Электрические "POD" двигатели
электродвигатель POD
Сообщений в теме: 50
#1 SharkRocks
SharkRocks
  • 1 021 сообщений
  • Из:Запорожье
  • Судно: гибридная СТ-251
  • Название: Shark
Отправлено 08 февраля 2021 - 19:40
Вопрос к форумчанам: кто-то имел дело с такими двигателями для яхт, катамаранов, катеров и т.п.?
Либо может быть попадались ссылки на истории тех кто имел дело? Электрические saildrive тоже интересны.
Интересует именно реальный опыт, а не рассуждения :)
Спасибо.
Сообщение отредактировал SharkRocks: 08 февраля 2021 - 19:41
#2 mr. Pioneer
mr. Pioneer
  • 444 сообщений
  • Из:Спб
Отправлено 08 февраля 2021 - 20:42
Спасибо.
 есть фины  https://oceanvolt.co...ivate/monohull/       c большим опытом электрофикации яхт  .
Сообщение отредактировал mr. Pioneer: 08 февраля 2021 - 21:11
#3 SharkRocks
SharkRocks
  • 1 021 сообщений
  • Из:Запорожье
  • Название: Shark
Отправлено 08 февраля 2021 - 22:27
Спасибо но это немного не то. Эти ребята продвигают свой продукт и вряд ли будут делится опытом. Скажут - у нас есть такие решения, покупай. При чем оушенвольт - ещё и самые дорогие (
Наверняка есть и слабые стороны у каждого производителя, но от производителя об этом не узнаешь
#4 tedbeer
tedbeer
  • 53 сообщений
  • Из:Almere
  • Судно: Maxi95
  • Название: Wabisabi
Отправлено 08 февраля 2021 - 22:29
В моих подписках мелькает регулярно Sailing Uma - All about our ELECTRIC MOTOR
Сообщение отредактировал tedbeer: 08 февраля 2021 - 22:30
#5 SharkRocks
SharkRocks
  • 1 021 сообщений
  • Из:Запорожье
  • Название: Shark
Отправлено 08 февраля 2021 - 22:32
Они поставили себе oceanvolt сейлдрайв, после shaft мотора от электропогрузчика. Смотрю их, но там о моторе не много. Была у них серия о поломке БУ редуктора - это было интересно )
Сейчас размышляю о "женитьбе" обычного сейлдрайв редуктора с электродвижком, но есть вопросы по поводу регенерации энергии под движением на парусах, какие редуктора допускают передачу усилия наоборот от винта к мотору. Либо POD двигатель, но это же экзотика до сих пор
#6 mr. Pioneer
mr. Pioneer
  • 444 сообщений
  • Из:Спб
Отправлено 09 февраля 2021 - 07:27
Это очень хорошие ребята  c 10 летним опытом внедрения электродвигателей в  яхты катера .  Общительные , отвечают на все адекватные технические вопросы .   Офис  рядом с Хельсинки
Большинство их SD моторов работают  как гидрогенераторы. https://oceanvolt.co...ydro-generator/     Если вкратце  , 48 Вольт , обвязка  victron ,  контроллер и двигатель  "собственная"  разработка .
Сообщение отредактировал mr. Pioneer: 09 февраля 2021 - 07:45
#7 SharkRocks
SharkRocks
  • 1 021 сообщений
  • Из:Запорожье
  • Название: Shark
Отправлено 09 февраля 2021 - 08:31
Спасибо, попробую пообщаться с ними
#8 mr. Pioneer
mr. Pioneer
  • 444 сообщений
  • Из:Спб
Отправлено 09 февраля 2021 - 09:12
в  этом году  ботшоу в Хельсинки будет проводиться в режиме  online  https://vene.messukeskus.com/?lang=en    возможно    OceanVolt   будет участвовать
Хороший повод для диалога
#9 syoma
syoma
  • 489 сообщений
  • Из:Germany
  • Судно: Ищу
Отправлено 09 февраля 2021 - 12:30
Я общаюсь с Aquamot GmbH.
Они говорят, что полно лодок с ихними моторами плавает на озерах Германии и Австрии.
#10 SharkRocks
SharkRocks
  • 1 021 сообщений
  • Из:Запорожье
  • Название: Shark
Отправлено 09 февраля 2021 - 17:32
Посмотрел их сайт - интересно. То что лодки на озерах - нет защиты от соленой воды?
#11 kosuk71
kosuk71
  • 1 311 сообщений
  • Из:Даут
  • Судно: прогулочное
  • Название: Гидрограф
Отправлено 09 февраля 2021 - 18:06
Если исходить из того что надёжность на первом плане то лучше не трогать все что касаемо сейлдрайв. Может лучше чтоб система регенерации жила своей жизнью а сейлдрайв своей.К примеру вы идёте под парусом и нет необходимости регенерации и как быть ? Да и не многие яхтсмены согласятся на переделку сейлдрайв.На регенерацию с помощью другого устройства думаю будут желающие. (при условии что разработка не только для себя)
Сообщение отредактировал kosuk71: 09 февраля 2021 - 18:06
#12 SharkRocks
SharkRocks
  • 1 021 сообщений
  • Из:Запорожье
  • Название: Shark
Отправлено 09 февраля 2021 - 18:32
Как раз разработка только для себя.
