Надо выкрутить болты клапанной крышки, а не выходит.
Сообщений в теме: 77
#26 мазута
мазута
  • Banned
  • PipPipPipPipPipPipPip
  • 5 175 сообщений
  • Из:большой
Отправлено 14 января 2021 - 16:53
При чем тут тон.Если изначально разбитой головкой слизало грани,а потом вместо шестигранной была взята 12-ти гранная головка.
Где логика? Даже самый хреновый китайский болт отвернется нормальной головкой,или свернется.
Вангую. После взятия нормального инструмента, возникнет тема - как вывернуть болты с обрезанной головкой....
#27 Лев Николаевич
Лев Николаевич
    Капитан яхты
  • 3 920 сообщений
  • Из:Кондопога
  • Судно: Парусно-моторное.
  • Название: Госпожа Разлука
Отправлено 14 января 2021 - 17:18
Всё же  любопытно почему они (болты) не откручиваются?
Судя по фото крышка жестянка и под ней традиционно должна быть довольно высокая прокладка.
Не видно чтобы была деформация  крышки от чрезмерного момента при затяге.
"Удачные" болты шли  штатно?  Или натяг был по всей длине?
Я бы  ещё попробовал посоветоваться,  на эту тему,  напрямую с владельцами  таких дизелей в через ЛС.
Сообщение отредактировал Лев Николаевич: 14 января 2021 - 17:24
  • -1
#28 chainik
chainik
  • 1 571 сообщений
  • Из:Россия
  • Судно: мотолодка 11х3,1 м
Отправлено 14 января 2021 - 17:30
На других дизелях шпильки из головки проходят сквозь верх крышки и на них закрытая гайка. Китайцы модифицируют свою продукцию пару раз в сутки.
#29 Лев Николаевич
Лев Николаевич
    Капитан яхты
  • 3 920 сообщений
  • Из:Кондопога
Отправлено 14 января 2021 - 17:53
Модификация не есть плохо.
Вот помню не рекомендовалось брать отечественную продукцию выпущенную в конце месяца, паче квартала. :(
#30 Гость_Tupancha_*
Гость_Tupancha_*
Отправлено 14 января 2021 - 18:03
Вы вообще думаете что пишите? Это настолько элементарная операция , что вопрос всерьез не воспримут.
#31 Лев Николаевич
Лев Николаевич
    Капитан яхты
  • 3 920 сообщений
  • Из:Кондопога
Отправлено 14 января 2021 - 18:21
Не волнуйтесь Вы так Добрый Человек. :)  Полистайте "Наливочную" или "Анекдоты" - успокаивает.
#32 Гость_Tupancha_*
Гость_Tupancha_*
Отправлено 14 января 2021 - 18:30
Не говорите что мне делать, и я не скажу куда вам пойти.
  • -3
#33 мазута
мазута
  • Banned
  • 5 175 сообщений
  • Из:большой
Отправлено 14 января 2021 - 18:32
На самом деле,коллега прав. Он,конечно излишне резок,но....У человека 30-ть лет занимающегося моторами, подобных вопросов быть не может,по определению.Если честно,я сам в ... обалдении... Я понимаю,если нет сварки,газа, экстрактора,газовых ключей, головок,но если хоть что-то из этого есть.... Ну,это как спросить мужика в какую штанину он болт складывает,когда штаны одевает? :D Ей богу,странно. Это ж БОЛТ, шестерка,а не форсунка сто лет не тянутая. У него,если он закис,главное башку не свернуть,а не то,чем его крутить.Ну а если даже и свернул,так и пофиг! Срезаешь все и дальше высверливаешь обычным сверлом под экстрактор. Крышку уже можно будет снять и сверлить обычным ,коротким сверлом.Стружка это не серьезно.Магнит и тряпка закроют проблему.
#34 viesis
viesis
  • 211 сообщений
  • Из:Riga
Отправлено 14 января 2021 - 18:36
Меня как-то раз спасло левое сверло....Начал сверлить, деталь от сверления нагрелась и обломыш сам вывернулся со сверлом. Сверлил, чтобы использовать ввёртыш/экстрактор для болтов. а вот эти ломаются, как ...., если не правильно пользоваться. В вашем случае рекомендованная хитрая головка лучше. далее, если сломается головка болта - пробовать экстрактор и уже  потом, тьфу тьфу, азотную кислоту:)))
#35 В. Мельников
  • 7 213 сообщений
Отправлено 14 января 2021 - 18:37
... Это ж БОЛТ, шестерка,а не форсунка сто лет не тянутая. У него,если он закис,главное башку не свернуть,а не то,чем его крутить....
