У меня шурик лагерный - бывший 9-и вольтовый дрель-шурик Бош. Достался мне со сдохшими акками. Ничтоже сумняшеся подключил его к автоаккумулятору, живущему в лагере. Отрывает головки у чёрных саморезов на 5 - только в путь.
Про пред прикуривателя на 20 А вы неверно думаете. Это защита. И это совсем не значит, что прикуриватель рассчитан на долговременную работу при таком токе.
Всё верно сказали, что прикуриватель - амно, как мощный разъём. Вот это лучше подойдёт для озвученных целей: https://aliexpress.r..._id=66317211795
Когда затеялся переделать свой никелевый 12В B&D на литий - первым делом замерил ток полного торможения. И хоть шурик не обладал существенным крутмоментом, но ток малым не оказался. 50А. Надеюсь, теперь понятно - почему прикуриватель не катит.
З.Ы. Одно время в сети муссировалась история с попадаловым одной леди. На свежей Хонде сгорела торпеда. Виновником обозначили прикуриватель. Даже не его самого, а то, что он использовался не по назначению. А именно: в него вставлялись зарядки телефонов. Что вызвало тепловое старение провода и возгорание.
Хотя ежу понятно, что зарядка ни при каких условиях не сможет вызвать тепловое старение провода. А если она и замкнёт в гнезде, то должен сработать пред.
Но даже если что-то там состарилось и облетело, то от КЗ опять же должен сработать пред. А если он не срабатывает, то значит сечения провода недостаточно для создания необходимого тока.
В общем, российское представительство Хонды открестилось от косяков Хонды, и, точно не помню, но, по-моему мадам осталась ни с чем.
