Очень низкий надводный борт. Насколько я помню, по Укрорегистру не менее 0.2B (взято из стандарта DNV2.21). Это вообще абсолютно предельный минимум, без учета смещения людей к борту.
У вас при смещении людей на один борт лодка зачерпнет.
И Danev правильно скзаал насчет седловатости - она должна быть, при таком низком надводном борте.
Ну и наконец - рисование корпуса носом влево, это мовертон для отрасли.
минимальную высоту надводного борта в корме (300 мм) пока принял условно, исходя из практики для своего региона. но скорее всего борт будет увеличен, исходя из угла килеватости.
седловатость тоже немного уменьшу. попробую заглубить на 50 мм ниже ватерлинии на транце.
проектирую как привык - слева на право. для меня это не принципиально.
