Ага. И слово флора происходит от floor. Что означает пол.Давно утерянный, древний термин, который даже современные суперкомпьютеры расшифровать не могут. Из разряда камбуз, гальюн и подволок с койкой. Аааа - еще, как его - иллюминатор, люк....
Так забавно, на лодках теперича- окошки, кроватки, кухни и что мне больше всего нравиться -ползунки на погонах и скрутки стакселей
Сделать ровную палубу стеклотканью и эпоксидкой реально?
#26
Отправлено 06 ноября 2020 - 02:17
#27
Отправлено 06 ноября 2020 - 02:28
Не видно на фотках где там сантиметровый алюминиевый бимс, но боюсь что он плашмя, т.е. горизонтально, правильно нет?
Если да то от него очень мало толку, надо бы на ребро. Также и от наклеенного сверху стекла проку будет мало.
Можно попробовать прикрутить такой же бимс к переборке и вплотную к подволоку, может с какой-то прокладкой см 10 шириной.
Переборку может не разбирать, а усилить типа пилястрой-двумя (с двух сторон) ?
В пол упирать как-то не по строительному. Лучше сделать... как называется этот неполный шпангоут, который только на днище, вот на него упереть.
Бимс на Вегах вот так усиливают (см картинку).
Просто полоса из алюминию/нержи, стянутая болтами с бимсом.
#28
Отправлено 06 ноября 2020 - 10:43
На ребре, конечно. Но это слабо помогает. Ибо он все равно висит в воздухе, без опоры.
#30
Отправлено 06 ноября 2020 - 11:26
Флора - древнегреческая богиня, флора - совокупность растений на какой-либо территории, а флор (мужеска роду) - днищевая балка или пластина в наборе судна.
Причем на Веге нет флора, и нет киля, ибо нет отдельного фальшкиля. Все - единая скорлупа. Даже шпангоутов нет, бимсов и полубимсов нет...
Флор - это из деревянного судостроения понятие, как и остальные. К пластиковой яхте большинство этих понятий неприменимы. Совсем другая конструкция.
Сообщение отредактировал sergvg: 06 ноября 2020 - 11:28
#31
Отправлено 06 ноября 2020 - 11:46
Вот сижу сейчас в своей пластиковой лодке, задумчиво смотрю на 3 штатных пластиковых флора и один, который сформовал сам и понимаю, что они -не существующие детали. Может быть.Все из языка изчезнувшей цивилизации
А вот тут не знаю, это в общем то современные (имхо) детали на парусных яхтах.
Ну скрутка да, вроде нормально. Ползун тоже, погон... он всегда им был.
А вот то что яхты (и мот. катера особенно) теперь паркуются... это "доставляет" просто как серпом, когда слышу или читаю.
Оффтоп: ползуны (каретки) имеют право быть, а вот "ползунки" (по мнению канала на ю-тубе "Yachttravel") - это из сферы грудных детей. Да и скручивают - папиросы, а стакселя, на мой взгляд - закручивают, так что, наверное - девайс для этого должен звучать как "закрутка".
Равно как и "пилястры" должны называться пиллерсами.
Хотя не претендую на истину
#32
Отправлено 06 ноября 2020 - 12:31
Они не применимы к Веге. На которой, судя по Вашему описанию, вообще нет набора. Это - заморочки конструктора.
На многих пластиковых яхт набор имеется. И флоры - его составная часть.
#33
Отправлено 06 ноября 2020 - 12:32
Не ругайтесь сильно, но почему эпоксидка только для данной цели? Это же выше ватерлинии, взять полиэфирку польскую и шпатлевкой с рубленой стеклотканью есть и грубая и финишная будет легче выровнять, а дальше гелькоут или краской?
А зачем плодить сущьности?
Тем более всяких эпоксидных шпаклёвок тоже есть, в количестве.
Автошпаклёвка для лодок не катит ибо сосёт воду.
#36
Отправлено 06 ноября 2020 - 13:00
Ааа вон Вы про что, ну... в общем да.Вот сижу сейчас в своей пластиковой лодке, задумчиво смотрю на 3 штатных пластиковых флора и один, который сформовал сам и понимаю, что они -не существующие детали. Может быть.
Ползунок... ну както я не обращал внимания, ползун всегда называл. А вот закрутку... честно скажу даже не помню, я видимо так и произносил всегда, а тут меня чето тут с толку сбило видимо словосочетание "скрутить стаксель"
Такое порой употребляю.
"Та хоть как назови только в печь не сажай"Хотя не претендую на истину
Ну и лодки швартовать надо
#37
Отправлено 19 ноября 2020 - 10:12
Основу большинства стеклотекстолитов составляют фенолформальдегидные смолы. Они не связываются с эпоксидом. Вам повезло воспользоваться редким сортом на основе эпоксида, это большая удача, но он редок в свободной продаже.
Могу ошибаться, но сдаётся, что из фенолформальдегида сделан обычный тёмно-коричневый текстолит, а стеклотекстолит, как правило жёлтый, сделан в основном на основе полиэфирки. Во всяком случае ещё в начале нулевых я перенёс на своей лодке погон гика-шкота со штатного места посередине кокпита в кормовую часть кокпита, и приклеил под палубой на эпоксидку усиления из стеклотекстолита, поскольку палуба сэндвич, а закладных в палубе в месте нового крепления погона не было. А пару лет назад для удобства ещё раз перенёс погон, теперь вниз, на палубу кокпита. Так пришлось в новом месте клеить новые усиления, опять же из стеклотекстолита, опять же на эпоксидку, потому как те старые усиления оторвать не могу, боюсь палубу сломать!
#38
Отправлено 19 ноября 2020 - 10:18
Из деревянного - это флортимберс. А флор он и в Африке флор, что на пластике, что на металле.
Могу ошибаться, если не прав поправьте, но флортимберс - это днищевая часть (до слома скулы) составного (на кницах) шпангоута лодки со скулой (шарпи). Бортовая часть этого шпангоута - топтимберс.
А флор - он везде флор.
Сообщение отредактировал 2191: 19 ноября 2020 - 10:22
#39
Отправлено 19 ноября 2020 - 13:56
Коллега это и имел ввиду. Он только не закончил последнее предложение: ... что на дереве. ИМХО.
#40
Отправлено 26 апреля 2021 - 05:22
В Возрасте: 47 лет видимо ещё непонятен смысл слова "склероз". Но даст бог поймёте, со временем.
Так как проблему решили?
#41
Отправлено 26 апреля 2021 - 12:29
Я доктор экстренной медицины, много лет еще и спасалке отдал, могу полечить, либо пристроить "через завсклад, директор магазина". Дисциркуляторные энцефалопатии на фоне атеросклероза сосудов головного мозга даже по отдельным постам чую
