Трёхфазный генератор на 12 В колхозить не нужно - любой автомобильный генератор им и является..
Я немного не так выразился.
Сколхозить ИЗ трехфазного генератора, каковым являются практически все современные, за редким исключением.
А вот как вы собираетесь "переделать" ротор такого генератора, чтобы превратить его в движок - вопрос очень интересный.
Подал возбуждение на ротор - вот и синхронная машина. Но там особенности есть - синхронизм и тп.
Точно все так и есть.
.... двигателя постоянного тока не так уж и дорого стоят.
Но про "почти BLDC" было бы интересно послушать - мож есть зерно какое...
Да стОят они блин $$$, при мощностях 1kW+. Особенно качественные.
А в автогенераторе все узлы проверены временем, количеством и дичайшими условиями работы. И покупать мне его не надо, в автомастерской, у знакомого, их не один десяток есть разновсяких. Подшипники поменять на новые сразу и всё.
По поводу BLDC, да... собствено это даже не почти, а полноценный BLDC, если прикрутить датчики холла.
И контроллер не надо колхозить, их готовых есть немало и недорого.
На ротор подаем ток в пределах её возможностей, хотя, помоему, там можно тупо дать 12вольт в лоб и она должна выдержать и ток там в районе 4..5 ампер.
Ротор становится тем самым постоянным магнитом.
На статорные обмотки подаем выходы с контроллера BLDC.
PROFIT ?
