Посоветуйте антенну для приема на частотах 518 кГц, 490 кГц, 4209.5 кГ
Сообщений в теме: 53
#1 Vada
Vada
  • 6 882 сообщений
  • Из:С-Петербург
  • Судно: Maxi 84
  • Название: Ласточка
Отправлено 08 апреля 2021 - 10:42
Не хотел создавать новую тему, но вопрос близкий.
Посоветуйте антенну для приема на частотах 518 кГц, 490 кГц, 4209.5 кГц Это приемник NAVTEX
#2 t332
t332
  • 2 469 сообщений
  • Судно: Albin Vega, №2605
  • Название: PEMI
Отправлено 08 апреля 2021 - 12:44
Не знаю поможет ли, но вот как выглядит антенна Погодного факса NasaMarin
#3 CCB
CCB
  • 1 219 сообщений
  • Из:Екатеринбург
  • Судно: микро
  • Название: Дева
Отправлено 08 апреля 2021 - 12:47
См. https://fordewind-re...021/02/nasa.pdf - стр.35
#4 StrangerM
StrangerM
    чужой
  • 15 683 сообщений
  • Судно: МН
  • Название: Stranger
Отправлено 08 апреля 2021 - 15:24
И рядом не лежал, перенес сюда.
#5 Артем Кайра
Артем Кайра
  • 152 сообщений
  • Из:Выборг
  • Судно: пр.1403А
  • Название: Кайра
Отправлено 08 апреля 2021 - 16:15
Какая у Вас модель приемника  ?
#6 Vada
Vada
  • 6 882 сообщений
  • Из:С-Петербург
  • Судно: Maxi 84
Отправлено 08 апреля 2021 - 16:29
mcmurdo NAV-7 GMDSS TRI-CHANEL NAVTEX RECEVER
Спасибо
#7 Артем Кайра
Артем Кайра
  • 152 сообщений
  • Из:Выборг
  • Судно: пр.1403А
  • Название: Кайра
Отправлено 08 апреля 2021 - 19:03
Производитель рекомендует активную антенну на 3 частоты с питанием 12 вольт.
Их вариант для коммерческих судов: ANA 2 Active NAVTEX Antenna. Артикул 93-063A
Вариант обычный: Active NAVTEX antenna. Артикул 905-05
Т.е. можно поискать активные антенны на три частоты с питанием 12 вольт.
https://www.scan-ant...navtex-tri-band (первая попавшаяся в Гугле и т.п.).
Как вариант, можно использовать пассивную антенну. Питание антенны отключается на устройстве.
В документации это на последних страницах.
#8 Vada
Vada
  • 6 882 сообщений
  • Из:С-Петербург
  • Судно: Maxi 84
Отправлено 09 апреля 2021 - 00:57
А вот это пойдет?
https://www.ebay.com...a-/371821810440
https://www.ebay.com...a-/352476317078
https://cirspb.ru/eq...ennas/navtex-3/
#9 Артем Кайра
Артем Кайра
  • 152 сообщений
  • Из:Выборг
  • Судно: пр.1403А
  • Название: Кайра
Отправлено 09 апреля 2021 - 11:39
1. Не оптимально. Антенна на одну частоту. По напряжению питания подходит (12 вольт).
Spare 518kHz antenna for older single channel Target navtex.
2. ТТХ не нашел. Надо писать вопрос производителю. У него есть три варианта антенн для NAVTEX.
3. По ТТХ подходит. 3 частоты и питание 8-12 вольт по кабелю. (Ценник в этой конторе на все запредельный. Даже б\у. Привожу ее всегда как пример непомерной жадности)))).
Сообщение отредактировал Артем Кайра: 09 апреля 2021 - 11:56
#10 Vada
Vada
  • 6 882 сообщений
  • Из:С-Петербург
  • Судно: Maxi 84
Отправлено 09 апреля 2021 - 13:51
Посмотрел. На Балтике навтекс только на 518 кГц передают. Или я не туду смотрел?
Потом в интернете на какую-то жуткую вещь наткнулся, типа, в Питере на частоте 4209 кГц какой-то дебильный музыкальный канал работает. Ну 4209.5 немножко не 4209
#11 mr. Pioneer
mr. Pioneer
  • 832 сообщений
  • Из:Спб
Отправлено 09 апреля 2021 - 15:27
все верно 518 кгц
https://riks.ee/file...ic_Sea_area.pdf
 антенну можно сделать самому  -   ферритовый стержень с витками
#12 Vada
Vada
  • 6 882 сообщений
  • Из:С-Петербург
  • Судно: Maxi 84
Отправлено 09 апреля 2021 - 15:46
все верно 518 кгц
На мы схемку, аль чертеж,
Мы б затеяли вертеж...
