Плунжерную пару! Так где её взять родимую?
А тут целый ТНВД в сборе за 3 500 руб. и плунжерные пары отдельно к нему есть, а это ещё дешевле.
Вот и выходит, что Лифан китайский дизель, вполне вместо старого Вольво-Пента на парусной яхте 70-х годков оправдан. За неимением конечно денег на новый морской дизель, который стоить буде…
___________________________________
По дополнительному насосу HEP-02A через него топливо свободно проходит пока он не работает, только в одном направлении. Там в поршне клапан. Это радует, насос не будет препятствовать току топлива!
По работе насоса в системе. Ставят обратку или ещё проще Датчик давления масла от ВАЗ 2101 около 80 руб. давление 0.3 бар. Этот датчик отключает насос при достижении давления 0.3 бара и включает при падении.
Сообщение отредактировал Андрей Антонов: 27 ноября 2020 - 22:27