Вот ведь как у вас просто! И самое неприятное что может случиться вы упоминаете как нечто не заслуживающее внимания. Я когда менял рычаги подвески на Вольво пересмотрел кучу роликов и перечитал рекомендаций и ни одна зараза не упомянула что болты не откручиваются. Я свернул голову нескольким а потом долго с бубном танцевал чтобы вывернуть, высверлить огрызки.
Сообщение отредактировал В. Мельников: 14 января 2021 - 18:54
#36 мазута
мазута
  • Banned
  • 5 175 сообщений
  • Из:большой
Отправлено 14 января 2021 - 18:46
Вот ведь как у вас просто! И самое неприятное что может случиться вы упоминаете как нечто не заслуживающее внимания. Я когда менял рычаги подвески на Вольво пересмотрел кучу роликов и перечитал рекомендаций и ни одна зараза не упомянула что болты не откручиваются. Я свернул голову нескольким а потом долго сбубном танцевал чтобы вывернуть, высверлить огрызки.
Дык,потому и просто,что переломано этих болтов,за 40-к то лет.... Не пересчитать! И совершенно точно знаю,что такой,говенный диаметр, скорее всего срежет башку.Ну и чего там расстраиваться? Ну сто раз делалось! Я тут на спор фотки где-то выкладывал,просверленную насквозь шестерку, четвертым сверлом. Пять минут делов. Чтоб стружка не летела, берешь тряпку, потоньше и побольше протыкаешь через нее болт,под нее лепишь магнит побольше,рядом с болтом.Сверлишь.Потом тряпку вокруг болта сворачиваешь и снимаешь с него вместе с опилками.Тоже мне,бином - Ньютона. Разок, в башку запорожца футорку под свечу нарезал ни черта не разбирая, а тут....
#37 xaikan2016
xaikan2016
  • 363 сообщений
Отправлено 14 января 2021 - 18:52
  У меня китайский дизель TDME 2105. Ответственно заявляю, что любят китайцы совать герметик куда надо и не надо. На моем дизеле, например, все поронитовые прокладки обильно помазаны герметиком.
Так что возможность, что болты вкручены с герметиком, не исключена.
Катер неделю был утопом. Материал болтов китайское дерьмо, за неделю явно закисли.
Сообщение отредактировал xaikan2016: 14 января 2021 - 18:56
#38 мазута
мазута
  • Banned
  • 5 175 сообщений
  • Из:большой
Отправлено 14 января 2021 - 18:58
Меня как-то раз спасло левое сверло....Начал сверлить, деталь от сверления нагрелась и обломыш сам вывернулся со сверлом. Сверлил, чтобы использовать ввёртыш/экстрактор для болтов. а вот эти ломаются, как ...., если не правильно пользоваться. В вашем случае рекомендованная хитрая головка лучше. далее, если сломается головка болта - пробовать экстрактор и уже  потом, тьфу тьфу, азотную кислоту :)))
Личку глянь!
#39 Лев Николаевич
Лев Николаевич
    Капитан яхты
  • 3 920 сообщений
  • Из:Кондопога
Отправлено 14 января 2021 - 18:59
Конечно прав, Илья. Кто-ж сомневается в его компетентности. И Никита - чайник :)
Тема теперь большая... многобуквенная... потомкам разгребать... :)
Сообщение отредактировал Лев Николаевич: 14 января 2021 - 19:00
#40 Лев Николаевич
Лев Николаевич
    Капитан яхты
  • 3 920 сообщений
  • Из:Кондопога
Отправлено 14 января 2021 - 19:07
Пардон-с, хотел плюсануть.  Честно.
#41 xaikan2016
xaikan2016
  • 363 сообщений
Отправлено 14 января 2021 - 19:59
  Любой китайский товар может преподнести потребителю массу эмоций, иногда положительных, но пока чаще отрицательных.
Вот здесь   https://ladogaskerri...gatel-tdme-2105  небольшое повествование о сюрпризах от китайского дизеля TDME 2105 за четыре навигации.
Так что закисшии болтики всего лишь небольшой пролог к последующим *пляскам* вокруг китайского дизеля.
