У меня пока все проще. Отверстие в палубе около мачты, туда проходит антенный кабель с разъемом и провода на навигационные огни. Соединяются внутри яхты, все доступно и сухо. Герметизация обычной оконной замазкой белой из хоз магазина . Осенью вынимаю провода и креплю аккуратно к мачте, мачту снимаю. Дырку затыкаю замазкой. Может потом переделаю, но пока работает.
Для начала.
1 Посмотреть, как в внутри мачты провести кабель и провода, я внутрь мачты засунул полиэтиленовую трубу водопроводную 32 мм. (черная с синими полосками). В этой трубе все провода. Трубу засунул в распор, пришлось разобрать мачту с двух концов. Заодно и фалы перекинул.
2 Выбрать и купить антенный кабель, например - https://spb-repiter....336458525803660
3 Схема подключения разъемов, и по ней купить необходимые разъемы.
4 собрать все в кучу.
Тема на этом форуме
Как правильно провести антенну для морской радиостанции - https://forum.katera...ia-morskoi-rad/
Сообщение отредактировал Андрей Антонов: 10 ноября 2020 - 17:40
