Пурга какая-то. Формулы приведите пожалуйста.
Ну зачем же так резко, даже не вникнув в ситуацию? Это не "пурга" - это такой нрав у Енисея в том районе, где на "Бемби" планирует ходить ТС.
Отправлено 25 января 2021 - 10:20
Поддерживаю.
Макс
сим_23, в файле указано что от ГЭС до Красноярска 20,5 км перекатов.Перекат- это же мини порог, правильно? Вода через камни. Типа вода бурлит, шмурлит, все визжат, да?
Это что бы единая терминология.. А то получается глухой рисует для слепого..
Чтобы мы с вами оперировали одинаковыми терминами, вам надо сходить хотя бы на курсы подготовки судоводителей-любителей. На курсах, по крайней мере раньше, обязательно преподавали лоцию. Если же у вас еще и удостоверение на право управления есть, то здесь "УВЫ и АХ".
Ниже сбросил скриншот (видео не помещается), что такое порог на Енисее. На нем нем скорость более 30 км/ч.
Отправлено 25 января 2021 - 10:49
Поддерживаю.
Макссим_23, в файле указано что от ГЭС до Красноярска 20,5 км перекатов.
Есть карта реки Енисей на данном участке (лоция) и сводные данные по перекатам (наименование, с какого и по какой км пролегает) вам, как земляку, свел в единую таблицу. Пользуйтесь. Надеюсь поймете и эти данные немного "остудят горячую голову" и помогут в выборе плавсредства, отвечающего району плавания.
Отправлено 25 января 2021 - 14:09
Совершенно согласен. Вот если плыть на Прогрессе в водоизмещающем режиме, может и будет тогда 55 л/100 км.
Я предлагаю не вступать в полемику и обсуждение академических истин.
Глиссер= скорость+расход. Водоизмещающий= низкая скорость, но экономия топлива относительно аналогичных размеров глиссера.
Замечу что предмет данной темы- каютный Бемби, не является водоизмещающим ни разу. "Водоизмещаемость" притянута за уши другими участиками.
Я бы предпочёл услышать варианты модернизации обводов Бемби. Вернее я уже понял, что лучше каюту Бемби вкорячить в другой корпус если очень хочется именно внешний вид Бемби. Он мне нравиться, но не настолько
Каюта Бемби на Прогрессе невозможна.
Любопытен каютный катер Максима_23, который оттрубил на Енисее 35 лет.. Но это видимо секрет. Я не настаиваю, но хотелось бы взглянуть очень
Что бы не беспокоить господина Фруда и спрашивать его мнения про обводы водоизмещающего судна, тем более что он давно покинул сей мир, прилагаю картинку.
То что Вы согласны что " лучше каюту Бемби вкорячить в другой корпус если очень хочется именно внешний вид Бемби. " Уже оправдывает усилия коллег.
А вот расход топлива, тут не так однозначно. Например если идти на водоизмещающем катере со скоростью 10 км в час, против течения скорость которого 10 км в час. То расход топлива будет... Бесконечно велик! Посмотрите таблички коллеги внимательнее, там много полезного.
Отправлено 25 января 2021 - 16:52
Кстати, я очень сомневаюсь в скорости в 18 км/ч данного аппарата с 10 л.с.
С таким корпусом в 10-11, ну... 12 км/ч я еще поверю и то при условии, что винт будет оптимальным (при этом пользователь будет ограничен набором винтов (пускай и от разных производителей) подходящими для конкретного ПМ и в первую очередь по шагу). Показателям скорости, напечатанным в журнале, продекларированным самим же строителем (единственным строителем), особо доверять не стоит. Тем более, что не известно на какой мерной миле и как зарегистрированы данные показатели.
Но, наверное, стоит перепроверить ТС, раз уж он такой упрямый?
Сообщение отредактировал Максим_23: 25 января 2021 - 17:06
Отправлено 25 января 2021 - 17:02
Да запросто. как грится-если кому не нравится Бемби, тот просто не умеет их готовить .
Итак, несколько заматеревший как кабан "Полтийник", Бемби под переходно-глиссирующий режим с увеличенной вместимостью (ПЛМ 25HP).
Соотношение размеров (в скобках исходные). Длина -4.8м (4.8), ширина-2.2м (1.8), ширина по скуле-1.85м (1.60). Борт выше на 100мм, площадь обшивки корпуса выросла на 3м2, рубка практически такая же.Ширина в каюте-1.8м. высота-1.55 (у входа). Такая каюта хоть и не делает лодку круизером, но уже вполне комфортна и просторна для нахождения на ходу, в том числе и управления катером.По салону уже возможны варианты расположения как коек, так и камбуза (вынести его в кокпит, если готовить только на стоянке.
