Я еще не выбрал, думал взять ЭЗ- 200 либо Т11
Первую в топку, это не конструкционная.
Вторая Т11 если ГВС-9 с силаном отлично, слоев 20.
Отправлено 13 ноября 2020 - 12:13
Не нужно этого делать, вы получите абсурд и не заметите этого.
Самый простой способ - берете, например, "Справочник по малотоннажному судостроению" 1987, находите в разделе конструкция корпуса похожее судно (по размерам и скорости), и берете значения сечений и толщин оттуда.
Я думаю исключить бруски сосновые в качестве стрингеров и стрингеры сделать из фанеры собирая каркас паз в паз, прорезав в шпангоутах пропилы и ответные пропилы в стрингерах, чтобы это все добро собралось как конструктор, поэтому пересчитать в любом случае надо будет. Возможно 10м много. Может собрать по классической схеме, посмотреть нагрузки на ней и усиливать свою конструкцию приближая к этим данным, но я еще порою документы и умные книжки, где то находил методу для металлических больших судов. Попробую задачу поставить корректно.
Отправлено 13 ноября 2020 - 13:11
Слоев 20, а если с фанерной обшивкой то 5-6 слоев везде пишут. хммм
Понятно, процесс важнее результата...
Да нет, попытка сделать это действо технологичнее ибо рукожоп.
Только учтите что при такой технологии , без матрицы, шпаклевки на финише потратите еще кг 20-50, тем самым ее утяжелив. Либо будет такое как написал shamrock про рубку.
Я думал стыки, переходы пенопласт фанера пенопласт проклеить отдельно еще стекломатом и перед оклейкой вывести поверхности. С пенопластом проще всего работать, он и режется легко и шлифуется
Сообщение отредактировал grigory87: 13 ноября 2020 - 13:12
Отправлено 13 ноября 2020 - 13:22
Если с фанерой на обшивку, то будет достаточно 1-2 слоя.
Нахлысты и неровности будут на финише, их в любом случае придётся шпаклевать. Лучше постройте черновую матрицу и в ней отформуйте если хотите с пластика, набор потом вклеите. Наружный слой будет в этом случае скорее всего "фабричным".
Отправлено 13 ноября 2020 - 14:08
У вас на картинке обводы близки к разворачивающимся. Зачем огород городить? Берете лекала-шпангоуты из фанеры, обшиваете их листами пенопласта или сот (можно уложить 1-2 слоя стеклоткани, для жесткости, перед установкой на лекала), и потом на месте оклеиваете набирая полную толщину. Потом все это кантуете, пару слоев изнутри, и изнутри же вклеиваете стргингера (например, из пластиковых полутруб, с оклейкой стеклопластиком). Уже все сто раз придумано...
Отправлено 13 ноября 2020 - 14:22
сот это имеется ввиду такое:
https://russian.alib....1dd82b51rNsIxe
Отправлено 13 ноября 2020 - 14:35
Полипропиленовые соты с поверхностной "промокашкой". Ищите Nidacore, Tubus, Hexacor и аналоги.