#13 StrangerM
StrangerM
    чужой
  • 15 683 сообщений
  • Судно: МН
Отправлено 09 апреля 2021 - 17:13
Вот попробуйте купить три набора https://aliexpress.r...000018187668149. Антенны скрестить под 120 град. Кондером каждую настроить в резонанс.Как суммировать придумаем. Знать бы какие параметры входа приемника.
#14 Vada
Vada
  • 6 882 сообщений
  • Из:С-Петербург
  • Судно: Maxi 84
Отправлено 09 апреля 2021 - 18:04
А если вот так: https://aliexpress.r...000015018448269
Три обмотки намотать, три колебательных контуров на частоты 490, 518, 4209.5 кГц. Тогда весь диапазон можно поймать?
ЗЫ. У меня с электричеством очень плохо.
#15 StrangerM
StrangerM
    чужой
  • 15 683 сообщений
  • Судно: МН
Отправлено 09 апреля 2021 - 18:08
Для 4 МГц спец феррит нужен. Сложно это, вам ведь 518 кГц нужно (пока). Но всенаправленная.
#16 Артем Кайра
Артем Кайра
  • 152 сообщений
  • Из:Выборг
  • Судно: пр.1403А
  • Название: Кайра
Отправлено 09 апреля 2021 - 23:26
Коллеги, в инете инфа, что в 4 МГц навтекс дублируется только в районе Египта и т.п. из-за радиопрохождения пыльных бурь.
490 кГц используется для дублирования сообщений навтекс на национальном языке. Русских станций не нашел в перечне ((
#17 mr. Pioneer
mr. Pioneer
  • 832 сообщений
  • Из:Спб
Отправлено 09 апреля 2021 - 23:37
 если с электричеством плохо   ,    попробуйте эту антенну   https://aliexpress.r...000016921566446
сплиттер вам не нужен
в   качестве корпуса   можно взять "водопроводное решение"  от хлопчиков
https://www.ebay.com...76&toolid=10001
#18 Vada
Vada
  • 6 882 сообщений
  • Из:С-Петербург
  • Судно: Maxi 84
Отправлено 10 апреля 2021 - 00:01
А почему сплитер не нужен? И что это за штука такая, сплитер?
#19 mr. Pioneer
mr. Pioneer
  • 832 сообщений
  • Из:Спб
Отправлено 10 апреля 2021 - 00:21
  Антенна активная  ,  требуется питание  ,  которое подводится  через антенный кабель   + сплиттер .
 ( в поставке с али идет антенна  + сплиттер ! )
В Вашем случае сплиттер   есть  в   mcmurdo NAV-7 GMDSS
 Внешне антенна с али не отличается от фирменной.
Сообщение отредактировал mr. Pioneer: 10 апреля 2021 - 00:24
#20 Vada
Vada
  • 6 882 сообщений
  • Из:С-Петербург
  • Судно: Maxi 84
Отправлено 10 апреля 2021 - 00:31
Спасибо. Купил уже.
Вопрос! Куда ее лучше ставить? На мачту, или пусть на релинге висит? На мачту УКВ собираюсь перенести. Рядом, наверное, их устанавливать не стоит?
#21 mr. Pioneer
mr. Pioneer
  • 832 сообщений
  • Из:Спб
Отправлено 10 апреля 2021 - 00:40
Спасибо. Купил уже.
На  мачту не обязательно   ,  у нас  на   релинге висела  , пока при очередной швартовке не сбили .     518   кгц   это   СВ диапазон .      главное условие отсутствие металлических предметов   перед антенной .
#22 A.E
A.E
  • 914 сообщений
  • Из:Владивосток
Отправлено 10 апреля 2021 - 05:46
не обессудьте за занудство, но такие штуки обычно называют "инжектор (питания)", вроде.
#23 StrangerM
StrangerM
    чужой
  • 15 683 сообщений
  • Судно: МН
Отправлено 10 апреля 2021 - 08:28
А вы ссылку гляньте, ЭТО так китайцы называют, вы им напишите :-).
#24 A.E
A.E
  • 914 сообщений
  • Из:Владивосток
Отправлено 10 апреля 2021 - 11:20
глядел - именно потому, что не понял какой такой "сплиттер" предлагают китайцы и украинцы. но продавцы мне мало интересны.
а как ЭТО назвали бы вы?
#25 Гость_kirjala_*
Гость_kirjala_*
Отправлено 10 апреля 2021 - 11:22
Спасибо. Купил уже.
На одном уровне по высоте ставить не надо - читал в какой-то инструкции. Но это требование для AIS и радиостанций. Если на приём погоды - может что-то отличается.
Сообщение отредактировал Eвгeний: 10 апреля 2021 - 11:23
