Поднять яхту в кильблоке
Отправлено 02 ноября 2020 - 12:12
Я боюсь эти 4 опоры не сломают корпус? Или нужно улучшать конструкцию?
А план такой... Отвинтить киль, подставить под него домкрат, выбить доски на которой он стоит и опустить см на 8 вниз...
Нормально?
Очень мало вводных . Что за яхта , какой кильблок . Обычно лапы кильблока располагаются под силовыми элементами корпуса , Кстати , поднимая яхту на кране, стропы также размещаются по корпусу не только исходя из соображений крановщика . Производитель (конструктор) указывает места на корпусе для лап кильблока , строп . Если эта информация вам не доступна , можно максимально облегчив яхту , попытаться поднять ее , одновременно контролируя деформацию корпуса снаружи и обязательно внутри ( корпус , переборки ) .
Отправлено 02 ноября 2020 - 12:27
В целом - на воде киль всегда так и висит. Если кильблоки не просто пруток упертый в борт, а боле-менее заметная площадка - то и норм. Разве что месяцами так оставлять не рекомендуются - за года стояния бывает продавливает (но не проламывает. просто вмятина).
Отправлено 02 ноября 2020 - 12:29
НЕ ЯСНО о какой яхте речь? из чего корпус? Если пластик - подложить под каждую опору больших размеров "подушки", чтобы не продавили корпус, опоры раздвинуть с учетом равномерного распределения веса яхты на каждую опору, опоры связать между собой чтобы они не "ползали", все.
