От К-153, который брали на заводе "Красное Сормово", тоже были самые лучшие впечатления.
Этот компаунд делают многие Но после того, как мне вернули бутылку, взятую в долг, от какого - то другого производителя, и эта смола показала себя паршивенько, я навсегда зарёкся брать смолу в других местах. Беру только в "ХТИЭКС ЛИМИТЕД". Если брать неизвестную смолу, это нужно каждый раз эксперименты производить. Слишком уж обременительно. Проще взять проверенную смолу
Я одно время интересовался ППУ. И как - то спросил у Павла, который у них консультант по технологии эпоксидных смол, чего они компоненты для ППУ не делают. Он мне сказал, что они изучили этот вопрос и пришли к выводу, что если выигрывать на рынке, придётся неминуемо делать говно. А они не хотят делать говно. Насколько я понимаю, это как со "сливочным маслом", которое давно уже не масло и, тем более, ни разу не сливочное, а просто какая - то отвратительная химическая какашка для дебилов, которая должна НАПОМИНАТЬ дебилам масло. А нормальное масло по советским ГОСТам выпускать ныне невозможно, потому что это будет неприлично дорого. Зато у нас теперь "нет очередей". Неважно, что масла нет, и говно едим, главное, что нет очередей !
Короче говоря, я понял, что откровенное говно "ХИМЭКС ЛИМИТЕД" не делает, хотя и встроен в "рынок", будь он проклят во веки веков ...
К-153 (эпоксид модифицированный каучуком) и выше упомянутый полиамидный л-19 это клеи . Т.е. очень хорошие для склеивания , но так себе для ламината.
Где не надо максимума свойств, и где узел не очень ответственный, там можно и ламинат заламинатить. Но если требования высокие, и нюхом чую, что как бы чего не вышло, то делаю так, как написал выше - сперва смазываю поверхность "К - 153" , прямо на жидкий компаунд кладу ткань или стекломат и потом пропитываю их смолой "ХТ - 116". В первый слой ткани компаунд снизу немного входит, но это не делаент погоды в качестве ламината, потому что большая часть толщины пропитывается прочной смолой. Из всех смол "ХИМЭКС ЛИМИТЕД" самая прочная, как сами они утверждают, - это именно "ХТ - 116". Если есть резон в очень хорошей пропитываемости, то можно применять "ХТ - 118", потому что она кошмарно жидкая.
Двоесмолие имеет смысл ТОЛЬКО при приформовке силового узла к стеклопластику иди стеклоламинату. . Например, при монтаже опорных узлов стоек амы, которые во время шторма будут испытывать чудовищные нагрузки на выламывание. Если же предстоит просто кинуть ламинат на фанеру, то компаунд "К - 153" не нужен. Сперва идёт праймер "ХТ - 101", а когда он дойдёт до состояния сыра, начинается ламинация на смоле "ХТ - 116".
Может в море уже пойдете .. хватит уже классику портить. Классика отечественного ремонта это плюнул, вытер и за победой.
Лето же
Увы, это лето я проведу за работой. Я тут пару дней поработал без респиратора в помещении, где был включён электроконвектор для ускорения отверждения смол. Участилось сердцебиение, разболелась голова, возникла слабость и тошнота. Так себе "отдых". Провёл первый сеанс ламинации амы. Заламинировал нутро верхней ей части. Всё по классике - сперва праймер "ХТ - 101", потом двухсотая ткань на смоле "ХТ - 116". В центральной трети - два слоя, а в оконечностях амы - один слой.
Заложил на пробу два образца ламината по фанере. Один образец - сейба, второй образец - берёза. Сейбу покрыл праймером достаточно жирно. Поверхность была как бы "вспотевшая". А берёзу покрыл более скупо. Ламинировал оба образца двухсотой тканью на 116 - й смоле. Далее много раз поддевал ламинат ножиком и пытался выяснить, не по праймеру ли порвался ламинат. Усилие отрыва было весьма достойным. Везде, где скрёб ногтём поверхность, она была жёсткая. Чаще всего расслоение происходило по нижней границе ткани. И на образце оставалась клетчатая структура с бугорками. У меня сложилось впечатление, что праймер никак не ухудшает сцепление ламината с подложкой. Но наверное не нужно его наносить слишком много. И когда становится понятно, что впитывание прекращается, нанесение праймера лучше остановить. и даже пусть некоторые поры в дереве останутся, чтобы туда смола затекла.
На фото - разные стадии ламинации амы с полезным водоизмещением 160 кг. . Капитанское место - на аме. Я не в лодке буду сидеть, а на аме. Соответственно, ама должна быть хорошей. Фанера - пятислойная ФСФ сейба 9 мм. Плинтуса - абах.
Сообщение отредактировал Бамбула.: 09 июня 2023 - 13:40