Прикладываю примерно-теоретический расчет по винтам, упору и мощности. Если внести всевозможные потери и допуски то думаю можно уложиться в 27-28л/100км при скорости 16-18км/ч, 30-32-при 22-25, и 35-40 при 35-36 Данные при средней загрузке, для отечественного ПЛМ, но при оптимальных параметрах (об этом ниже).
Некоторые мысли по моторам. Конечно импортный 4-тактник обеспечит наилучшие характеристики, если еще с приличной редукцией (см. таблицу). Но вот стоимость..Если взять новый (или подготовленный) отчечественный двухтактник, то разница в цене составит порядка 200т.р. с импортным 4-т. Лишние расходы на топливо будут порядка 10л/100км, что 200т.р/50р(1л бензина)=4000л-катать не перекатать, многим на всю жисть (водномоторную ). Но вот чтоб в такое соотношение уложиться-эт тема отдельного разговора по оптимизации системы корпус-двигатель-винт.
P/S Никому кстати не надо "красотку" , купил бы, но у нас уже есть.
Сообщение отредактировал a_max: 25 января 2021 - 17:04
Отправлено 25 января 2021 - 17:38
Зачем нос обрезали? Тяните дальше. Первая волна от проходящего состава (вниз по течению от Красноярска судоходство идет, в отличие от Дивногорска от Красноярска) вынесет весь мозк владельцу
Отправлено 25 января 2021 - 18:59
Нос тянуть-эт другая сказка.
А что до волн, то все нормhttps://www.youtube....eature=emb_logo
На переходнике как раз носиться с такими подлетами не обязательно.
Отправлено 25 января 2021 - 19:33
Нее.. во всех тех вариантах обводы "заточены", а в этом просто тупо обрезан нос.
Отправлено 25 января 2021 - 19:57
Совершенно верно, заточены под вдвое большую скорость, он на малых скоростях полнота нужна другая.
Вот более похожhttps://www.youtube....h?v=ZQBcARMDBfg
На скоростиhttps://www.youtube....h?v=cJLmbi-yDkw
Отправлено 26 января 2021 - 14:11
Проблема не в скоростях, а в характере волнения -- длина волны/крутизна склонов и высота волны: когда волна длинная, плавная, с пологими склонами и с большой высотой, "морская", вернее -- океанская, то носовые транцы достаточно практичны, вопрос только в ширине таких носовых транцев и углах наклона... а вот когда волна короткая, с крутыми склонами, "волны как стенки идут", то полные носовые обводы сильно тормозят, брызгаются и т.п. неприятные явления происходят, и на мелководье, 3...7м, волна вообще начинает очень рано ломаться, высота умеренная, 0,7...1,5м, уже трудно ходить.
Но можно использовать умеренной ширины носовые транцы выше скулы, и несколько заострять образования ниже скулы.
Хотя всё такое плохо проходит в жёсткие аргоритмы -- лучше легко переходит от частного к общему и наоборот
Самый неудачный вариант.
Для таких задач лучше выбирать санные обводы и условные катамараны -- если волнение уже относительно невысокое будет вероятно.
Отправлено 26 января 2021 - 14:12
А я искал, искал. думаю ну должны же быть похожие. Нашел только здоровые.
А чем они похожи? Я имею в виду "Бемби" и то что на фото. Далее "Г".
"Б" водоизмещающая.
"Г" глиссирующая.
Борт в носу у "Г" приподнят, на глаз конечно, больше чем у "Б".
Энерговооруженность
У "Б" 550кг :10=55кг на 1 л.с.
У "Г" 400-500 кг :40-50= 10кг на 1 л.с.
И главное отличие носовой транец практически треугольный и вдвое меньше.
Достоинства конструкции "Г"
Главное - габарит.
Проще обшить с носовым транцем.
В водоизмещающем режиме на большой волне(более 0,5м) с таким транцем лодка легче всходит на волну, а площадь носового транца не так велика как у "Б", что бы втыкатся в волну и тормозить.
Отправлено 26 января 2021 - 16:04
Похожи на то что нарисовал я.
Вы примеряете все на глиссер. Там уже давно все опробовано. Всякие закручивающиеся обводы с острым носом-хорошо идут по небольшой крутой волне, пока нос ее режет, со определенного момента-жесткие удары уже в среднюю часть, приходится снижать скорость, начинает тонуть нос. С килеватыми все понятно, должны быть узкими, едем пока из кресла не вылетим, далее снижаем ход и подпрыгиваем на каждой крупной волне. Каты в малом размере малообитаемы.
