И сверху полиэфирной смолой. Смола сейчас по цене, чудь дешевле любой ПФ, которая через год облезет.
Сообщение отредактировал sergey ks: 20 июня 2021 - 05:46
Отправлено 21 июня 2021 - 13:56
Эксперимент по оклеиванию фанеры стеклотканью. Подсмотрено на форуме КиЯ, правда автор использовал вакуум, но и без него разницу видно невооруженным глазом. Цель - исключить последующее шпатлевание и шкурение.
Сверху пропитанной смолой стеклоткани расстилается обычная самая дешевая подкладочная ткань и прикатывается велюровым валиком. Через несколько часов ткань можно убрать. Отрывается легко. Получается идеально гладкая матовая поверхность, практически не требующая дальнейшей обработки.
На втором фото просто пропитанная смолой стеклоткань. На третьем после снятия подкладочной ткани.
Отправлено 21 июня 2021 - 17:59
С полиэтиленом я думаю, не получится такая ровная и матовая поверхность. Останется глянец. Полиэтилен не тянется как ткань, возможны складки и неровности. Я скотчем так скулы заклеивал, что бы клей не вытекал. Под скотчем поверхность получалась глянцевая.
Отправлено 28 июня 2021 - 18:44
Красить буду ПФ-115. Поскажите, краску какого производителя смотреть, что бы была качественная?
Ярославские краски. меня один раз убедили и надолго. В одном магазине торговал ученый химик.
Я просил Текуррилу. А он резонно так спросил- Ярославскими красками покрашены орбитальные станции, а у финнов такой опыт есть?
Ну , это мое мнение. Я вот позавчера, покрасил корпус в красный цвет ПФ 115.
Сообщение отредактировал sergey ks: 28 июня 2021 - 18:45
Отправлено 29 июня 2021 - 05:06
телега у "финна" роскошная.
Еще одно замечание. Смола под подкладочной тканью застывает быстрее. Сегодня утром матированную часть образца можно было спокойно шкурить. Нематированная была еще немного липкая.
а почему "подкладка" не приклеивается к смоле намертво? Или если оставить на сутки то приклеится?
Отправлено 29 июня 2021 - 05:30
Надолго не пробовал оставлять. Может и приклеится по мере застывания клея. Но часа через 4-5 отрывается легко. Через 10-12 сложнее, но тоже нормально отходит без всяких следов.
Отправлено 29 июня 2021 - 05:45
Для тех ,кто решится использовать подкладочную ткань. В общем и целом результат устраивает.
Немного накосячил, раскладывал ткань в одного большим куском, не удержал, ткань легла криво и складками, испачкалась в клею после чего расправить кусок не получилось. Прикатал так. В результате под складками образовались вот такие неровности как на фото. Придется подшпатлевывать. В следующий раз ткань буду класть небольшими кусками с нахлестом. В местах нахлестов переходов практически незаметно. Главное, что бы не было складок, тогда поверхность получится ровной.
Еще одна ошибка, пропитал клеем сразу всю стеклоткань на всем днище. Лучше делать небольшими участками, пропитал, положил ткань, прокатал валиком. И т.д. следующий участок.
Отправлено 29 июня 2021 - 07:24
Я замешивал по 100 и 150 грамм. 150 даже много если сильно не спешить и делать тщательно. Мне удобно работать по 100. Но у меня под оклеивание стеклотканью фанера предварительно была пропитана эпоксидкой и зашкурена. На сухую фанеру расход может быть больше. Опять же у меня смола эд20 + тэта. Здесь пишут, что с отвердителями от Эпитал можно работать дольше.
Отправлено 29 июня 2021 - 12:24
Вот сегодня, как раз делал шпатлевку .
https://youtu.be/BWDh830KMJM
а как потом в это тесто отвердитель вводить? Отвешивать порцию теста, и к нему кратную по технологии дозу отвердителя на весах?
Отправлено 29 июня 2021 - 15:08
Я шпаклёвку (или краску) делаю добавляя в полуготовую смесь порошок "по вкусу".
1, наливаю в реактор ( не в баночку, а реактор, это меня профессиональный химик поправил ) смолу, потом отвердитель.
2. размешиваю 2 минуты или немного больше и добавляю постепенно до нужной консистенции порошок
3. размешиваю интенсивно, так в инструкции было написано, не менее 5 минут.
Ну улице +30...35 градусов, поэтому порцию смолы готовлю не более 100 грамм. Иначе не успеваю.
Отправлено 29 июня 2021 - 15:13
Я делаю не по весу, а по обьему. Пока все схватывается. Смолу набираю шприцом 150 кубиков от которого отрезал дно полностью.( фото шприцов уже вешал)
Лью смолу в микросферы ,до получения нужной "сметаны" , потом добавляю отвердитель 10% от объема смолы. Все работает.
Я делаю микросферы со смолой. Хоть целый день можно работать. Отвердитель на нужный объем для работы.
Сообщение отредактировал sergey ks: 29 июня 2021 - 15:17
Отправлено 29 июня 2021 - 15:22
Купил по обьяве на Фарпосте в Хмыловке всего за 6 рублей , прицеп. Доделал пока под клубную телегу. За зиму доделаю под прицеп для авто( колесо подьемное, фонари)
Дышло переднее колесо для телеги - съемное. Обратно в прицеп переделать 10 минут
Дышло сделал из трубы от корейских лесов. Замки приварил, и ими зажал. То есть снимается ,открутив два замка.
Для поворотного колеса , приварил площадку. Там ость крепиться на одном болту. Поворот на ступице от япономашины.
Сообщение отредактировал sergey ks: 29 июня 2021 - 15:29
Отправлено 29 июня 2021 - 15:32
Я пробовал в готовый клей наполнитель насыпать и в конце отвердитель добавлять в смесь смолы и наполнителя. Разницы не заметил. Зато из 5 кг клея один стакан запорол. Вскипел буквально от тепла рук.
Разница в том, что замешенная шпатлевка , нужной густоты, будет стоять сколько угодно долго. А отвердитель наливается, только в объем нужный для работы , на ближайшие 10 минут.
