День добрый мастера! Кто поможет советом? На табло при включении питания загорается ошитбка в виде треугольника с восклицательным знаком. По мануалу расшифровывается как проблемы в электроцепях, обрыв или короткое замыкание. Генератор в норме, стартер и втягивающее тоже, визуально никаких проблем не наблюдается. Двигатель заводится и работает нормально. Единственное, что обнаружил вышедшая из строя свеча накаливания. Может это быть причиной? Спасибо!
Вольво Пента D1-30 горит ошибка
Отправлено 25 мая 2021 - 19:55
снимайте и осматривайте блок электроники что прилеплен справа на дизеле (если смотреть со стороны помп). Пайка бессвинцовым высокотемпературным припоем дает о себе знать. Кольцевые трещины после 1500 часов в 60% обследованных (разговаривал с сервисниками и у себя нашел). Особенно смотрите на 2 больших конденсатора. Они отваливаются на ура...
