Двигатель Вольво Пента Приборная Панель
Отправлено 26 октября 2020 - 09:55
Отправлено 26 октября 2020 - 10:00
Приветствую, имеется двигатель Вольво пента 2003, с приборкой, на приборке есть так называемая сигнализация(пищащий элемент), в следствии влаги и тп он вышел из строя, хотя именно сама схема рабочая(разобрали, а 1,5в подаётся на пищащий динамик, а толку ноль), тоесть почему то сгорел сам пищащий динамик, вопрос к мастера и знатокам, подскажите чем можно заменить, пробовали некоторые, от компьютера и тд, при подаче питания только трещит и все!
Он не сгорел, он от воды умер. Заржавел. Замените любой пищалкой от авто. Автоэлектрики все это знают.
Отправлено 28 октября 2020 - 22:32
Они есть на различные напряжения - не ошибитесь при заказе.
Энто не мне, а ТСу
А себе как раз поставил (давно уже) пьезозуммер на 12 вольт.
Причем как то интересно получилось, когда подаешь питалово в систему двигателя, он не пищит - чуть чуть ему не хватает напруги без генератора.
А сразу после запуска уже пищить, ибо масло еще не не нагнало, и как только нагнало давление - вырубается.
Ну и запищит если любой датчик сработает (замкнется на массу) - проверял.
P.S. для ТСа: двигло тоже VP только другой, но в данном случае это без разницы, все эти навесные детальки одинаковые.
Отправлено 24 января 2021 - 17:48
То есть вы поставили вот такой обычный зуммер на 12в?Энто не мне, а ТСу
Вместо штатного?
Фото моего, сам элемент развалился остался корпус и схема!
Сообщение отредактировал Кирилл123456: 24 января 2021 - 17:49
Отправлено 25 января 2021 - 13:44
Оно пьезоэлектрический зуммер.
На 12 вольт.
И если при выключенном движке и включенном "зажигании" там 1.5 вольта, то "дело было не в бабине"
тогда от старого компа сойдет пищалка включекния компа. Но я бы заклеил скотчем прозорачным отверстие - да тише в раза 4, но влага туда уже не проникнет.
На компе так делал (шум пищалки убрать) - БП безшумный, вентилтор i7-3770 - безшумный, вентилятор на обдув 8тб HGST 7200 винта почти безшумный.
по идее, по грамматике нужно писать - бесшумный.
это - out of noise.
а тихий - это silent
когда много разных языков знаешь - путаешься в них ...
Ну вот мне на английском приходит сразу out of nose, а silent - это еще нужно подумать, а это время затраченное на думки.
Но это и практично, с моей позиции - get this noise out! - прямо. Make it silent - менее понятно и мягко.
но по немецки проще сказать - mach es still - сделай его тише.
или убери этот шум - remove this noise - Entfernen Sie dieses Geräusch... Мне проще сказать mach es still, arbeiten (работать нахер, я деньги плачу)
Сообщение отредактировал VikingLiner: 25 января 2021 - 14:03
Отправлено 15 апреля 2021 - 12:34
От компа не подходит, только трыкает и всетогда от старого компа сойдет пищалка включекния компа. Но я бы заклеил скотчем прозорачным отверстие - да тише в раза 4, но влага туда уже не проникнет.
это - out of noise.
Энто не мне, а ТСу
Расскажите, ходит до сих пор ваш купленный зуммер?
Отправлено 15 апреля 2021 - 13:50
В компе просто динамик - на который надо подавать звуковой сигнал. На алишке полно бузеров - на него надо подавать питание.
Вот например с рабочим напряжением 3-24В
Отправлено 15 апреля 2021 - 18:16
Проблема в том что Алик не доставляет в Крым
Отправлено 15 апреля 2021 - 19:45
Коллега, можно обратиться через ЛС к кому-либо из форумчан, проживающих в Краснодарском крае или Ростовской области, чтобы они закупили и получили интересующие вас комплектующие, а вы бы просто съездили к ним/к нему за посылкой. Как вариант - найти российскую транспортную компанию, работающую на территории республики Крым, и через неё получить желаемое/купленное на Али коллегой. Ну и проанализировать варианты и выбрать наименее затратный. В том числе по времени.
Как-то так. Подобным образом мне помогали, да и я помогал коллегам - вполне рабочий вариант.
С уважением - Е.Д.
Отправлено 15 апреля 2021 - 23:00
Сорри, чет давно не заглядывал сюда.
Вместо штатного?
Я не понял про какой Вы говорите. но поставил зуммер который от 12ти вольт постоянки пищит!
Походу Вам нужно почистить изопропиловым спиртом схему, сходить на радиобазар и купить пьезоэлемент
Возможно нужно будет подобрать по размеру, там же на месте.
Правильно, потому что в нём самом, скорее всего, уже есть схема для пищания.
Осенью работало, как сейчас не знаю, но причин неработы не вижу. Если проводки не отгнили.
А если отгнили - куплю новый и поставлю снова.
Отправлено 16 апреля 2021 - 09:30
Ну вы поставили просто зуммер без схемы?
Отправлено 08 июля 2021 - 00:17
Товарищи,
Спрошу тоже про пищалку. Есть Maxi 999 с VP 2002. Со слов, через 15 минут работы начинает пищать пищалка на панели. Если дать полный газ, пищать перестаёт. Натяжение ремня генератора в норм. Больше вводных данных пока нет.
Может быть дело в пищалке? Или проверять всё последовательно, давление масла, температуру охлаждая, и на что там третье реагирует пищалка?
Отправлено 08 июля 2021 - 01:19
Товарищи,
Пищалка молчит, потом работает, так что дело не в ней, она делает свою работу. Кроме пищалки на панели должна и лампочка загораться. Проверьте лампочки и разбирайтесь с остальными датчиками - масла, температуры, напряжение батареи.
Отправлено 08 июля 2021 - 11:17
Если гонять мотор под парусом, то масло может неправильно распределяться и давление будет недостаточное. Аналогичный аларм может проявляться при работе движка на больших волнах.
По мне так надо смотреть уровень масла и проверить работу датчика давления масла.
