Продам два винта в отличном состоянии
AE.010.19132 Гребной винт B, 19 x 13 Rh на вал Ø 35 мм
цена одного 15 тыс. руб.
местонахождение Москва
Сообщение отредактировал avtogrek: 07 марта 2021 - 22:54
Отправлено 20 марта 2021 - 22:24
(винт с комплектом продан)
остался один комплект , слегка б/у. Фото попробую подрузить, а то Дмитрия опять придется просить.
имеется в наличии, Москва или МО
винт, см. выше - 15 т.р.
вал 35 мм, длина обрезана до 2100мм (был AD.010.23525 Гребной вал 35mm L=2.500mm) - 15 т.р.
муфта - AI.030.24035 Муфта эластичная GyroFlex тип 4 - 35mm - 15.т.р.
сальница - AD.040.21035 Внешний подшипник с сальником 35mm (без фланцев) -5 т.р.
AD.050.03505 Подшипник Гудрича 35x50x140mm, вмонтирован в упор V-образный
