САБЖ.
И можно ли частично его заменять на ПВА - в виде первого слоя ?
Отправлено 19 декабря 2020 - 12:42
Сегодня актуально: "Мы отказалить от российского ПЭПА, т.к. он редко бывает выше третьего сорта и далеко не перовой свежести......." (Украина) И я бы убрал разрешение работать с "эпоксидкой" в домашних условиях.
В бывшем Ленинграде всё есть у Химэкс-Лимитэд. Но!!! "Свежесть" всего-то в пределах 5 дней.
Отправлено 19 декабря 2020 - 14:19
Отправлено 19 декабря 2020 - 22:14
А Эпитал чем не устраивает?
Видимо автора темы не устраивает стоимость доставки - да и далековато до Севастополя.
Хотя вот собственно совсем свежее объявление на Аvito (г. Севастополь) - цена вопроса 450 рублей. :
https://www.avito.ru...itel_1044036235
В Москве же такую смолу продают аж за 510 - 600 рублей :
https://igc-market.r...oksidnaya_1_kg/
Что до смол от "Эпитала", то мой крайний заказ в объёме 80 кг вместе с доставкой обошёлся в 35200 рублей - в пересчете выходит по 440 р/кг :
Отправлено 20 декабря 2020 - 02:14
Ну да, сейчас посмотрел -- сильно выросли цены. Я уж давненько брал, тогда около 200 было. Но по качеству вроде никто не жалуется.
Отправлено 20 декабря 2020 - 13:11
...... Но по качеству вроде никто не жалуется.
Как минимум для объективной оценки нужен опыт работ и с другими производителями .
Опять же всё так или иначе упирается в то, на основе каких армирующий материалов создаётся стеклопластик - а вот здесь даже на нашем форуме много негативных отзывов .....
Отправлено 21 декабря 2020 - 11:39
Дык за 250 - 300 я взял бы, но 400 - 500 уж както слишком. И по 650 предлагают уже... Цены чёт вообще более чем в два раза подскочили...
Кстати: KER 828 вроде аналог - пользовал её кто ?
CYD-128 тоже какой-то аналог ?
Про ПВА вообще не понял.
Вместо эпоксида - проклеивать стекломат клеем ПВА. Внутренний слой. И только внешний слой проклеивать эпоксидом.
Сообщение отредактировал антигерой: 21 декабря 2020 - 12:08
Отправлено 21 декабря 2020 - 18:16
Кстати нашёл ответ насчёт проклейки ПВА: https://www.youtube....h?v=IERsFKt-NzM
Сообщение отредактировал антигерой: 21 декабря 2020 - 18:17
Отправлено 21 декабря 2020 - 18:45
Отправлено 21 декабря 2020 - 19:22
Когда люди всерьёз делают прикол и для его создания используют вполне качественное оборудование... Не жалеют помещение и затраты времени...
Значит это качественный прикол, который работает и его можно повторять в личных целях. Главное - Результат. Да и прикол - прикольный : - )))
Отправлено 21 декабря 2020 - 21:54
Так и повторите. Главное - вернуться с воды, чтобы рассказать про результат. ПВА а качестве предварительной "обмазки" пенопласта перед наклейкой стекла с эпоксидкой вроде бы авиамоделисты используют. Но у них специфика - модель в воздухе летает, а не в воде плавает. Помнится, где-то читал или клип видел, что подобным образом оклеивали кастомные доски для серфинга, но уже не для лучшей адгезии стеклопластика с пенопластовой "таблэткой", а чтобы защитить полистирольный пенопласт от полиэфирной смолы, которая его при прямом контакте растворяет. Почему-то они не эпоксидку, а полиэфирку использовали. Но доски для серфинга это в общем расходный материал, долго живут только в качестве элементов оформления интерьеров. А вот на досках для виндсерфинга промазывание пенопласта клеем ПВА не используют, промазывают лёгкой эпоксидной шпаклёвкой из смолы, аэросила и микросферы. Но да, это дороже, чем папье-маше. Хотя и не прикольно.
Отправлено 21 декабря 2020 - 22:01
Есть ПВА, а есть ПВА. И цена такого ПВА D4 не сильно меньше эпоксидного клея
Наример, клей ПВА Клейберит 314.3 D4 (10 кг) стоит 4729 руб за ведро https://www.woodstoc...-pva-d4-10-kg/#
Отправлено 21 декабря 2020 - 22:38
Да нет, прикол в том, что внутренняя поверхность лодки у него получилась изготовленной из инструкции к каноэ, только и всего. Дальше-то вполне обычный пластик накатан. Ну, облезет со временем этот внутренний бумажный слой и что с того? На самой лодке это никак не скажется.
Отправлено 22 декабря 2020 - 00:50
Тут да - нормальный ПВА с отвердителем - стоит намного больше, чем эпоксид. Поэтому смысл теряется.
Ммм...И как он сумеет облезть, если укатан и прпитан с обоих сторон эпоксидом ? Тоесть - полностью внутри слоёв и даже слегка пропитан ? Вы вообще поняли происходящий процесс ? Он прост - но эээ.... Важен. Так как касается не только лодок и плавсредств. Но также и мобильные жилые кунги могут быть созданы по этой схеме. Не в россии конечно.... Любой вид регистрации мобильной собственности - это не конёк совдепии.
Сообщение отредактировал антигерой: 22 декабря 2020 - 01:05
Отправлено 22 декабря 2020 - 01:45
Я, конечно, не очень внимательно смотрел, но из того, что увидел смог понять следующее.
Человек взял готовую лодку в качестве болванки, накинул на неё кусок полиэтиленовой плёнки (видимо, чтобы не портить лодку), поверх этой плёнки на ПВА прикреил листочки из книжки, а потом уже пошёл по бумаге катать стеклоткань. Видимо, на смоле, но какой именно, не знаю, да и не столь важно. Вроде всё. А что вы там ещё разглядели?
Пересмотрел -- да, потом ещё изнутри стекло положено. Значит никуда не денутся эти картинки.
В чём подвох "схемы" то? То, что бумагу лепили поверх болванки? Считаете это принципиальным? А если бы вместо бумаги был ещё слой стеклоткани, разве было бы хуже?
Хм... Где Россия, а где СовДепия? Слышали бы вас коммунисты
Отправлено 22 декабря 2020 - 11:57
Прикол там в другом. Человек умеющий заниматься деревом и имеющим парк профессионального д/о оборудования решил заняться чем-то другим. Накатал 12 слоёв бумаги, наверное, получилось около 4...8 мм обшивки, снаружи оклеил одним слоем стеклоткани изнутри просто помазал смолой. Качество наружной поверхности получилось убогое ( привальник из неструганых досок был бы к месту).
Конечно после любого повреждения наружного слоя всё это папье-маше расклеится. Но ролик так и называется "сделал фигню на карантине".
Сообщение отредактировал Nota: 22 декабря 2020 - 11:58
Отправлено 24 декабря 2020 - 11:33
Ну тут мне один из менеджеров по продажам прояснил, что в европе один из крупнейших производителей - встал на профилактику ? А у другого в азии вроде пожар. Вот цена и поднялась больше чем в два раза.
Сообщение отредактировал антигерой: 24 декабря 2020 - 11:49
