Отправлено 20 декабря 2020 - 16:16
Chargemaster 24
новое,в коробке, не использовалось.
ChargeMaster от Mastervolt это зарядное устройство с тремя выходами для зарядки трех аккумуляторных батарей одновременно.Обеспечивает быстрый, полный и безопасный заряд всех Ваших аккумуляторных батарей аккумуляторы будь вы дома, в дороге или на море,даже при низком напряжении. Трехступенчатая методика заряда Mastervolt гарантирует оптимальную эффективность, то есть ваши батареи будут работать лучше и гораздо дольше. Кроме быстрой и полной зарядки из трех батарей емкостью до 300Ah (рекомендуется), зарядное устройство также может работать как блок питания постоянного тока. Не зависимо от входного напряжения ( в диапазоне от 90 до 265В) на выходе зарядного устройства всегда будет стабилизированное напряжение постоянного тока. Это зарядное устройство возможно применять в качестве выпрямителя-стабилизатора для питания оборудования постоянного тока даже без применения буферной аккумуляторной батареи.Применение высокочастотной импульсной технологии, с применением передовых высокопроизводительных микропроцессоров, позволяет очень точно выдерживать зарядные характеристики. Кроме того, это зарядные устройства ChargeMaster имеют уникальную функцию памяти, которая предотвращает начило нового цикла трех этапной зарядки в случае прерывания питания. Модель оснащена многофункциональным высокочетким дисплеем с подсветкой и тримя кнопоками управления. По выбору, на дисплее отображается ток зарядки, напряжение заряда и цикл зарядки на любом из трех комплектов аккумуляторных батарей. Кроме того, зарядное устройство оснащено цифровой шиной передачи данных MasterBus, что расширяет возможности дистанционного контроля и управления. Все вместе это дает вам возможность быть независимыми.
Отправлено 20 декабря 2020 - 19:54
Где тут "высокочеткий дисплей"? Я вижу тупые индикаторы состояний, со светодиодной подсветкой. Дисплей, хоть и не "высокочеткий", в другой версии устройства. Так что напряжение и ток в цифрах тут не увидеть на "дисплее".
Чтобы не быть голословным, укажите тип "передовых высокопроизводительных микропроцессоров". Ну..что бы проникнутся величием девайса.
Сообщение отредактировал Aleksk: 20 декабря 2020 - 19:59
Отправлено 20 декабря 2020 - 20:16
обязательно ж нужно "прикопаться" к тексту. Описание скопировано с сайта, предъявите там.Где тут "высокочеткий дисплей"? Я вижу тупые индикаторы состояний, со светодиодной подсветкой. Дисплей, хоть и не "высокочеткий", в другой версии устройства. Так что напряжение и ток в цифрах тут не увидеть на "дисплее".
Отправлено 21 декабря 2020 - 00:07
Тут вообще смешно получается. На оригинальном сайте слегка соврали про показания https://www.mastervo...master-24-30-3/
A clearly lit display on the ChargeMaster provides all essential information: charge current, charge voltage, charge phase and battery content measurement and/or battery condition measurement as a percentage of available Ah capacity.
Забыв уточнить, что всего 5 сегментов в шкале, т.е. шаг равен 20% !!!
Ну а наши переводчики, как всегда не подвели, добавив отсебятины чуть более чем полностью.
Сообщение отредактировал Aleksk: 21 декабря 2020 - 00:08
