Радар GARMIN GMR 18 подключение к картплоттеру Lowrance или сети nmea
радар garmin сеть nmea2000
Сообщений в теме: 10
#1 contrabandire
contrabandire
  • 11 сообщений
  • Из:Moscow-Sochi
  • Судно: маломерное 20F
  • Название: Sessa Oyster 20
Отправлено 16 марта 2021 - 00:21
Всем привет.
Достался радар GARMIN GMR 18. Проблема сеть на борту nmea 2000, картплоттер Lowrance E-Lit 7.
Информация о том что, сеть Garmin не интегрируется с nmea2000  так как, передает в plug and play.
Как быть? :huh: Покупать отдельно монитор GARMIN не хотелось бы...
есть вариант картплоттер NAVIONICS
#2 nvc
nvc
  • 7 550 сообщений
  • Из:Black Sea coast
  • Судно: Leisure17+Seal 36
Отправлено 16 марта 2021 - 02:27
Вообщет радары не в NMEA2000 работают
Цифровые в том числе.
N2K они могут использовать только как управление и выдачу своего состояния туда. (Не знаю правда какие из них так умеют) но могут.
А сами радарные данные очень обьемные и в N2K просто не влезут.
У гармина свой протокол радара врядли с чем то, кроме их же "голов", совместимый
Разве что OpenCPN'овский плагин попробовать, там чето для гармина было.
#3 YSV
YSV
  • 127 сообщений
  • Из:Владивосток
  • Судно: Mustang 3800
  • Название: Aussie
Отправлено 17 марта 2021 - 15:49
Вариантов совместимости по радарам между производителями нет. Так что либо докупать дисплей Garmin, либо продавать радар. Плагин для GARMIN в OpenCPN есть, но там только поддержка GMR 18 HD и GMR 18 xHD.
  • -1
#4 Артем Кайра
Артем Кайра
  • 152 сообщений
  • Из:Выборг
  • Судно: пр.1403А
  • Название: Кайра
Отправлено 17 марта 2021 - 16:50
У автора темы на картинке HD, а в названии нет HD. )))
Вот почему нужно всегда точно указывать модель устройства.
В любом случае, поставить OpenCPN на ноут или Raspberry Pi, подключить радар в Ethernet, запустить плагин и убедиться в работоспособности  - задача на один вечер.
#5 contrabandire
contrabandire
  • 11 сообщений
  • Из:Moscow-Sochi
Отправлено 19 марта 2021 - 14:03
Добрый день.
У меня про-ва 2008-2010 года без буквы HD но то скорее не влияет на сеть????
Спасибо.
А как поставить OpenCPN и подключение через EThernet там ведь 5 проводков во входе...
#6 Артем Кайра
Артем Кайра
  • 152 сообщений
  • Из:Выборг
  • Судно: пр.1403А
  • Название: Кайра
Отправлено 19 марта 2021 - 16:11
Так у Вас даже на Вашей картинке есть сетевой кабель. Он же и организует Ethernet )
#7 contrabandire
contrabandire
  • 11 сообщений
  • Из:Moscow-Sochi
Отправлено 20 марта 2021 - 14:52
У меня кроме головы ничего нет и кабеля питания и Ethernet
и программа какая именно как она работает?
#8 Baikal
Baikal
  • 937 сообщений
  • Из:Иркутск
  • Название: Валерия
Отправлено 06 апреля 2021 - 20:59
Если вам в принципе нужен радар
Избавьтесь от этого Радара и от ЭлитаТи
Приобретите картплоттер который поддерживает работу с радаром (Garmin gpsmap, Lowrance HDS/FS, Simrad NSS/GO, Raymarine Axiom)
Использовать CPN радар на ПК в лодке бесперспективно и неудобно - это больше для гиков. Плюс еще компас нужен для запуска
Либо стационарный радар Furuno на 16Миль на ebay полно, но не факт что он будет нормально работать
Сообщение отредактировал Baikal: 06 апреля 2021 - 21:08
#9 contrabandire
contrabandire
  • 11 сообщений
  • Из:Moscow-Sochi
Отправлено 08 апреля 2021 - 21:23
Тогда зачем избавлятся от того радара проще с головой заморочиться? радары только своих же поддерживают.
#10 StrangerM
StrangerM
    чужой
  • 15 683 сообщений
  • Судно: МН
  • Название: Stranger
Отправлено 09 апреля 2021 - 09:29
А как он вам достался? Без провода - подозрительно. В любом случае, лучше сначала проверить с OpenCPN, это не слишком сложно, а там уж решите о дальнейших тратах на Гармин устройства.
#11 Baikal
Baikal
  • 937 сообщений
  • Из:Иркутск
  • Название: Валерия
Отправлено 13 апреля 2021 - 19:27
Через CPN это очень не просто! для Гарминов еще нужно специальный переключатель делать для включения а не просто подключил в Ethernet, еще компас нужен что бы CPN впринципе начал инициализировать радар
Уж проще найти у кого стоит подобный радар на катере и подключить туда свою антенну
Темы с аналогичным тегами радар, garmin, сеть nmea2000
