Интересное совпадение - мы с Вами, независимо друг от друга, выбрали одну и ту же краску International Interthane 990. Это обнадеживает))
Правда на этом совпадения заканчиваются, мне кажется, что Вы заблуждаетесь в том, что эпоксид плох для массива дерева.
По-моему эпоксид для дерева это лучший вариант, хотя идеальных вариантов как обычно нет.
Посмотрите Этал-Карон - прозрачный, стойкий к УФ (можно использовать вместо лака), с низкой вязкостью (очень хорошо пропитывает дерево). Добавьте пластификатор и будет Вам счастье, хотя конечно, деревянный корпус, да ещё такого размера будет требовать постоянного контроля, ухода ...
Из личного опыта - пропитывать дерево нужно при понижающейся температуре. В момент остывания древесина тянет все в себя. А если намазать деревяшку и выложить её на солнце (или на батарею) она начнёт пузыри пускать (расширяющийся воздух начнет выходить из древесины и выталкивать всё чем Вы её пытались пропитать). Короче, пропитывайте после обеда, когда температура вниз пойдет.
Ещё я слышал от владельцев настоящих деревянных лодок, что они отдают предпочтение прозрачным покрытиям, поскольку можно увидеть проблему на ранней стадии и быстро устранить...
Показали бы фотку вашего корабля, интересно же )))
На счет эпоксидных покрытий, заблуждаетесь как раз Вы, почитайте мануалы, если не верите. Да и опыта у нас тут валом. У нас яхт-клуб уже больше 50 лет существует. Массив дерева при любых раскладах меняет влажность и соответственно линейные размеры, в процессе эксплуатации. Даже если его полностью закатать в спеклопластик, оно насосет влагу из него. К тому же когда по дереву нет движения влаги, это тоже для него не гуд. Исключение фанера. Именно поэтому в стеклопластиковых корпусах все закладки из фанеры, а не из массива. Эпоксидные составы трескаются на дереве. Конечно если создать слой стекла миллиметров 8-10, то да, стекло окажется прочнее, но будет плющиться массив, в результате так или иначе, его оторвет от стекла. Ну или как минимум в корпусе будут создаваться не слабые локальные напряжения, что тоже пользы не приносит. Дерево должно "дышать". Как клей, по дереву, бакса конечно вне конкуренции, но не как покрытие.