Может вы и правы - поставить складной винт как и планировал изначально и на этом с регенерацией двигателем все
Сообщение отредактировал SharkRocks: 09 февраля 2021 - 20:11
#13 VikingLiner
VikingLiner
  • 1 491 сообщений
  • Из:СССР, Минск
Отправлено 09 февраля 2021 - 20:35
На мой взгдЯл - нет ничего окупаемого на электроэнергии в категороии простых людей и простых катеров/яхт.
- Это просто игры/игрища за выманивание бабла.
1. - парусность мачт
2. - парусность корпуса
3. - это всё можно решить, но засчёт сделав нахождение экипажа некомфортным.
Сообщение отредактировал VikingLiner: 09 февраля 2021 - 20:37
#14 SharkRocks
SharkRocks
  • 1 021 сообщений
  • Из:Запорожье
  • Название: Shark
Отправлено 09 февраля 2021 - 20:47
Просьба быть ближе к сути вопроса этой темы. Окупаемость в этой теме не рассматривается
#15 kosuk71
kosuk71
  • 1 311 сообщений
  • Из:Даут
Отправлено 12 февраля 2021 - 13:00
Если взять что люди идут в дальние походы и используют автопилот под парусами то тут как раз и стоит проблема энергообеспечения. Если походы короткие и не используется автопилот то легче и можно обойтись СБ но опять же зависит от наличия потребителей на борту.Так что для кого то может и игрища а кто то действительно нуждается в пополнении энергии.
#16 kosuk71
kosuk71
  • 1 311 сообщений
  • Из:Даут
Отправлено 12 февраля 2021 - 16:55
Ш
Складной винт да. Я за то чтоб систему регенерации использовать отдельным узлом и использовать по мере необходимости а в случае ее выхода из строя она не окажет негативное влияние на основную систему. От того что каждая система живет своей жизнью то надёжность яхты не страдает.
#17 SharkRocks
SharkRocks
  • 1 021 сообщений
  • Из:Запорожье
  • Название: Shark
Отправлено 12 февраля 2021 - 18:43
Та я тут посмотрел какие варианты есть с сейлдрайвом - все довольно глухо. Дизельные сейлдрайвы завязаны на передачах, что для электро неудобно и частично убивает смысл электро. Электро-сейлдрайвы типа oceanvolt отдельно от мотора достать будет не просто. В комплекте стоит сильно много. Тут либо покупать POD мотор, либо делать. Электромотор подходящий по размерам у меня есть, т.е. узкий и длинный - а делать ему корпус, сальники и вот это все - размышляю пока что. Доступ к станкам есть, руки вроде тоже есть, надо осознать задачу )
вся готовая электрочасть уже есть, включая мотор, управление, возможность регенерации и батарею. Вопрос в корпусе PODа и механике. Времени есть достаточно много - около года на это.
Либо просто купить готовый POD - это тоже вариант, почему бы и нет.
Почему не хочу отдельное устройство регенерации - это будет банально по цене как еще один электромотор с контроллером, своим винтом и т.д.
#18 mr. Pioneer
mr. Pioneer
  • 444 сообщений
  • Из:Спб
Отправлено 12 февраля 2021 - 19:23
   не очень понятно что вы  понимаете под электро-сейлдрайвом .   что вам мешает использовать условно "ногу" без редуктора  ?
#19 SharkRocks
SharkRocks
  • 1 021 сообщений
  • Из:Запорожье
  • Название: Shark
Отправлено 12 февраля 2021 - 19:24
а в "ноге" угловой редуктор как относится к обратной нагрузке - от винта к движку?
#20 mr. Pioneer
mr. Pioneer
  • 444 сообщений
  • Из:Спб
Отправлено 12 февраля 2021 - 19:38
   на мой взгляд  ,  вполне нормально .  Конические шестерни  ?   Обратная нагрузка будет меньше .
Сообщение отредактировал mr. Pioneer: 12 февраля 2021 - 19:50
#21 SharkRocks
SharkRocks
  • 1 021 сообщений
  • Из:Запорожье
  • Название: Shark
Отправлено 12 февраля 2021 - 19:51
тогда пардон, зря откинул этот вариант. Его тоже можно рассмотреть
#22 mr. Pioneer
mr. Pioneer
  • 444 сообщений
  • Из:Спб
Отправлено 12 февраля 2021 - 20:13
  я разбирал yanmar
http://www.wesailhan...ildrivesd50.htm
менял сальники и протачивал вал .    если не ошибаюсь  ,  там  используются конические шестерни с круговыми зубьями
б /у  нога yanmar продавалась на  ebay   за 500$
Сообщение отредактировал mr. Pioneer: 12 февраля 2021 - 20:14
#23 SharkRocks
SharkRocks
  • 1 021 сообщений
  • Из:Запорожье
  • Название: Shark
Отправлено 13 февраля 2021 - 08:37
я разбирал yanmar
Спасибо, хотя конечно надо смотреть что там в ноге, если всего за 500 продают.
#24 StrangerM
StrangerM
    чужой
  • 15 589 сообщений
  • Судно: МН
  • Название: Stranger
Отправлено 13 февраля 2021 - 09:01
Сюда смотрели? https://forum.katera...i-rukami/page-4
#25 SharkRocks
SharkRocks
  • 1 021 сообщений
  • Из:Запорожье
  • Название: Shark
Отправлено 13 февраля 2021 - 09:11
Посмотрел, но не понял зачем это мне? У меня вопрос по механике, а не по электрике