А тут все просто. Пошла волна-снижаем ход, нос не зароется, при этом он тяжелый и волну продавливает, лодка широкая и остойчивая. Конечно центровку, подъем скулы и днища (к транцу) надо считать и экспериментировать.
Санные обводы как раз не для короткой волны, эт в прибое, спасатели катаются, где остойчивость важна большая.
Отправлено 26 января 2021 - 16:31
"Всплывать или пронзать" - старый спор. С острым носом и узким носовым транчиком я при 5-6 уз. иду против даже предельной более чем метровой крутой волны, не заливая палубы. Широкий тримаран такая волна просто останавливала, и всплывать на нее проблематично совсем. Наилучший результат дает компромисс с частичным пронзанием и ограниченным высотой палубы всплытием.
Отправлено 26 января 2021 - 18:10
Все так, тримараны (которые кафедрал) вообще специфичные суда. Принцип килеватых обводов но с тупым носом и максимальной вместимостью накладывает особенности поведения на волне, особенно на малых ходах.
Отправлено 27 января 2021 - 12:34
Ниже сбросил скриншот, что такое порог на Енисее. На нем нем скорость более 30 км/ч.
Да Вы что?.. А это где? СКОЛЬКО ДНЕЙ на полном газу плыть до этого порога?
Вы ведь наверное плавали через этот порог на своей семейной лодке? Или бензин кончился?
Разговор о чём коллега?
Покажите лодку пожалуйста? Одна болтовня.
30 кмч говоришь?? КАк же этот порог преодолевает пассажирские теплоходы А.МАтросов и В.Чкалов (один продали знаю) если их скорость 20 кмч?
Есть карта реки Енисей.
Значит я проплыл в месте где по карте более 20 км перекатов, но я их даже не заметил? Как такое возможно? Значит и "перекаты" где я не был будут пройдены аналогично?
Расскажите лучше про Прогрессы, Казанки и множество ПВХ лодок на Енисее до 4 м и меньшими бортами чем у Бемби почти в 2 раза? Их тоже заливает "Первыми волнами от проходящего состава"?? (это вы в сообщении #258 ляпнули...) КАК ОНИ ПЛАВАЮТ???
Низкий поклон! Спасибо!
Сообщение отредактировал Temulus: 27 января 2021 - 12:56
Отправлено 27 января 2021 - 15:07
А теперь внезапно представьте, что это не так
Это не так
Просто у Вас эрудиция невысокая.
Вы, сильно подозреваю, вообще не когда не ходили на современных лодках, особенно -- не-типовых
Например:
1. Это не глиссеры, "серая зона", условно скажем полуглиссеры
-https://www.youtube....h?v=iCysWuf2Rr8
Модельные испытания такого рода лодок я проводил -- своеобразные манеры у таких VSV, но преимущества можно реализовать.
-https://www.youtube....h?v=k4kmjMto6Xw
2. "В среднюю часть" -- это "мидель", наверное? И для высокоскоростных скоростных лодок пик перегрузок после "прыжка" приходится в районе транце, что понятно (можно считать не на 40% по длине, а на транце, реалистичнее).
Хайп сильный был, но... смысл есть -https://www.youtube....h?v=pw0ptHOr4h8
-https://www.youtube....h?v=wBUQR3YirDM
Смысл -- в снижении перегрузок на волнении, логично всё, ограничения, натурально, есть, но это тоже понятно. Других способов решение нет. Естественно, что снижать скорости -- не вариант вообще.
Не верно.
Картинки. Полезная площадь изрядная получилась для 5,5м корпуса, есть варианты 1. открытый 2.со спальником 3.с полноростовой рубкой. Всё решается.
Непривычно для очень многих, но это моя проблема. Лодка, как обычно, "внутри больше, чем снаружи". Но только спарка СУ, или ПЛМ, или относительно лёгкие стационары.
Нечего экспериментировать -- почти всё решили в 60-е годы, 60 лет назад, если что
"Волну продавливает" -- это очень вульгарные представления, в реальности так не бывает, как и "тянет воду транец".
Это, скажем так, не совсем верно.
Не остойчивость, совсем не остойчивость...
На относительной высокой волне с крутыми склонами приходится делать большой объём носовой части при палубе, т.е. проблема -- всхожести на волне, особенно, на попутных курсах.
