Вроде фанерный.
Но талантливо , на фоне унылых реконструкторов древностей всяких.
Отправлено 04 января 2021 - 20:53
Сообщение отредактировал Дон П.Зурита: 04 января 2021 - 20:53
Отправлено 05 января 2021 - 01:01
Относительно быстрый, экономичный, остойчивый, внутри просторный и слишком комфортный для своих размеров.
А так то конечно не похож на баржу Слокама.
Короче убожество )))
Не забывайте добавить - для вас! Лично я вообще ничего комфортного в рубке, в которую надо входить по столу, и с него же заводить носовой, не наблюдаю. А с учетом того, что тетенька верят ли выше 1,55 метра и подавно.при этом два пихла на корме, как-то не укладываются в моем понимании в слово - экономичный. Быстрый? Наверно.....
кокпит хорош.Вопросов нет.
Сообщение отредактировал мазута: 05 января 2021 - 01:02
Отправлено 05 января 2021 - 02:30
Два пихла по 5 л.с. Экономичный режим - это что-то около половины мощности. То есть в пол газа всего 5 л.с. для такой посудины на эконом ходу. А больше и не надо. Только если против ветра выгрёбывать....два пихла на корме, как-то не укладываются в моем понимании в слово - экономичный...
Ну это не то чтобы стол, а скорее диван. А описанные Вами действия производятся два раза за весь поход. На "диких" стоянках якорь скидывается не покидая кокпит....Лично я вообще ничего комфортного в рубке, в которую надо входить по столу, и с него же заводить носовой, не наблюдаю...
Проект "коробчатый" и относительно простой в постройке. Выжать больше можно всегда, но, мне кажется, путём усложнения форм.Как по мне, так есть резервы по эргономичности и удобства для экипажа.
Отправлено 05 января 2021 - 02:43
Не входить а проползать по столу. .Высота посреди рубки немногим больше метра. Тетка стоит в поплавке. Редчайшее чудище этот катамаран. Просто идиотизм и бред сумасшедшего.
Те кто ходил на лодках должен знать как важно и нужно иметь возможность быстро перемещаться с кормы на нос лодки .В данном случае это невозможно в принципе.
Отправлено 05 января 2021 - 03:30
Нормальная лодка.
Я бы сделал два носовых люка, по краям и проблемма швартовки отпала бы.
Два пятисильных мотора явно избыточно. Микра на одном идёт в пол газа, а здесь катамаран.
Можно подходить к берегу, вставать на осушку.
Что касаемо тесноты в каюте, то всяко больше чем на микрухе, а размерения примерно такие же.
Мачту воткнуть на попутные курсы и галф и классный круизёр.
Почти то что я раньше хотел.
Классный катамаран.
Сообщение отредактировал ИВ М450: 05 января 2021 - 03:31
Отправлено 05 января 2021 - 05:36
Я не знаю зачем это нужно )))...Те кто ходил на лодках должен знать как важно и нужно иметь возможность быстро перемещаться с кормы на нос лодки...
Сообщение отредактировал свободник: 05 января 2021 - 05:39
Отправлено 05 января 2021 - 06:19
Нормальная лодка.
Классный катамаран.
Отправлено 05 января 2021 - 11:35
Все из листа.
Значит можно сварить из ПНД или ПП. можно и "покомпозитить".
Два электромоторчика по 0.8 квт. Панельки по корпусу и на тенте.
Паруса - что то совсем простое для попутнячка.
Если бензин - то 2 шт по 3.5 лс "Тохаса" , обязательно с защитой мотора фальшкилями.
По килю - усиленная лыжа , чтобы волоком таскать, на случай "шухера", а в основном - сброс и подьем без слипа.
А габариты , кто не понял, "микриковские" - 5.5 х 2.45.
Отправлено 05 января 2021 - 15:21
Нормальная лодка.
Классный катамаран.
вот именно.
На Онеге - на "микрике" сильно напрягало что нельзя на берег выкинутся.
А в море штормовать - на нем как то надо быть "сильно увлечённым".
Бороться за вес лодки - а потом нагрузить ее "чугуном"....
Трейлерность в Этой стране - специфическая, иметь возможность самому сбрасываться на грунте, Дорогого стоит.
Отправлено 05 января 2021 - 18:02
https://smallboatsmo...tle-miss-sally/
Тут все картинки.
Даже фанерный весит - 275 кг.
Можно "поиграть" - сэндвичами и сотами.
