Есть теор.чертёж, таблица плазовых ординат. Задача построить лодку( болван). ИщеЦЦа самый легкий и наименее затратный путь. Буду признателен за советы.
Отправлено 06 ноября 2020 - 16:09
#2 Гость_Дон П.Зурита_*
Отправлено 06 ноября 2020 - 16:19
Так, умозрительно, наверное - лекала из ОСБ или другой дряни, и глиняный/гипсовый болван.
Отправлено 06 ноября 2020 - 16:39
Вы хоть мидель покажьте.
Глиняный или гипсовый делать не буду. Это будет действующая лодка(фанера, оклейка,шпакля,окраска), слегка тяжелей, чем в пластике.
#5 Гость_Дон П.Зурита_*
Отправлено 06 ноября 2020 - 17:31
У стрингеров и привальника изгиб хоть и сильный, но примерно в одной плоскости, без выверта.
Отправлено 06 ноября 2020 - 17:32
Тогда по теоретическому делаете шпангоуты, выставляете килем вверх на стапеле, обшиваете фанерой.
Болван в этой цепочке лишний. Тут коллеги массу таких понаделали.
#8 Гость_Дон П.Зурита_*
Отправлено 06 ноября 2020 - 18:02
Отправлено 06 ноября 2020 - 18:06
Корпус из семи деталей.Сшей и склей?
Ну, она ж имела фанерный прототип. Стапель, шпангоуты, стрингера - все по классике. Киль из доски должен согнуться.
Не в одной плоскости. на этих лодках только транец в одной плоскости. Все остальные детали с "подвывертом" Поверьте.
Александр Романович! В целях экономии материала, хочу сделать полустапель по ДП. Детали обшивки симметричны.Опять же, учитывая, что высота борта от ОП равная, смогу использовать этот полустапель в двух положениях. Сначала килём вверх, потом бортом, что облегчит разметку.
Ясен пень. В одной 6 шпангоутов, в другой 5. И написано - уточнить!
Это не главное. Обратите внимания на цифирь. Высоты по килю, и проч.Как мне кажется, добавлена плавучесть в корме. Не много, но и лодка не большая.
Отправлено 06 ноября 2020 - 21:22
В целях экономии материала, хочу сделать полустапель по ДП. Опять же, учитывая, что высота борта от ОП равная, смогу использовать этот полустапель в двух положениях. Сначала килём вверх, потом бортом, что облегчит разметку.
Шпангоуты все равно в полный размер делать. Половинкой не обойтись.
Если делать сначала половинки, а потом полные - экономии не будет.
Могу, конечно, ошибаться.
Отправлено 06 ноября 2020 - 21:32
Борис Дмитриевич
Строил модели из гипса, пенопластовой рейки и фанеры, но Вам нужно строить из любого листового материала, если из фанеры, то берите самую качественную и как в букваре описано...
Отправлено 06 ноября 2020 - 23:03
В этой лодке, даже в открытом варианте, шпангоуты не нужны вовсе. Борта с ребром, носовой, кормовой и средней банки и привальника достаточно. Стапель нужен только что бы сделать максимально точные шаблоны деталей.
Отправлено 07 ноября 2020 - 13:35
Угу.
На стапель 2...3...4 доски не жалко. Одну плоскость выровнять.
За-то отсчёт, отмер, избежание перекоса, контроль, ...
А, для точных шаблонов, шпаногоутов, ... нужен ПЛАЗ (лист ДВП годится).
Пару шпангоутов – там где банки (потом лишнее обчикать). + шаблонов пару. Из ДСП. Где излом борта - вкрячить стрингера. Вероятно, придётся склеить из 2-х реек.
Да. Было несколько версий. Та что длиньше - лучше. А продольная банка ИНТЕРЕСНЕЕ из первой.
Отправлено 07 ноября 2020 - 20:25
Болван-то Вам для чего?Есть теор.чертёж, таблица плазовых ординат. Задача построить лодку( болван). ИщеЦЦа самый легкий и наименее затратный путь. Буду признателен за советы.
Из пластика, на продажу думаете делать?..
Иль себе тока?..
С уважением.
Отправлено 07 ноября 2020 - 20:30
Иль себе тока?..
С уважением.
Вопрос не очень корректен. Пока надо построить лодку,и обкатать под разными моторами. Если результат понравится, то буду думать.
Отправлено 07 ноября 2020 - 22:50
Не корректен чертёж представленный вами. Куда делся слом на виде сверху? Таблица тоже об этом помалкивает.
Отправлено 07 ноября 2020 - 22:55
Извините. Чем богаты, тем и рады. И поясните пож. Каой слом? Что вы имеете в виду?
Отправлено 07 ноября 2020 - 23:15
а что мешает зашить на стапеле борт от скулы до палубы, потом закрепить рейку брызгоотбойника и от неё также зашить до палубы, получится объёмный борт дающий дополнительную прочность, а пустоту можно забить пеной..
Отправлено 07 ноября 2020 - 23:36
Ах вы про это ребро на борту?
Отправлено 07 ноября 2020 - 23:37
А чем этот проект Вам понравился? Ни гребная ни моторная. Так ... средненькая.
Есть надежда что вариант в посте № 3 совершеннее?
Отправлено 07 ноября 2020 - 23:43
я не я и лодка не моя, я просто для развития мысли...
Отправлено 08 ноября 2020 - 09:37
... Ни гребная ни моторная. Так ... средненькая....
Я думал этт, мини-моторка. 1 - 2 чел. 5...10 лошадок. Глиссирование.
Сгонять по-быстрому в соседнюю деревню за ....
Или девушку прокатить (четверть часа) ...
Или рыболов-эгоист, спиннинг, динамит, ....
Продольная банка привлекает возможностью точной центровки.
При таких размерах, смещение попы на 2...3 дюйма играют роль.
Под банкой бак на 10...15 литров, сеть, патроны, ...
Если б, у меня стояла такая задача сгородил бы модельку 1:10 из картона.
Типа проверить. А так - лень.
Сообщение отредактировал Suh: 08 ноября 2020 - 09:45
Отправлено 08 ноября 2020 - 09:48
Я уже описывал эту лодку ранее, версии 82 года. Под Джонсоном 3.5 один чел. 24 км.ч. два чел.14-16 км.ч. остойчива. Можно стоять в рост, бросать спининг, пардон,пысать так, что б ни одна капля не попадала в лодку. очень не плоха под парусом. Посмотрите отчеты о первом валдайском симпозиуме.Я думал этт, мини-моторка. 1 - 2 чел. 5...10 лошадок. Глиссирование.
Нормальная ниша.
PS: корпус с двумя банками-блоками плавучести и средней фанерной, она же шверцы, весила 35 кг.
Отправлено 08 ноября 2020 - 10:25
...очень не плоха под парусом....
Вот, тут не согласен. Под парус (и для вёсел) есть более интересные малютки.
Универсальность имеет пределы
Отправлено 08 ноября 2020 - 10:49
Как то так, если почти без ветра.
https://m.vk.com/vid...41057_169180787
