Может все же фторопласт, а не капролон? Капролон то совсем твердый для прокладок.
фторопласт - ни ни! Фторопласт имеет свойство ползти под нагрузеой.
Отправлено 01 января 2021 - 14:25
Последние 25 лет я занимаюсь газом и газовым оборудыванием. Обобщая всё, могу сказать, что в этой теме есть правильные ответы. Прососто хочу подвести итог. Прошу не цепляться к словам, т.к. я не буду касаться ньюансов. Просто обозначу основные постулаты.
1. Давление сжиженного газа в балоне зависит от температуры и соотношения пропорций газов. Обычно это 6-8 бар.
2. Редуктор необходим для стабильного горения плиты вне зависимости от входного давления. Потому и газ кончается внезапно! Редуктор устанавливается в зависимости от характеристик плиты. Бывают на 30 мбар, 50 мбар и регулиремые (можно использовать и на плитах, но это не для них) На плите должно быть указано её рабочее давление.
3. Плиты без редуктора. Скорость истечения газа из сопла зависит от перепада давления. При перепале давления более чем в два раза, скорость истеченя струи практичкски не меняется. Поэтому горелка без редуктора прекрасно горит (не требует регулировки), пока давление в балоне не упадёт ниже 2 бар. Именно поэтому такая горелка задолго предупреждает, что газ кончается.
Это, в основном всё.
Отправлено 01 января 2021 - 18:29
Чем чревато использования редуктора на 50 мбар, вместо рекомендованного инструкцией 30 ?
Магистраль чуть более 6-ти метров.
Расход может больше будет и пламя выше. Можно или краниками регулировать или жиклеры меньше поставить
Да и практически все редукторы можно регулировать.
Сообщение отредактировал Лотос: 01 января 2021 - 18:33
Отправлено 01 января 2021 - 18:38
Меня смущает, что пламя начинается не сразу от рассекателя, а через некоторое расстояние: сантиметр - полтора. Его силой струи как бы отрывает от рассекателяРасход может больше будет и пламя выше. Можно или краниками регулировать или жиклеры меньше поставить
Отправлено 01 января 2021 - 19:31
Это как раз и говорит о высоком давлении. Горение - это окисление чего-либо кислородом. Для горения газа, в горелке, есть отверстия для прохода воздуха и смешивания его с газом для последующего горения. В данном случае воздуха очень мало, и смесь загорается уже после того как смешалась с дополниельным воздухом после выхода из горелки. Если ещё поднять давление, будет происходить срыв пламени и, горение будет либо неустойчивое, либо горелка будет тухнуть.
Отправлено 01 января 2021 - 20:17
Отправлено 06 января 2021 - 03:13
А есть ли какие-то ограничения, на работу газового редуктора строго в определенном положении?
Исходя из принципа работы, я не вижу особых причин, почему бы той же "лягушке" не работать в вертикальном положении. Или есть какие-то нюансы?
PS. Полистал инструкции на разные типы редукторов - нигде прямых запретов нет.
Отправлено 06 января 2021 - 06:36
Нет там никаких ограничений по положению,лишь бы общался с газовой средой.Но это уже к положению баллона.
А если есть отвод температуры(испаритель) как у газовой аппаратуры авто,то тут вообще все по барабану
Отправлено 06 января 2021 - 15:56
На счёт "лягушки" не знаю, но 5-л баллон с одевающимся сверху редуктором не работают - видимо, жидкий газ заполняет не ту полость, и пламя плиты разгорается бешено, и пока газ в закрытом редукторе не выгорит, очень страшно. Пробовали давно. Идея была выдвижной из под кокпита плиты на микро, а баллон повесить горизонтально как противовес
Отправлено 19 марта 2022 - 12:49
Всем, доброе утро. Купил шведский катер Альбин 25, соответственно со шведской газовой плитой и баллоном. Можно, конечно, все выбросить и купить все отечественное и уйти от проблем, но это будет не дешево. Подскажите, пожалуйста , как сделать побюджетней, если можно подробней . Спасибо.
Отправлено 19 марта 2022 - 13:34
Поменять кран на баллоне и поставить отечественный редуктор. резьба в баллоне должна соответствовать общим стандартам
Проще сам баллон поменять,если его нельзя заправить у нас. купить или сделать переходник для заправки.
Сообщение отредактировал Лотос: 19 марта 2022 - 13:37
Отправлено 19 марта 2022 - 19:11
Бюджетно - выточить переходник и спокойно заряжать шведский баллон через переходник на газовых заправках. И систему баллон-плита не рушить. Сам так использую шведские баллоны уже 7 лет. Переходник обошелся в 300 руб. Пару лет наши газовые заправки колбасило - отказывались заправлять шведские пятилитровые баллоны. И вообще пятилитровые, из-за отсутствия в них клапана. Но каждый раз находил газовоз, который спокойно заправлял. На шведском баллоне - ниппель. Лягушка на него давит, когда ее накручиваем - получаем доступ к газу. Но переходник нужно точить без давления на ниппель! Т.е. с накрученным переходником ниппель должен быть закрыт. Он автоматически откроется, когда пистолет присоединят к баллону и дадут давление. И автоматически закроется, как только начнут снимать пистолет.
Я пытался поменять кран на шведском голубом баллоне. Час на сервисе над ним издевались, сломали его полностью, выкрутили еле-еле. И оказалось, что резьба на баллоне не соответствует нашей. Нельзя на него поставить наш кран.
Сообщение отредактировал sergvg: 19 марта 2022 - 19:18
Отправлено 20 марта 2022 - 20:36
Сегодня взялся посмотреть что это такое. От газового баллона, я понял от редуктора, со штуцера на штуцер плиты идет шланг похожий на резиновый. Баллон по внешнему виду пятилитровый и поэтому с ним можно расстаться. Папу шланга идущего на баллон выточить со штуцером на который будет одеваться резиновая трубка идущая от плиты. Не знаю поняли меня или нет. Завтра пойду искать газовый магазин, может м магазине найдется нужное. Видимо системы бывают разные и разбираться надо на месте.
Отправлено 20 марта 2022 - 20:55
Чтоб понимали,нужно хотя бы видеть это.Папа шланга идет скорее на редуктор.Не нужно ничего вытачивать-все уже будет,если возьмете наш баллон и редуктор под него.
Отправлено 21 марта 2022 - 15:28
на плите тонкий штуцер диаметром примерно 10 мм. на штуцере редуктора штуцер больше. Придется вытачивать переходник. Позарился на пластиковый 12л баллон, зрительно показалось, что в ящик войдет Все разбирают и больше побоялся что разберут, нежели не войдет. Я вначале бросил в корзины подбора 2 12л баллона, но пока собирал,один баллон уже купили.
