А на лампочках подсветки нет маркировки? Есть возможность замерить напряжение ламп подсветки? И еще, были какие-либо сложности при разборе дисплея? На что обратить внимание?
Там светодиоды стоят. Маркировки не видно. Я спец тот ещё по электронике...У меня светят нормально, я и не заморачивался. Напряжение уже не помню какое. На днях посмотрю, сейчас уже лень. Корпус разбирается легко, он на саморезах весь.между половинками корпуса прокладка. Кончилась, буду менять на герметик, хотя и не хочется. Потом разбирать будет сложно. Про корпус речь ещё впереди, он битый весь. Придется восстанавливать. При сборке следите за дренажными отверстиями внизу. Их нельзя закрывать, прибор потеть будет.
