Подскажите как доставить мачту бу длиной 14 метров из Англии в Черногорию и сколько это может стоить
Доставка мачты из Англии в Черногорию
#2 Гость_kirjala_*
Отправлено 12 января 2021 - 10:26
Подсказать можно то, чем занимался. Боюсь, что никто в мире еще такой вопрос не решал. Поэтому точную цифру дадут транспортные компании. Учитывая, что длина мачты больше, чем стандартный 40-ка футовый контейнер, цена за перевозку будет индивидуальной. И даже если в Англии мачту подарят даром, цена ее будет выше, чем купить аналогичную мачту в Греции или сделать ее на заказ.
Или резать на 2 куска, а потом собирать.
Отправлено 12 января 2021 - 11:36
На попутном судне и мачту можно к лодке отправить
Технически не вижу проблем как спецгруз на фуре привести длинномер в порт и там на транспорт закинуть, закрепив просто на палубе, или может даже в трюме сухогруза (если крышки достаточно разойдутся).
Вопрос чисто организационный, но как бы именно этим транспортные компании и занимаются. И не такие грузы отправляли.
Отправлено 12 января 2021 - 12:02
Проблема в том, что нет регулярного сообщения между Англией и Черногорией. А мультимодальная логистика такой мачты выйдет дороже, чем она новая стоит. Плюс при перегрузках и транспортировке ее могут повредить. На мой взгляд овчинка выделки не стоит.
Отправлено 12 января 2021 - 12:09
Арендовать легковой прицеп у гребцов-академистов. Положить мачту на самый верх так, чтобы она нависала над тягачем.
По правилам общая длина автопоезда до 19м. Все реально.
Отправлено 12 января 2021 - 13:16
Длина академической лодки - 8 м. Вы предлагаете положить мачту с вылетом вперед 6 м? Боюсь, что это плохая идея. И геометрически, и нагрузочно, оставить болтаться фактически полмачты.
Арендовать прицеп в Англии, тягач арендовать в Англии, доехать до Черногории, вернуть прицеп с тягачом в Англию. Даже на топливо получится денег больше, чем на новую мачту.
Сообщение отредактировал sergvg: 12 января 2021 - 13:18
Отправлено 12 января 2021 - 13:27
8м это одиночка. Есть еще 2х, 4х, 8-. Хотя, восмерки сейчас модно половинить для перевозки.
Правила перевозки здесь.
vsi-43-rowing-boat-trailers.pdf 247,13К 176 Количество загрузок:
Если что, я сам катался с таким вот прицепом по Европе и СССР, бывало и за рулем.
Сообщение отредактировал vjdi: 12 января 2021 - 13:30
Отправлено 12 января 2021 - 13:55
Шкаруба в своё время всё подробно рассказывал про свою замену мачты: http://seapractic.ru...-remont-machty/
Отправлено 12 января 2021 - 13:57
Блин, сколько теоретиков...
Понятно, что мало кто подобное возил.
По своему, очень малому опыту могу сказать: мачту такой длины мы возили. Правда только из одного клуба в другой. На телеге от Опена. На короткое расстояние возможно. Далеко так не повезешь.
Из перечисленных вариантов самый простой, на палубе судна. Не знаю насколько реализуемый.
Следующий - на трейлере для академичек. Мачта не обязательно должна выступать только вперед. Может и назад торчать. Только флажок повесить придется. Но поскольку она будет высоко, то вполне допустимо.
И дурацкая идея - положить ее на крышу фуры. Прицеп тоже выглядит довольно длинным.
Отправлено 12 января 2021 - 14:53
Резать и заказывать у фирмы производителя профиля (если он еще жив) вставку, у всех существующих она есть, потом клепать на месте. 7 метров доставить в разы проще. Вопрос только скока денег есть на операцию
Сообщение отредактировал Денис Колмаков: 12 января 2021 - 14:54
Отправлено 12 января 2021 - 22:29
В Кумборе большая марина .в которой немало яхт и есть приличная большая мастерская.Возможно у них и подходящая мачта найдется.Так я был в одной а сколько их всего неведомо? и в соседней Албании реально огромные разборки катеров яхт и автомобилей.По моему там можно найти что угодно и недорого.
Я на первую разборку заехал и купил несколько форсунок в свой автомобиль за треть реальной стоимости.
Так что не найдете мачту в Черногории езжайте в Албанию.Вполне нормальная страна.Единственная проблема язык.Но блокнотик и карандашик решают проблему коммуникации.
Сообщение отредактировал Метчик: 12 января 2021 - 22:33
Я рассматривал варианты привезти из Швеции в Финляндию мачту для Альбин Баллад. Приемлемого варианта, стоимостью не как почти эта яхта не нашел.
Извиняюсь за оффтоп - а в чем проблема сгонять из Финляндии в Швецию прямо на лодке? И вернуться уже с мачтой...
Наверняка же такой вариант рассматривали?
Отправлено 12 января 2021 - 22:35
Был свидетелем как Валера Жуков из Стрельны привез на Конраде 46 мачту из Котки для своей самоделки, если не ошибаюсь, 30-и футовой. Мачта всю палубу загромоздила, торчала впереди и сзади (или взади? ). Мне и самому довелось везти мачту на палубе когда по речке шел, ну да этим не удивишь тех кто регулярно из Питера на Ладогу ходит .
Но по морю?!
Отправлено 12 января 2021 - 22:39
Но по морю?!
Нет, я имел в виду - пойти туда на той лодке, которой мачта и нужна. Альбин Баллад, значит стационар есть... 150 литров солярки - даже на Веге есть куда поставить, да и там нифига не пустыня ж.
