Желательно в Мск и ближнем подмосковье.
Постройка из фанерного кит-набора.
Для общего понимания:
Study Plan Construction.pdf 764,95К 145 Количество загрузок: Study Plan Presentation.pdf 259,66К 137 Количество загрузок:
Стиль интерьера
Отправлено 25 марта 2021 - 12:42
Стиль интерьера
Отправлено 25 марта 2021 - 14:49
Отправлено 25 марта 2021 - 15:32
Отправлено 25 марта 2021 - 18:58
Отправлено 25 марта 2021 - 19:29
Отправлено 25 марта 2021 - 21:17
Собрать кит-набор, оклеить и окрасить?? Или под ключ, с установкой иллюминаторов, оборудования и снабжения, и сдачей на ходу?
Отправлено 26 марта 2021 - 07:20
Скорее "под ключ", но можно без мелочей, просто поставить на ход
Отправлено 26 марта 2021 - 10:30
Такой корпус , из отечественной фанеры - это закладка "бомбы" самому себе (расходы по ремонтам ЭЖЕГОДНЫЕ.
Есть пример , можно посмотреть в Глобусе (Завидово)
"Композитный" может быть. (Низ Амг остальное - дерево).
По своему опыту постройки аналогичного - хорошо бы еще иметь рядом проф. мебельное производство.(фрезеровка,фанеровка,нерж фкрнитура). или все эо иметь у себя в мастерской.
Отправлено 26 марта 2021 - 10:52
Заглянул к торгашам - уже 92т х/к.Катерщик.
Не дадите хотя бы примерный ориентир цены из стали?
Отправлено 26 марта 2021 - 11:16
Может на ПНД посмотреть?
Очень логично , и опять "композит" - низ ПНД, из "хороших" толщин , верх - фанера, Амг итд.
А еще лучше - верх сэндвич Амг 1.5мм -ППУ-фанера 1.5мм. (яхточки так делали, забыл название).
Но еще видится такая "закладка" - это глиссирование такого корпуса. Вес будет , не пушистый, от сюда нужен "адсский мотор" ...
Отправлено 26 марта 2021 - 11:46
Корпус переходный, глиссировать будет хреновато. И поэтому стальной вариант довольно условен - полное водоизмещение будет не 1800, а за 2500, волну погонит.
Отправлено 26 марта 2021 - 12:52
https://forum.katera...go-aliuminievo/
с этим перекликается.
Экономичные кабинники - постепенно так все чаще возникают .
А такой как в ТС -может сделать Пеновская верфь. Он здесь с позывным "Арктик".
Отправлено 26 марта 2021 - 13:10
Не может (
Отправлено 26 марта 2021 - 14:32
Корпус из стали 741кг.Корпус переходный, глиссировать будет хреновато. И поэтому стальной вариант довольно условен - полное водоизмещение будет не 1800, а за 2500, волну погонит.
Отправлено 26 марта 2021 - 14:37
Если корпус ПНД, то на надстройку просится сэндвич-композит. Между слоями Al пластик.Очень логично , и опять "композит" - низ ПНД, из "хороших" толщин , верх - фанера, Амг итд.
Отправлено 26 марта 2021 - 14:45
2.5 т это 10.3х3.2м.
Холоднокатаная "двойка", пустая и гремучая как барабан, без шпаклевки и изоляции.
2,5 т полного водоизиещения при 6,4 м длины - это уже не переходник.
Отправлено 26 марта 2021 - 15:35
Интересная задача, и проект интересный. А какие сроки постройки Вы планируете?
Отправлено 26 марта 2021 - 16:01
А чего никто из местных не взялся? В Нижнем есть и организации и очень опытные самостройщики с руками и светлой головой.
Отправлено 26 марта 2021 - 16:30
Отправлено 26 марта 2021 - 16:34
А чего никто из местных не взялся? .
Нужно в Мск.
А про организации и опытных самостройщиков в НН можно поподробнее? Может я не знаю чего
К навигации следующего года
Отправлено 26 марта 2021 - 16:38
Вы "несущую" обшивку щупали руками?Холоднокатаная "двойка", пустая и гремучая как барабан, без шпаклевки и изоляции.
Отправлено 26 марта 2021 - 16:43
2.5т из дубового тёса?
Отправлено 26 марта 2021 - 17:00
Ну как можно не знать то? Знаете конечно.
Отправлено 26 марта 2021 - 17:03
Я из 3й считал. Обшивка корпуса пусть 800 и надстройка из 2и 300-400 кг. Максимум.
Еще 300 кг на набор и 100 кг на цистерны.
Еще обстройка, изоляция, окна-двери 300 кг
С дедвейтом и выйдет под 2,5 т
Отправлено 26 марта 2021 - 18:56
Не может (
Не верю.
Был там несколько раз , имею представление.
Другое дело что сразу была названа примерная цена этой "скрипки Страдивари". на опыте аналогичных построенных.
Такой проект - расчитан на Хорошие Материалы , которых тут НЕТ.
из берёзовой фанеры, рыже- синюшной ёлки - это разве что только для "Мосфильма" макет сделать.
И работы там... , примерно года на два-три.
Для американско-шведского пенсионера , когда есть свой теплый эллинг, деньги на "морскую фанеру" и пилишь с утра до вечера, чтобы не свихнутся от телевизара.
