Как мне рассказывал технолог Эпитала, карбон разрушается то ли кислотами то ли щёлочами
а он не уточнил чем именно "разрушается карбон" ?
Отправлено 12 мая 2021 - 07:30
Думал карбоном дно оклеить. Основная причина - внешний вид. Ну и попробовать с ним поработать. Но ценник того не стоит. У меня есть светопрозрачная смола, которая точно подходит для карбона и её точно хватило бы. Это была еще одна причина. Но даже при наличии смолы получается дорого и не соразмерно данному проекту.
Тема как то ушла к "тазикам", "дверям" и прочим не относящимся к SUP девайсам ))) Я не говорил, что это будет два или три в одном))
Будет сап )) и по возможности с оригинальным дизайном. Тема хоть и называется -плав средство, но это точно не будет просто куском пенопласта, оклеенным стеклом и наспех покрашенным кисточкой.
По весу хотелось бы уложиться в 15 кг, что бы был не тяжелее надувашек.
Отправлено 12 мая 2021 - 16:01
Говорила какую то химию, но так как у меня нет карбона, я не запомнил. Запомнил главное - для карбона должна быть своя подходящая смола. Для стекла - любая, в том числе и "карбоновая". Главное, что ТС в курсе этого.
Отправлено 12 мая 2021 - 17:19
Чёрный на солнышке греться будет сильно. Уложиться в 15кг не проблема, проблема, чтобы эти 15 по мере эксплуатации не превратились в 20...25... Для этого нужно обеспечить и сохранять герметичность доски.
А на солнышке и охлаждение в воде=делают насосик воды во внутрь. Я даже сапун думал ставить.
Отправлено 12 мая 2021 - 23:08
Это уже что-то из маркетинга, а не из химии, похоже. Раньше уголь мазали любой смолой, а разрушался он не от кислот и щелочей, а от чрезмерных нагрузок.
Отправлено 14 мая 2021 - 15:06
топовые гоночные велосипеды уже довольно давно делают на карбоне - рамы, обода, рули, шатуны, и т.п. Они получаются фантастически лёгкими, и выдерживают нагрузки от элитных гонщегов, в том числе в горных дисциплинах. Единственное чего боятся - "плоских" падении и ударов на поперёк, обо что-то твердое. А вот что там за смолы, врать не буду, не знаю.
Сообщение отредактировал Spinch_VVO: 14 мая 2021 - 15:07
Отправлено 14 мая 2021 - 20:06
Если топовые, то вероятнее всего эпоксидные горячего отверждения. Но и в обычных эпоксидных, и в полиэфирных, и в полиамидных никакого разрушения или деградации угля от смолы не наблюдал. Поскольку угольное волокно более хрупкое, то при ручной формовке пропитывать его нужно деликатнее, чем стеклоткань - в ту шпателем смолу можно втирать от души, если вязкая. Поэтому для пропитки угля предпочтительнее менее вязкая смола, например, подогретая. Но и вытекает она из угля охотнее, чем из стекла, больше вероятность того, что углеткань, лента или ровинг недостаточно пропитаются, нужен избыток смолы. Недостаточная пропитка ведёт к снижению прочности, избыток смолы - к лишнему весу. Поэтому оптимально при работе с углём использовать вакуумирование после формовки или инфузию, тогда и пропитка хорошая, и веса лишнего нет.
Отправлено 09 июля 2021 - 06:29
Грустно стало от мысли, что этот сезон у меня скорее всего будет сухопутный. Поехал в хозмаг, купил пачку экстрадированного полистирола "технониколь" , четыре баллона клей-пены, и вот уже третий день в гараже перевожу полистирол в пыль )))
Вопросы к шейперам:
- у меня толщина 10 см при длине 3,4, ширине 79 см. Этого достаточно или еще слой 2см накинуть? не хотелось бы, но сомнения грызут. Потом будет поздно.
- как размещаются плавники и сколько их всё-таки нужно? Я пока заказал на али гнездо длинной 268 мм под центральный плавник и сам плавник 8 дюймов (гибкий). Вот думаю еще два поменьше заказать, чтобы три было.
Нужно ли боковые плавники сводить к носу? Или это тема серфов а на сапчиках можно параллельно центральной оси делать. И как их располагать относительно друг друга и кормы? Есть какие то правила и премудрости?
пока как то так-
Привет. Строю аналогичное плавсредство. Интересует, много ли ушло пены на монтаж. Судя по фото вы ее не жалеете при сборке.В какой стадии готовности сейчас?
Отправлено 09 июля 2021 - 12:30
Привет)) Пены ушло четыре или пять баллонов, наверно все же 5. Вообще это именно клей-пена, и я её не жалел, "закрашивал" ей всю поверхность склеивания.
Так как продажа яхты перенеслась, плавстредство у меня сейчас есть, то строительство сапа стало "от времени к времени", но не остановилось. На данный момент закрыл стеклом, настелил палубу из остатков реек от катера и зашпаклевал на первый раз. Сап будет немного винтажного вида, как если бы такой строили в 50-60х )))
Отправлено 12 июля 2021 - 07:44
а жесткости без оклейки шпоном достаточно?
Это зависит от количества слоёв стеклоткани, её плотности ну и вашего веса)) Кто то клеит на палубу фанеру 3-4 мм, кто-то коврики эва или туристическую пенку. Мне варианты с пенкой и эва ковриками из Леруа не нравятся. А нормальные эва коврики с самоклеящимся слоем на али стоят в районе 3 тыр. Не факт конечно , что они добавят прочности на проминание от ног.
Отправлено 05 апреля 2022 - 15:29
После длительного перерыва, потихоньку допилил как мог начатый в прошлом году SUP Особо вкладываться в него никакого желания у меня сразу не было, затевал я его сделать из остатков материалов от яхты и катера, специально покупал только пенополистирол и клей-пену.
В итоге для выведения идеальных линий и поверхностей нормальной шпаклёвки не хватило. Удалось закрыть только структуру стеклоткани на раз. Пытался применять автошпаклёвку, но она большими объемами не мешается и встает очень быстро. В общем плюнул на эстетику в пользу мысли что надо просто доделать, что бы не висело над душой и идти дальше. Грунтовки вот хватило аж на 3 слоя, как и краски "Тимадур 40". Блеску у этой краски правда ни какого, выглядит как мел.
Еще решил сделать рым, что бы можно было тащить сап за яхтой и пользоваться им как тузиком. Рым для этих целей должен быть надёжным, по этому про лишний вес я уже тут не думал.
К стати вес сапа 18,7 кило. Жить он будет на озере и таскать много его не придется ))
Палуба покрыта эпоксидкой на 2 раза и автолаком на 4 раза. Кататься планирую в обуви, но если всё таки будет скользко, то придется купить на алиэке и наклеить прозрачные коврики - нескользяшки в виде шестигранников.
Если есть какие то еще "прозрачные" решения этого вопроса буду рад советам ))
Отправлено 10 апреля 2022 - 20:24
Посмотрите тут.
Знал специалистов, которые аэрографом эпоксидку с аэросилом напыляли на палубу, но хороший результат получился только после длительных экспериментов.
