Перевернул лодку. Начинаю отделку снаружи.
В связи с чем вопрос, возможно ли работы снаружи выполнить за один присест, а не ждать поэтапного высыхания клея?
Этапы работ последовательно:
- шпатлевка клеем с наполнителем стыков, отверстий, неровностей
- проклейка стыков скул с днищем, транца с бортом и носовой части полосой стеклоткани
- оклеивание стеклотканью днища с нахлестом на борт 15-20 см
- шпатлевка оклеенной поверхности эпоксидкой с наполнителем
Да запросто. Вот только...
1.после шпаклёвки будет ли ровная поверхность?
2 . вот это и сразу 3-й пункт, ну почти сразу, подождать пару часов в зависимсти от температуры, когда немного прихватилось сбережёт силы и смолу. Опять же если!!! оклеено тонкой стеклотканью и аккуратно. Без комков ниток, нахлёстов, капель смолы и т.п .
4. А вот сразу шпаклевать точно не получится. Т.есть можно конечно, если немного подождать что бы схватилось и ткань уже держится. Но!
При ручной оклейке без ваккумирования каких-то непроклеев - пузырей не избежать. Зашпаклюете, их будет не видно и будете иметь проблемы. Надо пузыри вскрыть, зашпаклевать, маленькие стекловатой и (или) большие тряпочкой заклеить. И только потом шкурить +шпаклевать+красить.
В общем я как правило делаю всё раздельно. Разделяю операции оклейки тщательным шкурением-шлифованием и шпаклёвкой по необходимости.
