Ремонт катера
Ремонт
Сообщений в теме: 3
#1 DML555
DML555
  • Пассажиры
  • 3 сообщений
  • Из:Ярославль
  • Название: К5, П4
Отправлено 10 января 2021 - 07:32
Имеется данный катер.
Задача привести корпус в состояние как после гелькоутов. (гладкий, белый, полированый, ровный геометрически)
Дата постройки 1960е, толщина корпуса 10мм, похож на заводской, но доки как самоделка.
Видимо чем-то красили, корпус неровный, бугристый, материал неизвестен - какая смола имею ввиду. Был ремонт киля, какими материалами не известно, но все отвалилось. Расспросить некого, хозяев более нет.
В городе (Ярославль) имеется завод ДУГАЛАК хотелось бы использовать его ассортимент, так как есть доступ
Техническая возможность его перевернуть, вес 3 тонны, есть, как и есть разное оборудование и инструмент...
Хотелось бы понять систему: как узнать материал корпуса, так как, видимо, это важно для подбора материала., и просто понять шаги, очистка, шлифовка, выравнивание шпатлевкой, некий барьер от воды-грунт, топкоут-гелькоут, полировка... Как правильно- жалко испортить столько материала и сил... Читаю все говорят разное, кто что на эпоксиды нельзя полиэфир, кто на полиэфир нельзя эпоксид... Но гелькоуты полюьому полиэфир, как его нанести-то. Кто-то категорически против авто эпоксид.шпатлевок, так как тогда корпус выровнять.
Весь верх будет заменен
Сообщение отредактировал DML555: 10 января 2021 - 07:33
#2 DML555
DML555
  • Пассажиры
  • 3 сообщений
  • Из:Ярославль
  • Название: К5, П4
Отправлено 10 января 2021 - 07:42
Пока думаю. На катере установлен ДВС Balkancar2500 2.5литра 3 цилиндра, данные редуктора не смотрел. Показалось что корпус глиссирующий, но я в этом не понимаю (как такое может глиссировать), а ранее на катере стоял какой-то другой двигатель и редуктор, так как есть следы этого, в транце как будто следы установки некой колонки . Хотелось бы опознать катер. А так же интересны мысли по установке более мощного двигателя.
Сообщение отредактировал DML555: 10 января 2021 - 07:44
#3 tang
tang
  • 506 сообщений
  • Судно: минитонник
  • Название: Карапуз
Отправлено 12 января 2021 - 13:08
Корпус стеклоплпастиковый? Если да, определить вид смолы можно зачистив в одном месте небольшую площадь до ламината. Сняв все слои. Эпоксидка или полиэфирка в данном случае вряд ли имеет значение - алгоритм последующей обработки один и тот же. Шпатлевать только эпоксидными шпаклевками, грунтовать только эпоксидными грунтами.
#4 DML555
DML555
  • Пассажиры
  • 3 сообщений
  • Из:Ярославль
  • Название: К5, П4
Отправлено 16 января 2021 - 20:48
Ну я зачищал, как понять? пробовать клеить к ней оба вида смол?
Темы с аналогичным тегами Ремонт
