. рычаг если на излом длинноват получается. это по проекту такие? они как крепятся? на клей/снизу шурупы/саморезы?
#813
Отправлено 28 февраля 2022 - 17:56
Ещё раз благодарю. Почитаю обязательно.что же. будет больше времени что-то выверить.доработать. Александр Бойцов тоже строил свой ботик Петра в стеснённых условиях. квартира и мастерская на коленке на площадке лестничного марша в подъеде многоэтажного дома. тоже объём работ гигантский знаете его ресурс? если нет и вам может быть интересно. то вот память подводит. может уже выкладывал. ну и ладно.
Поручни делал из лиственницы, высота 7 см, в проекте особо не оговорено, но видел на фото и выше, и ниже. Опасался что могут сломаться, поэтому для прочности (надеюсь поможет) каждую опору поручня засверлил и вклеил внутрь шканты из той же лиственницы на всю длину опоры (по 2 шканта в каждой опоре). Эти же шканты вставляются в отверстия крыши и в брусок с внутренней стороны крыши. Собственно к крыше они ещё и не приклеены, просто шканты вставлены в ответные отверстия. Клеить буду к крыше также на смолу.
А сейчас шпаклюю перо руля, коробку и шверт. Благо жена пока из дома не гонит
Сообщение отредактировал Пороховая обезьянка: 28 февраля 2022 - 18:16
#814
Отправлено 28 февраля 2022 - 18:01
Не совсем понял про "загладить", пазлы - это проектное решение. Так соединены уже части днища и бортов. Для прочности я в местах пазловых соединений с внутренней стороны палубы уже подклеил подкладные детали. Их по проекту не было.Где целиковая фанера - хорошо. А вот стыки-пазлы как-то не очень. И как их загладить не открывая торцы фанеры - задача.
Стыковка на ус более трудоемкая. Но результат - лучше.
PS
Длинный пазловый шов в носовой части кроме того сверху планирую закрыть доской. Уже прикупил лиственичную, которая полностью скроет этот шов. Изнутри также доска проходит, она не видна под листами палубы на фото.
Сообщение отредактировал Пороховая обезьянка: 28 февраля 2022 - 18:21
#815
Отправлено 28 февраля 2022 - 18:24
не очень понял как это? вдоль? шканты для крепления правильно вставлять поперёк. по образу мебельных соединений. гайка бочонок и попендикулярно ему винт. в вашем случае. если саморез/шуруп. то правильно было бы в стойку поручней поперёк недалеко от подошвы просверлит и вклеить шкант. в этом случае вы шуруп завинчивается поперёк шканта а не между слоями поручня.
#816
Отправлено 28 февраля 2022 - 18:43
Фото нету под рукой, завтра сделаю. Просто читал, что лиственница уверенно колется между слоями древесины, поэтому и засверлил стойки поручней, чтоб слои древесины шкантов проходили поперек слоёв стоек.не очень понял как это? вдоль? шканты для крепления правильно вставлять поперёк. по образу мебельных соединений. гайка бочонок и попендикулярно ему винт. в вашем случае. если саморез/шуруп. то правильно было бы в стойку поручней поперёк недалеко от подошвы просверлит и вклеить шкант. в этом случае вы шуруп завинчивается поперёк шканта а не между слоями поручня.
Короче, я сам не понял чего написал сейчас.
Но шурупы точно не планировал ставить.
Ручку на сдвижном люке также крепил, вроде прочно получилось, но там и нагрузка поменьше конечно.
Сообщение отредактировал Пороховая обезьянка: 28 февраля 2022 - 18:48
#818
Отправлено 28 февраля 2022 - 19:47
Вообще то поручни крепят не столько на шурупы, и тем более не только на клей, пусть и со шкантами, а на шпильки, винты, болты.Фото нету под рукой, завтра сделаю. Просто читал, что лиственница уверенно колется между слоями древесины, поэтому и засверлил стойки поручней, чтоб слои древесины шкантов проходили поперек слоёв стоек.
И крайне желательно чтобы эти шпильки, винты, болты проходили через поручень насквозь, беря нагрузку на себя и снимая её с дерева.
Крепёж должен быть однозначно надёжный.
Кто-то скажет: лодочка небольшая, маленькая...
А какая разница , когда кто повиснет на этом поручне
И такая высокая ручка на капе как-то ....
я избегаю
Сообщение отредактировал ал-др: 28 февраля 2022 - 19:48
#821
Отправлено 28 февраля 2022 - 20:00
а как надо?Так не надо
я привёл случай продольного расположения волокон. я их вроде как даже прорисовал. но наверное плохо. как у человека не понял вполне. догадываюсь только.
а предотвратить сколы по высоте поручня
а. так значит из доски радиального распила сделано? ладно. посмотрим завтра фото. чтобы не гадать
Сообщение отредактировал Kot Mudrago: 28 февраля 2022 - 22:21
#824
Отправлено 28 февраля 2022 - 20:48
Можно использовать мебельный болт с большой полукруглой шляпкой, вставленный со стороны фанеры, а гайку под пробку.
У меня и гайка под пробку.
Когда делали учли расположение и использовали его.
А именно.
Крепёж поставили не абы где, а через полубимсы.
Утопил.
Пробки вот только сколько лет всё руки не доходят поставить.
А не видно, внимание не привлекают...
#825
Отправлено 01 марта 2022 - 03:25
Вот что я имел ввиду. За неимением фото, можно рисовать. Надеюсь, мне удалось донести мысль
До гаража только вечером доберусь, поэтому вот фото поручней до того как шканты появились.
Думаю Ваш вариант мне не подойдет, т.к. стойка будет сильно ослаблена поперечным шкантом и появится ещё большая вероятность излома стоек при боковой нагрузке.
Темы с аналогичным тегами фолькбот16, швертбот, своимируками, гафельный
Продам →
Продажа судового оборудования и дельных вещей →
Продам паруса для швертбота ЛучАвтор OldFox , 10 апр 2024 Луч, швертбот |
Тематические форумы →
Домашняя верфь →
Проекты и чертежи →
Ищу Проект Швертбота для походовАвтор chernohvost , 01 ноя 2023 швертбот, поход Волга Илеть |
Домашняя верфь →
Деревянное судостроение →
Динги по-русски.Автор Paper Jet , 08 окт 2023 Швертбот, парус, лодки из фанеры |
Продам →
Продам Луч-стандартАвтор Paper Jet , 17 июн 2023 Луч, швертбот, стандарт, парус |
Куплю, найму →
Куплю "Финн"Автор Inquietator , 14 мар 2022 финн, швертбот |
