Возрождение глиссирующего моторного мини тримарана
Друг мне однаждый написал о мини тримаранов: В этом сегменте Россия „страна надувных лодок“. Т.е. в данный момент никто не будет интересоваться пластмассовыми мини тримаранами. Но я рассуждаю иначе- вдруг появится энтузиаст, кому будет интересно и решит пробовать постройку такого тримарана. Так что если есть такие любители тримаранов, я готов поговорить с ним о моем проекте.
Я сделал его по прототипу японской двухместной мотолодки-тримаран „Фламинго“.
Размерения новой модифицированной модели „New Flamingo”:
LH x BH x H = 2,6m x 1,25m x 0,638m
H – расстояние от самой высокой точки комингса /фальшборта/ до ОЛ
L*OA x BOA x Hmax = 2,634m x 1,286m x 0,691m
L*OA- габаритная длина без ПМ
Hmax- расстояние от самой высокой точки палубы до ОЛ
Проектная категория по ГОСТ ИСО 12217-3 для судов длиной меньше 6м:
Судно выполняет требования кат. D для судов плавающих в внутренних водных путей и кат. С – для прибрежного морского плавания.
Проект с всеми расчетами по ИСО я сделал в феврале 2014 года. Теперь добавил изменение-днище можно сделать в двух вариантов:
Первый /модификация 2.6.16/- боковые спонсоны в нижнем концу имеют скругление и в новом варианте я уменьшил радиус скругления в отличие от старого варианта.
Осадка корпуса в корме без хода 0,257м. Начальная поперечная метацентрическая высота 0,532м в полном грузу.
Второй /модификация 2.6.15/ - боковые спонсоны в нижнем концу имеют слом.
Осадка корпуса в корме без хода-0,261м. Начальная поперечная метацентрическая высота 0,534м в полном грузу.
При этом и в оба варианта боковые спонсоны у днища имеют клинообразную форму с треугольном поперечном сечением.
Материал: стеклопластик.
Конструкция: безнаборная.
Толщины:
Днище с продольными реданами и боковыми спонсонами, носовой транец и брызгоотбойники- тип сэндвич с общей толщиной 5,5мм
Борта и палуба – 3,7мм
Кормовой транец – 8,1мм
Комингсы – коробчатые с трапецеидальном сечением из двух плоскостей тип сэндвич, каждая с толщиной 2,4мм
Планшир- коробчатый с прямоугольном сечением из плоскостей тип сэнзвич, толщиной как у комингсов.
Кормовой рецесс- нижняя горизонтальная часть вместе с поперечной стенки-толщина как у бортах, боковые стенки и верхние части- тип сэндвич толщиной как у планшира.
Продолжение следует!
NA Razmik Baharyan
Rousse-Bulgaria
