В таких условиях швартовы должны быть выбиты и разведены максимально. Главная задача - убрать рывки. На рывке можно и швартов оборвать, и утку повредить...
Либо наоборот растравлены и провисают, так что бы даже на волне не натягивались. Иногда так получается сделать и при этом лодка не достает до причала.
ПРи этом она может плавать в паре метров от причала но легко подтягиваться рукой для схода на берег - в случае если лодку отжимает от причала ветром/течением
Сообщение отредактировал Kirilius83: 20 октября 2020 - 18:01
