Получил я микросхемы, заменил. "Баварская" панель нормально заработала, а я получил возможность потыкать в рабочую схему и посмотреть, что там происходит.
Счастья не будет
Таки да. Опять все не так просто, хотя проще, чем самому компараторы изобретать.
IS1/IS2 - это Current sense output - выходы измерителей тока протекающего через нагрузку.
А вот ST1 и ST2 это как раз выходы для индикации.
Но! У них Open Drain только ни разу не понятно куда у него Source, к питалову или к земле.
Скорее к питалову. И нужен еще и резистор и считать его надо под конкретный светодиод.
Тут не совсем так. Выходы ST можно использовать для индикации, но вот зачем нам такая индикация? Из таблицы состояний
мне видится, что он проиндицирует нам ряд аварийных ситуаций (КЗ в нагрузке и др.), а вот как раз обрыв в цепи нагрузки этот выход проигнорирует. Информация о протекании тока через нагрузку может быть получена только по выходу IS - поправьте где я ошибаюсь.
Кроме того, я попытался прорисовать "баварскую" реализацию. Увы, дело это весьма сложное, так как плата многослойная, да и обратная монтажу сторона глухо закрыта псевдосенсорными кнопками. Вот что мне удалось нащупать:
Выходы GND и ST подключены к минусу через резисторы по 150 Ом. Цепи от IN и IS уходят в сторону той части платы, где управление кнопками и индикаторами. Точнее выяснить не удалось. Исходя из анализа таблицы состояний и результатов прозвонки я решил, что все может быть очень просто. Приблизительно вот так:
Но я ошибся
Измерения потенциалов на выходах живой м/с показало следующее:
При отсутствии сиглала от нажатой кнопки потенциалы на выводах IN=0 В, GND=0 В, ST=0 В, IS=0 В.
При нажатой кнопке и протекании тока через нагрузку IN=4.2 В, GND=0.2 В, ST=0.1 В, IS=1.5 В
При нажатой кнопке и обрыве в цепи нагрузки IN=4.2 В, GND=0.1 В, ST=0.1 В, IS=0 В
Вывод: напрямую светодиодом через выход IS не поуправляешь
Использовать этот сигнал скорее всего все таки можно, как мне представляется выглядеть это будет приблизительно так:
В общем непросто.
Угу. Не просто. А как красиво сначала выглядело
Впрочем, я на истину не претендую. Может коллеги что то поинтереснее предложат.
