Всем привет.
Подскажите, как организовывается дублирование дистанционного управления мотором (передача/газ) и рулевого управления ? Есть ли готовы решения ?
Сдвоенное управление. Как?
Отправлено 04 марта 2021 - 18:45
Отправлено 04 марта 2021 - 19:47
Для газ/реверс - готовые блоки по типу как указано выше. Есть и у других производителей.
Для электронного управления двигателем готовые решения у дилера мотора.
Только все это стоит денег как чугунный мост. Имхо на лодку меньше 10 метров два поста это баловство
Отправлено 02 сентября 2021 - 20:04
Зимой поставил на кат гидравлику.
Рулевой насос и два гидроцилиндра потянули сотку.
На шлангах дико сэкономил - отказался от фирмы и применил комплектацию от гидроскан. Это позволило смастерить гидроблок-разобщитель. Чего у фирмачей вообще не существует.
Что за гидроблок? Сейчас в поиске такого, с реверсивным двигателем. Такие гидромоторы стоят на автопилотах, но стоимость их мягко говоря немаленькая.
Отправлено 02 сентября 2021 - 20:56
Всем привет.
в питере контора "алигатор" у них есть блоки как во втором сообщении, цена что то около 5 тр за каждый.
Отправлено 05 сентября 2021 - 17:07
Блок газ-реверс не проблема. Сложнее с гидравликой - например, подобрать гидромотор для управления джойстиком на втором посту, а не штурвалом. Для штурвала есть гидропомпа от Ultraflex (подороже) или Seastar (подешевле) - подбираем по мощности двигателя и ставим.
Отправлено 05 сентября 2021 - 22:15
Ультрафлекс насос-дозатор и два гидроцилиндра.Что за гидроблок? Сейчас в поиске такого, с реверсивным двигателем. Такие гидромоторы стоят на автопилотах, но стоимость их мягко говоря немаленькая.
Гидроблок из двух двухходовых кранов, позволяет управлять как параллельно, так и по отдельности. Установка для ката.
Отправлено 06 сентября 2021 - 00:46
Да, в случае с чистой гидравликой подходит. И насос недорогой можно поставить. В случае, если нужно управлять гидромотором джойстиком - не прокатит(((
Видимо придется ставить комплект автопилота и пробовать управлять отдельно этим же гидромотором с джойстика на втором посту.
Отправлено 06 сентября 2021 - 13:57
Автопилот я тоже инсталлировал, но не запускал.Да, в случае с чистой гидравликой подходит. И насос недорогой можно поставить. В случае, если нужно управлять гидромотором джойстиком - не прокатит(((
Подсоединяется он легко. Прямо к насосу-дозатору.
И при активации выполняет полностью функции первого.
И ему плевать, что подаёт управляющий сигнал - GPS, или джойстик.