Сообщение отредактировал xaikan2016: 14 января 2021 - 20:03
#42 Метчик
Метчик
  • 15 331 сообщений
  • Из:москва
  • Судно: метчик
  • Название: буся
Отправлено 14 января 2021 - 20:43
Все головки немного разные.Необходимо найти шестигранную и плотно садящуюся на болтик. Но и  это еще не все.Нижняя часть любой головки немного завалена.грани слегка слизаны. Берете головку и слегка торцуете нижнюю часть.Это элементарно делается на точиле.Далее  берете большой бородок и кувалдочку и слегка расклепываете грани головки всех болтов. Нужно добиться того что бы головку пришлось забивать на болт.
 Пытаясь  открутить.не прикладывайте чрезмерных усилий.Лучше еще  простучать бородком.
Успехов.
#43 chainik
chainik
  • 1 571 сообщений
  • Из:Россия
Отправлено 14 января 2021 - 23:07
Успехов.
Вроде из написанного мной выше понятно что доступа к граням нет, но нет, почему-то Вы написали. Вы свой ответ написали чтобы что? Чтобы сделать +1 к написанным Вами сообщениям на форуме? Вы и так всех переплюнули, хотя достижение, скажем, сомнительное. Чтобы отметиться или для чего?
#44 kv-kazakov
kv-kazakov
  • 147 сообщений
  • Название: Горгона
Отправлено 14 января 2021 - 23:09
Кажется, коллега имел в виду удары сверху плоскостью бородка, подрасклепать чуть.
А в подточенной головке этот пластилин расклинится
#45 Метчик
Метчик
  • 15 331 сообщений
  • Из:москва
  • Судно: метчик
  • Название: буся
Отправлено 14 января 2021 - 23:18
Сверху вы видите болт?Если видите  то и расклепать его можно в блин.Но Вам блин не нужен .Слегка расклепываете шляпку.Берете бородок  и кувалдочку.Сверху бьете вниз.Сверху кувалдочка и бородок снизу.Не перепутайте Так понятно ?
Какой то Вы нервный.Я гаечки  и болтики кручу с детства и мне 66 лет.Пишу только тогда когда могу сообщить нечто полезное.Отметиться я здесь отметился очень давно и достаточно серьезно.Мне для самоутверждения не хватало только темы как открутить десяток болтов на 6.
Это вопрос школьника впервые видящего инструмент и никак не человека.который снимает ставит и перебирает двигатели.
#46 мазута
мазута
  • Banned
  • 5 175 сообщений
  • Из:большой
Отправлено 14 января 2021 - 23:19
Уважаемый! Вы попробуйте забыть про свою боль и ПОНЯТЬ, что вам пишут! Доступ к головке болта есть! Он СВЕРХУ,а бородок,если что, эта такая круглая и длинная фигня, которой СВЕРХУ запросто можно расклепать ту головку из китайского пластилина.После чего проделать вышеупомянутые операции. и да, я вам по секрету скажу, если я выкрутил сотни таких болтов, то мётчик - тысячи. Работа у него такая, старые,говенные аппараты починять. Я б точно к нему прислушался.Вы ж за этим пришли? За советом? Или за плюсиками?
#47 Метчик
Метчик
  • 15 331 сообщений
  • Из:москва
  • Судно: метчик
  • Название: буся
Отправлено 14 января 2021 - 23:20
Вроде как понятно написал. Попытаться понять написанное видимо интеллект не позволяет и главное .Для чего хамить.Не понял - переспроси.Я и более тупым объяснял.Как то   Венгра и Грузина  научил самолеты ремонтировать.
Сообщение отредактировал Метчик: 14 января 2021 - 23:21
#48 Метчик
Метчик
  • 15 331 сообщений
  • Из:москва
  • Судно: метчик
  • Название: буся
Отправлено 14 января 2021 - 23:24
Спасибо Илюха защитил .Он меня совсем в грязь  втоптал.Пойду выпью. :D
#49 мазута
мазута
  • Banned
  • 5 175 сообщений
  • Из:большой
Я с тобой! :w00  :w00 У меня конь,а у тебя что?
Сообщение отредактировал мазута: 14 января 2021 - 23:26
#50 Метчик
Метчик
  • 15 331 сообщений
  • Из:москва
  • Судно: метчик
  • Название: буся
Отправлено 14 января 2021 - 23:34
Гранд Биллиард .красное сухое.Шикарная вещь. Взятка.
