А завидовать не надо. Выбор есть у всех. Я долго "запрягал", как все русские.
Сори за оффтоп.
Ваша реакция вызывает недоумения.
Общепринятый смысл по белому - эта зависть честной и
чистой радости за Вас, что ещё один русский человек
вышел из совкового «процветания».
Успехов Вам и Здоровья в дальнейшем.
Любительская рыбалка разная: спиннингом, донными, плавом,
в проводку, близкая и дальняя, по виду акватории, вида рыбы и…
И каждая из них требует своих условий успешного процесса. То есть,
охватить всё для рекреационной лодки по-моему не возможно. Но
найти способ как можно большего числа их охвата возможно
при условии системных анализа и подхода к проектированию.
Для этого нужно начинать проектировать рекреационную лодку не
с г/механики, а с постановки (формирования) задачи-пользователя:
что он хочет, что и как он будет делать, что ему для этого надо.
При этом надо помнить, что потребителю лодка не нужна, ему нужны
её функции Для него идеальный вариант: когда лодки нет, а её
функции есть.
После формулировки задачи-пользователя надлежит решение
другой задачи - проект функционально-целевой системы:
как функционально и материально должно быть обустроено
пространство внутри лодки. Результатом должен быть
(на усмотрение разработчика) схема, эскиз, чертёж, внутренней
планировки лодки с перечнем комплектации требуемого,
необходимого, желаемого с указанием размеров, веса и мест его
размещения. И только после этого решается г/механика лодки.
Выделенное жирным шрифтом и есть предмет моего интереса,
а также мнения форумчан.
Если для Вас выше изложенное сор, « так и думать не думайте о нём»
и не отвечайте на него.
Ваше предложение offtop-ать мне в другое место - позиция
обладателя истины в последней инстанции. (?)
Чувство меры у меня присутствует и я помню народную мудрость,
что «в чужой монастырь со своим уставом не ходят».
Сообщение отредактировал DED VOVAN: 19 января 2021 - 20:16
