час времени (в основном машинного) на расчет укороченного по длине (3,5 м при 5 гр. килеватости) корпуса и вот результат.
водоизмещение изменилось - 340 кг (было 350 кг при 4 м и 5 гр. килеватости)
осадка изменилась - 152 мм (было 138 мм при 4 м и 5 гр. килеватости)
остальные входные параметры взяты с расчета (4 м и 5 гр. килеватости) и остались неизменными.
цвет графика - красный
если не принимать за истину числовые значения по вертикальной шкале (мнение некоторых из форумчан ), то тенденция почти двукратного роста сопротивления на скорости 15 км/ч, относительно корпуса 4 м и 5 гр. килеватости, просматривается отчетливо.
Сообщение отредактировал Mark-I: 23 февраля 2021 - 15:00
