Не надо плодить мифы, коллеги!
Я понимаю, если некий состав имеет структуру, похожую на пенопласт - шарики слеплены между собой, между ними воздух. Тогда вода имеет протяженные каналы по коим она постепенно просачивается внутрь этой структуры и со временем заполняет все пустоты.
Но смола не образует, даже близко, подобной структуры. Пузырьки воздуха, наличия которых я не отрицаю, ЭНКАПСУЛИРОВАНЫ, то есть со всех сторон окружены связующим (смолой). И даже если часть из них будет вскрыта при шлифовании, вода получит доступ только внутрь ограниченного конечного количества таких МЕЛКИХ пузырьков. Влияние этого процесса на прочность галтели ничтожно, по моему скромному мнению. Это подтверждает многолетний опыт фанерного судостроения, отечественного и зарубежного. На Западе совет использовать древесную муку (wood flour) встречается довольно часто (загуглите "wood flour and epoxy"). И НЕ НАДО ПУТАТЬ c "sawdust"!...
Найдите где режут дерево, фанеру и т.п. с применением пылеотсасывающих агрегатов и собирайте муку ("wood flour") со стенок ВЕРХНИХ фильтрующих мешков, где собирается реально самая мелкая пылевидная фракция, и никогда не берите содержимое нижнего мешка, в котором как раз собирается "sawdust".
Мелкая просеянная древесная мука - отличная армирующая (и частично загущающая) добавка в смолу. Эффект загущения проявляется в а) впитывании части смолы и б) усиление загущающего эффекта аэросила, за счет того, что частички муки крупнее аэросила и происходит, условно говоря, обволакивание частичек др. муки.
Много теории и слов, но не написать все это я не мог - начинающих любителей судостроителей разные мифы порой загоняют в совершенно немыслимые дебри...
И еще - есть тенденция, перенятая с Запада - искать для каждого конкретного применения свой определенный специальный профессиональный продукт, в частности добавки в смолу. Это губительно для любительского судостроения - формируется искаженное мнение о трудностях с ним связанных. Строить фанерные лодки - просто и выгодно, не нужны никакие особые ухищрения и спецматериалы. Впрочем, это мое частное мнение.
Сообщение отредактировал skiffer: 15 ноября 2020 - 10:25
