1. У меня вал 40мм проточенн на 30 в месте посадки подшипника и тем самым вал упирается в подшипник при ходе вперед .
2. прооточка под стопороное кольцо держит вал на заднем ходу и люфта нет. Выбрал такой путь так как на плм стоят сальники и решил сделать так же.
1. Ну это понятно, у меня вал 28, а в упорном 25, и естественно упирается.
2. Вот это замечательная мысль, можно между фланцем и маленьким упорным проточить и поставить стопорное кольцо. не представляю правда какое.
Было бы там хоть сантиметр, можно б просто втулку из двух половинок, да хоть из той же графитовой набивки, и хомутом стянуть, а там всего 3-4 мм, хомут не войдёт. Может фланец снять,тупо надеть шайбу толщиной 3-3,5 мм, и фланец на место?
